Truma combi 6000
1 20 21
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 18:54:42
Ho notato che la mia truma nella regolazione massima ha perso potenza , premetto che il camper e attaccato alla 220. Come risolvere il problema? È capitato a qualcun' altro? Grazie
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:09:05
cosa intendi per perdita di potenza ? , da cosa te ne accorgi ? , di che modello si tratta ? mario
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:12:06
Modello traumatic c6002, la ventola al massimo sembra , che vada più piano, dell' ultima volta che l',ho usata. Premetto che ho provato a cambiare la sonda ma stessa cosa.
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:14:47
ok , prima di sostituire la sonda hai provato a far funzionare la stufa senza sonda , se non hai provato ti suggerisco di provare poi facci sapere mario
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:18:15
Si la prima prova che ho fatto .
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:52:23
senza sonda che risultato hai ottenuto ? , comunque se metti il potenziometro (manopola numerata) sul numero + alto e se non vado errato dovrebbe essere il 9 , alla partenza del bruciatore dovresti sentire un primo tac , dopo circa 20/30 secondi il secondo tac dopo altri secondi un terzo tac con conseguente aumento proporzionale della ventilazione controlla la grigia di ripresa ara che sia libera poi controlla lo stato di pulizia della pale della ventola ricircolo aria calda (ventola grande), ti chiedo che tipologia di riduttore gas utilizzi e se vai con bombole o serbatoio fisso (bombolone ) mario
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 19:57:29
Ho messo il potenziometro sul n 9,uso la bombola normale, il riduttore fornito dalla casa , proverò ha pulire le ventole, Apparentemente sembra funzionare Bean ma la ventilazione sembra più bassa .
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:09:27
certo che per vere info devo strappartele , mica dovrei telefonare alla casa madre del tuo mezzo per sapere che riduttore montano , comunque il sembra non è mai risolutivo mario
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:14:10
Scusami Mario, ti ringrazio per le info, ma ora non sono i grado di dirti il modello del riduttore,ma apparentemente non sembra un problema di gas , ma di ventilazione forse la presa d' aria non so. Grazie di nuovo comunque
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:17:44
dai non farci caso , tieni d'occhio o meglio sotto orecchio il terzo stadio , ovvero il terzo tac di apertura elettrovalvola gas mario
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 22/11/2014 alle: 20:23:39
Si il terzo tac lo fa regolarmente
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 23/11/2014 alle: 11:46:25
Ciao scusate se approfitto Sono in possesso di una Combi 4,per alcune prove, ho scollegato la sonda,mi va in blocco , senza sonda non funziona Difetto oppure ,la stufa con la sonda collegata funziona egregiamente Domanda che mi sorge perchè ecostar,anche su altre discussioni dice che scollegando la sonda la stufa dovrebbe funzionare al massimo Grazie Luigi
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:01:55
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 23/11/2014  11:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il discorso sonda è valido solo per le precedenti combi C4002 e C6002 verticali , sulle attuali combi 4 e combi 6 orizzontali non funziona quindi su queste ultime scollegando la sonda temperatura è regolare che la stufa vada in blocco mario
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:05:33
Ho avuto tempo fa lo stesso problema,cambito la sonda senza risultati sostituto la scheda...un vero salasso ma la stufa funziona egregiamente da più di tre anni. angelo
Inserito il 23/11/2014 alle: 12:39:55
Angelo , per quel poco che ho capito a mio parere e a naso la presunta anomalia che lamenta ciferseo1 non dipende dalla scheda per il fatto che lamenta solo una scarsa portata di aria sul terzo stadio e quell'ultimo stadio pare funzioni , quindi lo vedrei un problema elettromeccanico , chiaramente potrebbe anche essere un prooblema elettronico ma se cosi fosse avrebbe lamentato anche altri problemi , personalmente parerei sulle pale della ventola o sul motore della stessa ventola di circolo aria calda senza escludere la corretta portata di gas , sostituendo la scheda senza individuare quale sia la causa della presunta anomalia si rischierebbe di sostituire una scheda perfettamente funzionante mario
living 701
living 701
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:06:37
salve ,mi unisco alla discussione per un problema riscontrato sulla combi 6 ,specifico che ho fatto la prima uscita invernale da quando ho il mezzo ed ho notato che la combi 6 anno 2007 sulla potenza 1-2 nn parte lasciando raffredare completamente il mezzo all'interno della cellula ,se invece si posiziona su 3-4-5 parte normalemnte e lavora con le tre velocità modulate in base alla temperatura interna anche,lavora anche con un filo di potenza mantenendo la temperatura costante all'interno ,nn capisco il xchè nn funziona in nessun modo con poszione 1-2 su queste due potenze nn si accende proprio il bruciatore è come morta qualunque temperatura abbia all'interno su 2 all'interno sono arricato a 10° interni senza che parta ... nn credo sia normale xchè ho letto che altri utilizzano la combi 6 anche su posizione 1-2 ...molto strano ..
Modificato da living 701 il 23/11/2014 alle 20:12:45
Inserito il 23/11/2014 alle: 20:35:53
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 23/11/2014  20:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
probabilmente la posizione del sensore temperatura non è ottimale , comunque sulla posizione 1 raramente si utilizza e serve per mantenere temperatura antigelo , sulla posizione 2 con temperatura ambiente di circa 10 gradi deve partire ma tutto dipende dalla temperature del momento uve è ubicata la sonda sensore , ricordo che il differenziale termico tra spegnimento e partenza non è dei migliori ma tutto sommato accettabile però la sonda sensore deve essere ubicata in una zona il + possibile neutra , ovvero distante da fondi di calore e fonti fredde mario
living 701
living 701
Inserito il 23/11/2014 alle: 21:00:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/11/2014  20:35:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la sonsa (bottone nero) effettivamente è posizionata sopra la porta di ingresso ad uno spanno dal soffitto, in effetti dovrebbe stare più in basso xchè il caldo tende a stare in alto , anche se nn credo possa essere questo il motivo xchè posizionando un termometro vicino alla sonda ho verificato che in quel punto che rilevava 10° la sonda nn dava il consenso alla combi di partire ,cmq per fare la prova del nove potrei allungare i fili portando la sonda fuori o dentro il frigo a temperature molte basse e vedere cosa succede e capire se da consenso alla partenza della combi ...la cosa che mi ha fatto venire il dubbio su un possibile anomalia è che ho letto spesso che in molti tengono la stufa a 2 durante la notte mantenendo quei 15° sufficenti per nn fare gelare tutto in montagna durante il sonno,ecostar sai se l'unica sonda che misura la differenza di temperaturae da il consenso accensione combi è solo questa sonda (bottone nero)o c'e' un'altro sensore da qualche altra parte..sai per caso questa sonda che in sostanza è una resistenza ntc che tipo di taratura ha 100 -50 -20 ohm ?,xchè eventualmente potrei provare anche a cambiarla magari mettendone una più sensibile ...
Inserito il 24/11/2014 alle: 00:24:40
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 23/11/2014  21:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti consiglierei di non cambiare ne spostare nulla , prima prova il tutto con il vero freddo poi fatti sentire , sul mio ex precedente ecovip la sonda era nella stessa posizione della tua , circa venti cm dal soffitto sopra alla porta e pur non giudicandola idonea in quella posizione non mi ha mai dato nessun problema di fastidiosi sbalzi termici anche lasciando aperta la bocchetta che riscaldava l'ingresso mario
maildo
maildo
19/11/2006 129
Inserito il 21/04/2015 alle: 23:22:22
salve anche io vorrei segnalare lo scarso funzionamento della ventola del mio combi 6000. Mi spiego meglio, pur girando la manopolina da 1 a 9 la ventola gira sempre alla stessa velocità creando nella notte un abbassamento della temperatura interna al vr. ho cambiato il sensore senza nessun cambiamento, controllato tutte le bocche di uscita dell'aria che non sono ostruite, bombola gas piena e batteria servizi nuova. Oggi però con un amico per caso siamo andati a controllare il voltaggio di corrente che arriva al motorino della ventola è di 6 volt. Chiedo a tutti del forum se hanno suggerimenti per la soluzione del problema. grazie a tutti
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 22/04/2015 alle: 20:09:31
La causa,se di causa si può parlare,non la conosco,ma ciò che succede a LIVING 701 si verifica anche sul mio Combi/Truma.Accendo sul 5,dopo che l'ambiente é ben riscaldato,passo al 3.A di sotto di questa ultima regolazione,la stufa pare che si spegne,scompare del tutto la ventilazione.Evidentemente funziona proprio così. Lello
22 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
