truma combi perde acqua
1 20 7
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/07/2015 alle: 09:02:21
ciao a tutti, è da un po' che ogni volta che riaccendo la pompa dell'acqua dopo una settimana di fermo questa riparte a riempire la truma.mi sono accorto che goccia dopo goccia perde dal tubicino di sfiato che si vede in foto. in effetti quando sono in giro noto chiazza di acqua (  casa no perché è parcheggiato su ghiaia ) e la pompa ogni qualche ora i accende per mezzo secondo.....che puo' essere??? grazie a tutti
Modificato da Paolone77 il 09/07/2015 alle 13:19:45
Inserito il 09/07/2015 alle: 11:41:10
togli quel racordo a T rosso , esso contiene una pallina e serve per aspirare aria quando si apre la valvola elasi in automatico per permettere al boiler di svuotarsi , il calcare o quant'altro potrebbe aver sporcato la sede di tenuta della pallina , quindi spesso basta immergere tutto il raccordo in aceto o soluzione muriatica o citrica  per circa 60 minuti , se non risolvi basta sostituire quel raccordo che vedi nella foto sottostante , costo circa 15 euro
mario
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/07/2015 alle: 13:33:07
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2015 alle 11:41:10
di tenuta della pallina , quindi spesso basta immergere tutto il raccordo in aceto o soluzione muriatica o citrica  per circa 60 minuti , se non risolvi basta sostituire quel raccordo che vedi nella foto sottostante , costo circa 15 euro  ciao mario
ciao mario, grazie della risposta. ho smontato la T rossa e quell che e' uscito e' qui in foto. ma non ho trovato sfere o calcare. si sara' persa???
Inserito il 09/07/2015 alle: 14:17:29
io sono rimasto un po arretrato e probabilmente è stata sostituita la pallina con quello che vedo in foto ma la logica di funzionamento è sempre quella , però quel componente mobile che fa tenuta non doveva uscire da solo , a meno che lo hai tolto volutamente
mario
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/07/2015 alle: 17:32:24
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2015 alle 14:17:29
io sono rimasto un po arretrato e probabilmente è stata sostituita la pallina con quello che vedo in foto ma la logica di funzionamento è sempre quella , però quel componente mobile che fa tenuta non doveva uscire da solo , a meno che lo hai tolto volutamente  ciao mario
no no l'ho tolto io di proposito per vedere se aveva calcare all'interno. praticamente nulla era pulito. poi dopo rimesso il pirulo ho provato con la bocca a tirare l'aria e 8volte su 10 fa tenuta....invece a volte perde. ma non capisco il perché. magari poi lo compro novo che non si sa mai che risovlo...che dici?
Inserito il 09/07/2015 alle: 17:56:40
sono misteri di quei pirulini di basso costo in un sistema altrettanto scarno ed economico , magari si è rovinata o leggermente deformata la guida di scorrimento del pirulino e a volte non chiude , comunque visto il suo costo esiguo anche se a mio parere per quello che è 15 euro li ritengo sproporzionati conviene sostituire il raccordo , purtroppo quello passa il convento e quello bisogna prendere però mamma Truma o chi per essa con 15/20 euro potrebbero fare di meglio mooolto meglio , hanno ideato una eccellente stufa combi poi sono annegati in un bicchiere d'acqua wink
mario
Modificato da ecostar il 09/07/2015 alle 18:02:12
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 09/07/2015 alle: 21:43:17
Non può essere a anche colpa della posizione?
Come da foto 1 non vorrei che il funzionamento ottimale sia in posizione esattamente verticale con tubo trasparente in alto affinché "a caduta" il Pirolino chiuda meglio.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 09/07/2015 alle 21:45:10
Inserito il 09/07/2015 alle: 23:36:33
ciao Massimo , la posizione verticale in teoria sarebbe la + idonea ma in pratica quella specie di uni flusso dovrebbe lavorare in tutte le posizioni perchè chiude con la pressione dell'acqua e apre con la depressione aspirando aria , comunque la tua ipotesi  è da tenere in stretta considerazione e la posizione verticale sarebbe da preferire per favorire lo scorrimento della valvolina interna di tenuta , ma finche quel raccordo con valvola lo faranno in plastica o meglio in polipropilene e derivati  prima o poi il problema tenuta si farà presente causa temperatura e leggera deformazione della sede interna di scorrimento e tenuta  , se lo avessero ideato almeno in ottone sarebbe stato decisamente + affidabile ma non venderebbero ricambi , invece di quella ridicola valvola con raccordo bastava una banale T in ottone con una valvola di sfiato jolli sempre in ottone tipo quelle che si utilizzano sugli impianti termici e caldaiette che sicuramente conoscerai , due adattatori da avvitare sulla T per l'allaccio al boiler/tubazione e avrebbero fatto un sistema di altrettanto basso costo ma decisamente + affidabile e duraturo , una jolli da 3/8 costo 5 euro + una T da 3/8 costo 1 euro + due adattatori 3/8x12 costo 3 euro che fanno 9 euro e sono stato abbondante , arrivare a ipotetici 20 euro credo rimanga un buon margine di guadagno , valli a capire ma sono certo che lo sanno
un saluto
Modificato da ecostar il 09/07/2015 alle 23:54:55
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
