Truma c6000
1 20 7
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 11/10/2016 alle: 23:10:18
Buongiorno,
sul mio camper del 96 ho un truma C6000che credo abbia la stessa eta del camper.
Fin da quando l' ho comprato 3 anni fa,  il tubicino di uscita dell' acqua calda dal boiler si intasava con dell specie di sabbietta grigia che io imputo l serbatoio dell' acqua che era sporco di calcare che finiva nel boiler.
Poi ho pulito sia il serbatoio che le tubature con l' acido citrico  ma  comunque il difetto restava...
Quest'anno in fiera sono andato allo stand della truma  a chiedere delucidazioni.
Risposta: il boiler è uno di quelli della prima serie con il serbatoio in alluminio, che si st sfaldando dll' interno e non ci si puo fare nulla se non aspettare che si buchi e comprarne un' altro.. 2800 € freschi freschi.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed e riuscito a risolverlo in qualche maniera? Io sono molto innamorato del mio hymer 694  e spero di tenerlo ancora molti anni ma spendere tutti quei soldi per un boiler nuovo non ne ho proprio voglia. .un alternativa sarebbe un usato ma anche li i costi sono alti..ma e possibile che non ci sia una soluzione?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
Matteo
Modificato da bubino04 il 11/10/2016 alle 23:18:02
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/10/2016 alle: 08:28:15
l'unica soluzione sarebbe quella di smontarlo e portare il serbatoio in un'officina specializzata per farlo anodizzare ma, a conti fatti, quanto costerebbe una simile operazione?
..oppure, hai chiesto ai tecnici della Truma se è possibile la sostituzione con un serbatoio attuale?
resta comunque il fatto che qualunque operazione tu intenda fare costerebbe quasi quanto una Truma nuova quindi...
ed infine, mi sembra esagerato il costo che hai dichiarato poichè, a me risulta che il prezzo di una 6000 si aggira su meno di 2000 euro.
Modificato da tommaso52 il 12/10/2016 alle 08:31:41
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 12/10/2016 alle: 18:17:01
In risposta al messaggio di tommaso52 del 12/10/2016 alle 08:28:15
l'unica soluzione sarebbe quella di smontarlo e portare il serbatoio in un'officina specializzata per farlo anodizzare ma, a conti fatti, quanto costerebbe una simile operazione? ..oppure, hai chiesto ai tecnici della Truma
se è possibile la sostituzione con un serbatoio attuale? resta comunque il fatto che qualunque operazione tu intenda fare costerebbe quasi quanto una Truma nuova quindi... ed infine, mi sembra esagerato il costo che hai dichiarato poichè, a me risulta che il prezzo di una 6000 si aggira su meno di 2000 euro.
Certo il prezzo della stufa è quello...aggiungici il montaggio....
Matteo
Inserito il 12/10/2016 alle: 18:30:30
In risposta al messaggio di bubino04 del 12/10/2016 alle 18:17:01
Certo il prezzo della stufa è quello...aggiungici il montaggio.... Matteo
Nel caso dovessi proprio sostituirla, cambiala con una Combi, almeno è attuale. Pensa che l'anno scorso ho venduto a un migliaio di euro o poco piu la mia Combi nuova, mai usata, avendola sostituita con quella Diesel.
Secondo me non fasciarti la testa, mica deve bucarsi nell'immediato, casomai capiterà tra tanti anni, ovvio che quelli della Truma tirano a vendertene subito una nuova wink. Intanto goditi il camper e non pensarci.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/10/2016 alle: 20:33:05
Risposta: il boiler è uno di quelli della prima serie con il serbatoio in alluminio, che si sta sfaldando dll' interno e non ci si puo fare nulla se non aspettare che si buchi e comprarne un' altro.. 2800 € freschi freschi.
dopo una risposta di questo tipo da parte del costruttore vi è ben poco da stare allegri... io gli avrei risposto  a tono ,ma stiamo scherzando !! !! voi costruite una stufa inaffidabile consapevoli che nel tempo si sfonda il boiler e vi limitate a indicarmi un acquisto di una nuova stufa ....ovvio che scaduta la garanzia se ne fregano se io devo stare con la paura che ogni volta che esco con il camper mi si possa sfondare il serbatoio della stufa recandomi non pochi problemi in vacanza e possibili danni al camper , sembra quasi che la situazione  rimane nella normalità delle cose . ....
Modificato da immortale1 il 12/10/2016 alle 21:18:03
Inserito il 13/10/2016 alle: 14:40:10
20 anni di stufa combi "una delle prime combi"  tra l'altro con boiler in alluminio direi che bisognerebbe alzargli tanto di cappello , se l'acqua che metti nel serbatoio è molto calcarea e in particolare con sabbia credo che il boiler abbia tutte le ragioni per lamentarsi , comunque per la disincrostazione evita di utilizzare qualsiasi tipologia di acido (citrico compreso) , capirai che è meglio non disincrostarlo e la soluzione migliore è quello di lasciarlo stare ma cerca di risolvere il problema alla radice nel carico acqua cercando almeno di filtrala dalla sabbia , chiaramente 20 anni sono passati e il rischio rottura è in attesa dietro l'angolo ma potrebbe andare avanti ancora per svariati anni , sono convinto che il tuo problema non è causato da calcare ma dalla sabbia , il calcare non esce mai dal lato calda ma si deposita sul fondo e pareti intasando l'ingresso fredda , dal lato calda escono solo eventuali  micro granelli di sabbia che si muovono durante il prelievo ma non calcare
Torna in cima alla pagina
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/10/2016 alle: 15:26:18
chiedo umilmente scusa per l'errore grossolano da parte mia ,mi era sfuggita la data della stufa risalente al 96 , ero convinto di aver letto tra le righe che la stufa fosse più recente , concordo con quanto ha già ribadito mario e in questo caso credo non si possa chiedere di più ad una stufa oltre a durare 20 anni di onorato servizio....
Modificato da immortale1 il 13/10/2016 alle 15:28:41
Inserito il 13/10/2016 alle: 17:34:15
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/10/2016 alle 15:26:18
ho sempre ammirato e apprezzato chi ammette i propri involontari errori , noto che ti stai adeguando e incomincio ad apprezzare i tuoi interventi ma inizialmente eri un mezzo disastro e lasciamelo dire anche un po arrogante ma ti stai instradando bene
un saluto
mario
