Truma cp plus inet
1 20 11
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 24/10/2016 alle: 00:05:48
Ciao stò valutando l'idea di montare il sistema truma cp plus inet, ho la combi 6000 colore grigio, qualcuno ha esperienza in merito al funzionamento e costi operazione,
attendo esperenze.grazie
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 24/10/2016 alle: 08:48:54
costo circa 800 euro, devi cambiare anche la scheda.
A parte il costo, la gestione della caldaia cambia in modo totale.
Io ho speso un po meno perchè ho installato il comando cp plus (non inet)
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/10/2016 alle: 09:15:41
Ho installato il CP-Plus iNet ready e l’iNet-Box yes oltre alla gestione della stufa da remoto – che uso spesso – il sistema invia al numero cellulare principale anche gli eventuali errori con relativa descrizione della soluzione wink
Grazie, ciao Cesare
Panzer
Panzer
Inserito il 24/10/2016 alle: 10:25:45
Indispensabile, rivoluziona completamente tutto il funzionamento della stufa boiler, aggiunge funzioni che prima non c'erano, si comanda da bordo con il cell come telecomando,da casa invii ordini e ricevi informazioni sullo stato, ti informa via sms allarme bassa tensione e temperatura, il display indica codice errore, molto più semplice che I lampeggi multicolori.
Michè
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 24/10/2016 alle: 13:00:25
Cesare ciao e grazie, ricordi la spesa sostenuta?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/10/2016 alle: 13:05:51
In risposta al messaggio di Maltese del 24/10/2016 alle 13:00:25
Porca vacca … non lo so blush perché il CP e l’iNet-Box erano compresi nell’installazione della Truma Diesel cool
Ma se guardi in interDèt, oltre al costo del CP-Plus e scheda, dovresti trovare anche il costo dell’iNet-Box wink
Grazie, ciao Cesare
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 24/10/2016 alle: 13:20:00
ok grazie.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 24/10/2016 alle: 14:38:32
In risposta al messaggio di Maltese del 24/10/2016 alle 00:05:48
Ciao stò valutando l'idea di montare il sistema truma cp plus inet, ho la combi 6000 colore grigio, qualcuno ha esperienza in merito al funzionamento e costi operazione, attendo esperenze.grazie
Anch'io ho quella grigia del 2009.
Purtroppo fino allo scorso anno c'era una sorta di promozione della truma che permetteva l'aggiornamento (nuova scheda + display) ad una cifra umana (circa 300 euro se non sbaglio). Adesso il costo è di oltre 800 euro, ma prova comnuque a sentire un installatore ufficiale truma cosa ti dice, non si sa mai.
Per quanto mi riguarda, 800 euro sono eccessivi. Sai quanto GPL ci compro!
Facci sapere!
Lorenzo - Firenze
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/10/2016 alle: 14:43:10
800€urini sono tanti … però il valore aggiunto del CP Plus è che imposti la temperatura desiderata e non devi più “diventare matto” con la rotellina wink
Grazie, ciao Cesare
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 24/10/2016 alle: 20:18:09
sicuri che non 800 euri vi cambiano la scheda completa della truma ,vi danno il nuovo comando con display cp plus inet e nel prezzo vi mettono pure anche il comando tecnologico inet domotico ?
a conti fatti andarli a comprare singolarmente ..
cp plus 280 euro
scheda elettronica truma nuova versione 400 euro
comando inet domotico  450 euro
ad ogni modo da valutare che tale spesa viene fatta su una stufa che inizia a da avere 7-8 anni di vita e fargli fare gli straordinari con le funzioni della nuova tecnologia dove tutte le parti lavorano molto di più a mio modo di vedere è necessario valutare attentamente la spesa perchè su ebay si trova una combi 6 nuova di pacca con cp plus a 1800 poi va aggiunto il costo del comando inet
Modificato da immortale1 il 24/10/2016 alle 20:20:00
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/10/2016 alle: 20:32:19
La mia vecchia combi improvvisamente si mise a perdere acqua per questo bisogna pensarci bene prima di fare quelle spese su una combi che potrebbe guastarsi in futuro.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 24/10/2016 alle: 20:36:55
parole sacrosantewink
ad esempio  sulla mia combi 6 ho acquistato a poco prezzo un comando remoto gsm e tramite innesto apposito sulla scheda ellettronica che serve per  l'orologio truma  accendo e spengo la stufa da qualsiasi parte mi trovo senza rovinare nulla perchè quella funzione è supportata dalla scheda stessa predisposta dal costruttorre e la stufa funziona correttamente con tutte le sue sicurezze e funzioni di velocità con l'unica differenza di poterla accendere/spegnere  dal cellulare ,costo totale 40 euro,
www.ebay.it/itm/Digitale-GSM-Ap...
Modificato da immortale1 il 24/10/2016 alle 21:02:25
