Truma combi c6002 mi fai impazzire e ghiacciare
1 20 7
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 14/01/2017 alle: 09:47:13
Buongiorno a tutti gli amici del forum eccomi nuovamente per sta cavolo di stufa ..proprio non capisco ho un laika e la temperatura interna non sale oltre i 14 gradi sembra che la stufa a 3 a 5 e a 9 funzioni allo stesso modo ..si accende e quando dentro ho 14 gradi va in stand by per riaccendersi .premetto che staccando il funghetto nero non parte a bomba come consigliato da qualcuno di voi ..che sarà ??mi fa impazxire e infreddolire....
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 14/01/2017 alle: 18:06:14
In risposta al messaggio di family411 del 14/01/2017 alle 09:47:13
La prova del nove l'hai fatta   E cioè quella di eliminare il sensore permettendo alla stufa di erogare la massima potenza. Se non va al massimo il problema lo dovresti trovare nella scheda che in quel modello non era affidabilissima.
Rudy
Inserito il 14/01/2017 alle: 18:51:03
Penso che a questo punto, se hai anche escluso un problema di alimentazione del gas, sia andare a un centro TRUMA Service autorizzato e farla riparare.
marimarlin
marimarlin
11/12/2008 23
Inserito il 15/01/2017 alle: 17:43:33
io avevo il tuo stesso problema
ho bypassato il termostato di massima del boiler, sulla morsettiera della scheda, ed a quel punto funzionava a dovere
purtroppo aveva ragione il tecnico truma...boiler deformato
il proprietario precedente intelligentemente deve aver messo la fatidica molletta sulla valvola di sicurezza anti gelo e quindi al primo abbassamento di temperatura ha ghiacciato tutto
ho smontato la truma e con attrezzi artigianali ho raddrizzato il boiler
il tecnico mi chiedeva circa 800 euro
dopo 14 ore di lavoro con somma soddisfazione funzionava tutto bene
dopo 2 anni ancora tutto perfetto
Marino
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 15/01/2017 alle: 19:32:12
Ieri è morta la stufa  proprio non si accendeva controllato tutto smontato con un tecnico via telefono 1000 prove ..niente ...tornato dalla montagna...e sorpresa stamattina al rimessaggio si è accesa...si suppone siano le batterie ..ma ero attaccato alla 22o ...il problema sará quell accrocchio del dual batteri me lo sono trovato ma mi ha dato gia problemi  voglio levarlo e andare con le due batt in parallelo come avevo sul vecchio camper mai un problema
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 15/01/2017 alle: 21:41:42
Ottimo proposito. Ho trovato montato uno di questi apparecchi, ho pure speso dei soldi per comprare il controllo remoto e monitorarlo, per poi cercare di pilotarlo secondo mia logica. Dopo numerosi tentativi, l'ho strappato via ed è finito in cantina, mentre da oltre due anni le batterie sono in parallelo secco.
Comunque, se hai dubbi sulle batterie, compra un multimetro decente e controlla periodicamente le tensioni... la centralina Laika (almeno la mia) è troppo imprecisa per essere attendibile.
A vuoto o con assorbimenti ridotti, la batteria è ** grossomodo**
- CARICA: V>12.6V
- al 75%: V = 12.5V
- al 50%: V = 12.3V
- al 30%: V = 12.0V
Sconsiglio di scendere sotto questa tensione, le batterie si logorano molto in caso di scariche profonde.
Di qua devi fare due conti e, se arrivi a quelle tensioni troppo in fretta, le batterie sono esauste (es. una 100Ah che immagazzina solo 27Ah).
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 15/01/2017 alle: 23:29:13
Ma..... non è che ti si era gelato il regolatore delle bombole?
se non avevi del propano è facile che questo capiti in montagna e sottezero.
Ciao Corrado
Modificato da Corrado B il 15/01/2017 alle 23:29:55
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 16/01/2017 alle: 07:28:52
Ciao no dalle bombole ok perchè credo che se fosse stato così si accendeva e andava in blocco la temp esterna non era proibitiva era sul -1   -2
