truma del 2004
1 20 4
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 31/12/2016 alle: 15:19:07
Posseggo un vr con stufa combi 4000, ho sempre avuto il problema della scarsa precisione del sensore di temperatura pertanto con differenze di 5/6 gradi tra spegnimento e accensione, se io sostituisco il sensore con un termostato ambiente on off cosa succede?
Inserito il 31/12/2016 alle: 17:46:34
succede che la stufa non funzionerebbe oppure funzionerebbe sempre sulla max potenza senza alcuna regolazione , sostituisci la sonda temperatura e cerca di posizionarla in una zona neutra , come zona neutra intendo una zona che non sia esposta a colpi di freddo provenienti da finestre/porta e non sia esposta al calore di qualche bocchetta aria calda sottostante  , anche l'altezza ha la sua importanza
5-6 gradi di differenza non sono accettabili , solitamente la differenza media varia di circa 1 grado , oltre
 la sonda ambiante è starata oppure mal posizionata
mario
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 31/12/2016 alle: 18:03:58
Purtroppo sono anni che ogni inverno ho questo problema, mi hanno cambiato sonda due volte, ho spostato la sonda in diversi punti del campet ma il problema non cambia, la stessa truma da me interpellata non mi sa dare risposta. volevo capire se qualcun altro aveva avuto lo stesso problema e se e stato risolto
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 31/12/2016 alle: 18:06:22
Inserito il 31/12/2016 alle: 18:23:30
falla controllare da un bravo trumaservice di zona autorizzato e qualificato e vedrai che risolveranno , interpellando direttamente truma o trumaservice senza dargli la stufa si risolve ben poco o nulla
mario
14 minuti fa
