truma combi
1 20 5
cesano
cesano
Inserito il 20/02/2007 alle: 16:37:19
Ma anche a voi la combi 6002 la notte fa un rumore di flusso d'aria e di ripartenza cosi forte e fastidioso? Avete soluzioni da consigliare. Grazie anticipatamente per le risposte.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 21/02/2007 alle: 08:23:53
In qualche caso ho verificato che il rumore è da attribuire più alla posizione della stufa in alcuni vani e alle curve spesso troppo strette che i tubi dell'aria hanno all'uscita da essa. Altre volte può essere la regolazione del termostato della stufa posizionato su numerazioni tra l'8 ed il 9 che forzano la stufa a partire spesso e con la ventilazione al massimo. La combi è programmata per avviare la ventilazione a basso regime e ad aumentarla gradualmente quando la ghiera interruttore è posizionata sul primo scatto mentre sul secondo la si obbliga a funzionare sin da subito al massimo. Ti consiglio, per la notte, di posizionare l'interruttore sulla prima posizione e la ghiera della temperatura tra il 6 ed il 7. Carlo
cesano
cesano
Inserito il 21/02/2007 alle: 09:25:00
Per cb.cup. Grazie . IO ho la ghiera graduata e la notte la metto sui 20°.Prima scaldo bene a 25°,va do a letto e metto 20°.All'inizio il flusso ha un leggero insignificante rumore, nella notte riparte e ti sveglia. Strozzature sulla canalizzazione non ce ne sono .Le bocchette sono n.7 e tutte aperte . Certo è che il vano dell'allogiamento è proprio sotto il piano cottura nel mezzo dell'abitacolo.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 21/02/2007 alle: 17:15:47
Prova ad insonorizzare il "locale caldaia" con della gommapiuma da 2cm sulle pareti assicurandoti, però, che nell'ambiente circoli liberamente aria.
mika
mika
27/04/2004 18
Inserito il 23/02/2007 alle: 13:58:54
Fa molto rumore nel caso la temperatura impostata sia molto diversa da quella reale (per esempio se sposti da 4 a 6 la ghiera, da circa 14 a 20 gradi nel mio caso) allora progressivamente parte sino a raggiungere la max potenza (anche della ventola) e in effetti è decisamente rumorosa: tale condizione permane però solo sino al raggiungimento della temperatura impostata (p.e. 20 gradi), in prossimità della quale inizia a rallentare. Nel caso (indipendentemente dalla temperatura impostata) in cui sei in una condizione stabilizzata (e così dovrebbe essere di notte)dovrebbe mantenere la temperatura con un intervento minimo del bruciatore e anche il rumore della ventola di conseguenza (chiaramente la fatica della stufa dipende molto anche dalla temperatura esterna e dalle dispersioni, vedi cabina). Piuttosto volevo rivolgervi una domanda: proprio in tali condizioni stabilizzate mi capita che giri la ventilazione con bruciatore spento, il che se è compensibile nel momento in cui si spegne per sfruttare sino all'ultimo il calore prodotto, nel mio caso si protrae all'infinito (a meno che poi il camper non si raffreddi facendo ripartire il bruciatore. Capita anche a voi?
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 23/02/2007 alle: 14:43:17
quote:Originally posted by mika ...Piuttosto volevo rivolgervi una domanda: proprio in tali condizioni stabilizzate mi capita che giri la ventilazione con bruciatore spento, il che se è compensibile nel momento in cui si spegne per sfruttare sino all'ultimo il calore prodotto, nel mio caso si protrae all'infinito (a meno che poi il camper non si raffreddi facendo ripartire il bruciatore. Capita anche a voi?
Si, al minimo.
Modificato da C.B.Cup il 23/02/2007 alle 14:44:19
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
