Truma CombiD allarme rosso
1 20 23
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:13:07
Salve a tutti, 2 giorni fa dovendo fare dei giri con rientro in tarda serata ho acceso la Combi, con grande stupore  non e' partita. Il led rosso lampeggia 6 volte ( potrebbe essere assenza di carburante ma non era il mio caso) l'indomani mattina provo a riaccenderla e va tutto bene, la spengo dopo 3 ore. Stamane il problema si ripresenta, per scrupolo faccio il pieno ma nulla...
Sul manuale l' "opzione 2" mi da guasto, e' gia' successo a qualcuno ? Mi rivolgero' ad un centro Truma, premesso che li credo tutti all'altezza avete qualcuno da suggerirmi ? Vivo a Bologna, grazie.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:18:28
Hai sempre acceso la combiD per un'ora alla massima potenza ogni due settimane quale prevenzione ai malfunzionamenti ?
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:25:55
Una volta al mese durante l' estate, ma considera che il camper lo uso quasi tutti i we ( con riscaldamento acceso ) e, dimenticavo, la sera precedente e' stata accesa per circa  2/3 ore. Era andata bene come al solito. Anche lo scorso we da venerdì a domenica sera ( con temperatura esterna 14/17 gradi ) sempre accesa sul 3
Modificato da audi a6 il 18/12/2016 alle 21:29:16
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:35:09
Se lo usi tutti i we non dovrebbe essere quello il problema.
io so che il maggior esperto italiano di combiD sta a milano ed e' l'utente del forum camperdoctor (o un nome molto simile)
Modificato da sergiozh il 18/12/2016 alle 21:35:26
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:49:16
Ciao Sergio ti ringrazio, e, spero che qualcun altro legga.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:14:08
In risposta al messaggio di audi a6 del 18/12/2016 alle 21:49:16
io vado sempre da Pianeta camper a zola persona esperta e preparata!!
Inserito il 18/12/2016 alle: 23:15:10
In risposta al messaggio di audi a6 del 18/12/2016 alle 21:13:07
caso) l'indomani mattina provo a riaccenderla e va tutto bene, la spengo dopo 3 ore. Stamane il problema si ripresenta, per scrupolo faccio il pieno ma nulla... Sul manuale l' opzione 2 mi da guasto, e' gia' successo a qualcuno ? Mi rivolgero' ad un centro Truma, premesso che li credo tutti all'altezza avete qualcuno da suggerirmi ? Vivo a Bologna, grazie.
Anch'io sono Bolognese, di Pianoro e ho avuto quest'estate un problema simile con la Combi D, ma la mia ha il comando CP Plus e quindi leggevo E122H
Per tre o 4 occasioni spenta e poi ripartita, ma poi non è piu ripartita. Il vero problema è che ero alle Isole Shetland con temperature dai 10 ai 17° e quindi serviva. Neppure da dire che in quelle remote isole ci fosse un centro truma in grado di intervenire.
Ho risolto sulla via del ritorno in Germania a Bad Waldsee dove ho trovato un centro Truma attrezzato con la diagnosi e in un ora fatto tutto.
Per non ripetere tutto, ti faccio leggere quanto ho postato al ritorno
Combi Diesel - errore 122H - Risolto
e qui puoi leggere nel
diario
le nostre peripezzie alla
Shetland
per cercare di risolvere.
Riassumendo, era saltata la candeletta di accensione.
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/12/2016 alle: 08:46:05
Si Tommaso lo avevo letto, grazie. Pianeta camper di Zola predosa ( a me comodissimo ) e' un centro Eberspacher, Truma non compare.. saranno in grado di operare ? Cari saluti
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 19/12/2016 alle: 10:52:02
In risposta al messaggio di audi a6 del 19/12/2016 alle 08:46:05
Truma fino a poco tempo fa produceva solo stufe a GPL , mentre Eberspacher solo riscaldatori a gasolio. Non vorrei che il bruciatore della Truma  fosse prodotto da Eberspacher ! Tra l'altro anche Eberspacher ha in listino il kit alta quota come Truma , anche se ad un costo inferiore ............
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/12/2016 alle: 12:35:58
Ho contattato Pianeta camper di Zola predosa, loro non hanno il Pc da attaccare alla Combi. Da una chiaccherata con un altro centro ass. Truma e' emerso che le cause potrebbero essere molteplici, complice anche il fatto che 3 we su 4 in media viene usato....Appuntamento dopo il 6/1 e, sorpresa stamane ( che non serve ) la stufa va bene....Cari saluti
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:50:20
Hai controllato le batterie ?
Gian Franco
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/12/2016 alle: 15:22:34
Si, gli accumulatori hanno un anno di vita e, ieri le avevo appena staccate dalla carica oppure con camper in moto.  "Potrebbe" mi dicono essere un problema di alimentazione, in quanto il tubicino del gasolio ha un foro di 1 millimetro. Per ora mi limitero' ( visto che i ricambisti chiuderanno domani e i centri sono pieni ...) ad aggiungere un flacone di additivo e cercare di farla andare in attesa del nuovo anno.
Inserito il 19/12/2016 alle: 15:49:13
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 19/12/2016 alle 10:52:02
Si, la Truma Diesel è fatta da Truma insieme a Eberspacher che fa la parte del bruciatore, per il resto è identica alla Combi a Gas.
Inserito il 19/12/2016 alle: 15:54:03
Se non mi sbaglio la assistenza TRUMA a Bologna non c'è, cè a Modena.
Il tubino gasolio DEVE essere sottilissimo, altrimenti farebbe bolle che bloccano il passaggio.
Provato a accenderla con il motore in moto?  In accensione ha un grossissimo assorbimento di corrente per 30 secondi e quindi se la BS non è piu che carica c'è un calo di tensione che la manda in blocco.
Si consiglia due BS da 100Ah in parallelo secco per avere meno calo di tensione, e usare cavo da 6mm2 per collegare la stufa.
Ma avviando a motore acceso non dovrebbero esserci questi problemi.
Qui puoi trovare i codici di errore del LED lampeggiante:
http://users.telenet.be/S-cargo/manuals/bcl_769_2_1_0_en.pdf
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2016 alle 16:04:48
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/12/2016 alle: 16:32:12
Quelle da 100 ( come le originali che non ricordo la marca ) non ci stavano, ho le Zenit da 80. Contattati i centri Truma di Modena ( riaprono il 16/1 ) e Forli ( riapre 8/1 ) per ora non mi resta che incrociare le dita, aggiungere l'additivo e ....sperare !
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/12/2016 alle: 17:06:48
Dovresti fare due prove per vedere la vera causa della caduta di tensione:
mettere due batterie (ad esempio usare quella motore) in parallelo e leggere il calo il tensione all'accensione della combi collegata alle due batterie in parallelo.
usare un filo molto piu' grosso tra batteria/e e combiD e leggere il calo di tensione all'accensione della combi.
cosi' capisci quanto il calo di tensione sia dovuto alla batteria e quanto sia dovuto al filo non sufficientemente grosso forse.
potresti anche misurare con un amperometro quanti ampere si ciuccia la combiD durante i primi 30 secondi dell'accenzione.
Modificato da sergiozh il 19/12/2016 alle 17:08:28
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/12/2016 alle: 20:46:32
Ma il kit  alta quota
 dell'eberspacher,si può montare sulla trumaD?
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Inserito il 19/12/2016 alle: 22:13:48
In risposta al messaggio di audi a6 del 19/12/2016 alle 16:32:12
Beh, due da 80 cioè 160Ah, direi che va gia benissimo.
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/12/2016 alle: 22:19:07
Accesa al secondo tentativo ( ore 18:15 ) aggiunto l'additivo e altri 30 euro di gasolio per far si che si mescoli, 10 min.fa  ancora andava, conto di spegnerla domattina.
Con le 2 Zenith da 80 normalmente funziona tutto ( frigo compressore, piano cottura webasto e pc..oltre al riscaldamento ) per un we lungo anche se sto fermo. Conto di fare capodanno all' isola d' Elba, difficilmente le temperature scendono sotto i 12gradi, contare ANCHE sul riscaldamento equivale a non farsi mancare niente...Sperem
Inserito il 19/12/2016 alle: 22:33:42
In risposta al messaggio di audi a6 del 19/12/2016 alle 22:19:07
Accesa al secondo tentativo ( ore 18:15 ) aggiunto l'additivo e altri 30 euro di gasolio per far si che si mescoli, 10 min.fa  ancora andava, conto di spegnerla domattina. Con le 2 Zenith da 80 normalmente funziona tutto
Il problema è che anche se non la spegni, quando raggiunge la temperatura poi si spegne da sola.
A me capitò che andava benissimo, poi mi sono accorto che era freddo e ho visto che era spenta con E122H non c'è stato piu verso di farla partire.
Per fortuna che avevo il Themotop e quindi il mese alle Shetland è comunque passato bene.
mpercich
mpercich
03/07/2014 37
Inserito il 22/12/2016 alle: 05:24:26
Le Truma Combi D6 hanno un difetto nella candeletta d'accensione originale prodotta da Eberspacher, che si manifesta con i 6 lampeggi del led rosso o con l'errore E122H.
A me l'hanno sostituita in fabbrica con una prodotta direttamente da Truma.
Modificato da mpercich il 22/12/2016 alle 05:33:03
24 minuti fa
