Truma combi c6 - acqua calda ad intermittenza
2 20 25
Inserito il 02/12/2016 alle: 21:02:24
ok forse ci siamo chiariti  , elimina quel raccordo 2 in 1 e vedrai che la situazione si normalizza , per avere acqua calda sulla doccetta esterna devi collegarti sul tubo calda e fredda ma devi utilizzare un apposito gruppo rubinetti o miscelatore  poi miscelerai a piacere
non è il tuo caso ma spesso per le doccette esterne/interne si utilizza una doccetta con stop acqua incorporata sulla doccetta stessa e serve per chiudere il flusso acqua senza chiudere i due rubinetti e all'apertura dello stop acqua avrai acqua miscelata senza rimiscelare tramite rubinetti o mix , in questo caso quando non si utilizza bisogna sempre ricordarsi di chiudere i rubinetti o miscelatore di quella doccetta altrimenti sarebbe come collegare un tubo acqua calda con la fredda come sta succedendo nel tuo caso scombussolando tutto l'impianto idrico tra calda e fredda
mario
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 02/12/2016 alle: 21:22:21
avevo fatto quella modifica all'inizio dell'estate quando la richiesta di acqua calda era al minimo e quindi avevo completamente dimenticato della presenza di quel raccordo 2in1..ora, con la vostra domanda sulla doccetta, anche se all'inizio non l'avevo capita, mi avete "illuminato" e facendo mente locale, seguendo le tracce dell'impianto, l'ho localizzata!!
ora non resta che ripristinare tutto come in origine con la certezza che l'erogazione ritornerà normale.
vi ringrazio per avermi "illuminato"e spero che in qualche altra occasione possa ricambiare il favore.
..un sentito grazie a tutti e due e..W il forum!!
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 02/12/2016 alle: 21:45:58
In risposta al messaggio di tommaso52 del 02/12/2016 alle 21:22:21
anche se all'inizio non l'avevo capita, mi avete illuminato e facendo mente locale, seguendo le tracce dell'impianto, l'ho localizzata!! ora non resta che ripristinare tutto come in origine con la certezza che l'erogazione ritornerà normale. vi ringrazio per avermi illuminatoe spero che in qualche altra occasione possa ricambiare il favore. ..un sentito grazie a tutti e due e..W il forum!!
Di niente!
Ma se vuoi mantenere la doccetta calda direi che ti basta aggiungere una non ritorno sulla linea calda subito prima della y di raccordo.
Così la moglie è contenta 😉
Lorenzo - Firenze
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 02/12/2016 alle: 21:56:31
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 02/12/2016 alle 21:45:58
Di niente! Ma se vuoi mantenere la doccetta calda direi che ti basta aggiungere una non ritorno sulla linea calda subito prima della y di raccordo. Così la moglie è contenta 😉   Lorenzo - Firenze
..infatti avevo pensato proprio a quella!!wink così risolvo il problema e la moglie è contenta.cheeky
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:26:02
oggi ho "operato".
applicata valvola di non ritorno prima del raccordo a "Y" della doccetta esterna..accesa stufa per scaldare l'acqua e..tutto è rientrato nella normalità.
acqua calda che esce regolarmente e alla giusta temperatura.smiley
di nuovo un grazie a tutti per la collaborazione.wink
34 minuti fa
