Truma iNet Box novità
2 20 34
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 14/11/2015 alle: 17:46:16
acquistato il set da magenta a 500eurozzi
La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 15/11/2015 alle: 18:44:39
In risposta al messaggio di vincenzo1961 del 14/11/2015 alle 17:46:16
acquistato il set da magenta a 500eurozzi La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
montato tutto a posto fatto aggiornamento tutto tramite lelefono
una figata ottimo,io poi lo ho al coperto ed ho anche la resistenza utilissima per antighiaccio
c'è anche due sms di allarme : temperatura interna e corrente
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/11/2015 alle: 10:23:01
Ragazzi una domanda:
quale SIM serve ???
Sul manuale dice MINI SIM, però le misure (25X15mm) sono dimensioni di una SIM normale ... anche perchè se ho capito bene la MINI SIM non c'è più cool
Grazie, ciao
frown
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/11/2015 alle: 11:25:51
Mi rispondo da solo ... SIM normale smiley
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 17/11/2015 alle: 15:15:28
In risposta al messaggio di Blessyou del 17/11/2015 alle 11:25:51
la mini sim è in realta la sim normale moderna la vecchia era quella intera che andava nel motorola grossa come una carta di credito
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/11/2015 alle: 15:22:26
In risposta al messaggio di vincenzo1961 del 17/11/2015 alle 15:15:28
la mini sim è in realta la sim normale moderna la vecchia era quella intera che andava nel motorola grossa come una carta di credito La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Si infatti ... era fuorviante la dicitura MINI-SIM sul pdf ...
Grazie, ciao
smiley
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 19/11/2015 alle: 17:24:28
buona sera a tutti,
io ho ritirato il nuovo camper a fine luglio 2015 e la Combi 6 a gas è già dotata di cp plus inet ready.
Mi interessava molto la possibilità della localizzazione satellitare tramite gps e quindi ho chiesto informazioni ad un rivenditore / installatore
autorizzato Truma della mia zona il quale mi ha escluso che inet box abbia un'antenna interna per effettuare la localizzazione satellitare.
A questo punto sono indeciso su cosa fare in quanto le altre funzioni attivabili a distanza mi interessano poco.
Qualcuno sa darmi informazioni precise?
Grazie e tutti.
Alberto.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/11/2015 alle: 10:03:34
la localizzazione è un plus che forse metteranno ma io trovo interessante che interrogando mi dica temperatura acqua temperatura interna e volts batteria,nel tuo caso il box costa 359 eurozzi e ci vuole un oretta per installarlo, a
dimenticavo  con possibilità di impostare allarmi sia per temp. che per carica
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 22/11/2015 alle: 10:52:23
In risposta al messaggio di vincenzo1961 del 22/11/2015 alle 10:03:34
la localizzazione è un plus che forse metteranno ma io trovo interessante che interrogando mi dica temperatura acqua temperatura interna e volts batteria,nel tuo caso il box costa 359 eurozzi e ci vuole un oretta per installarlo, a dimenticavo  con possibilità di impostare allarmi sia per temp. che per carica La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Anche il mio camper nuovo arriverà verso gennaio-febbraio con la combi 6 inet ready...quindi, se volessi aggiungere l'inet box potrei farlo fare tranquillamente al concessionario al costo da te riportato?
Graziesmiley
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 22/11/2015 alle: 11:18:43
grazie per l'info Vincenzo1961,
a questo punto aspetterò ancora qualche tempo per vedere se inseriranno la localizzazione nell' inet box.
Se ciò non avverrà magari lo metterò ugualmente, rinunciando alla localizzazione satellitare.
Grazie e ciao.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/11/2015 alle: 16:09:45
In risposta al messaggio di davide01 del 22/11/2015 alle 10:52:23
Anche il mio camper nuovo arriverà verso gennaio-febbraio con la combi 6 inet ready...quindi, se volessi aggiungere l'inet box potrei farlo fare tranquillamente al concessionario al costo da te riportato? Grazie Davide
non saprei dei costi del tuo concessionario perche me lo sono installato da solo,ma il prezzo in questione è una promo e non so la validità dovresti informarti alla Dimatec poi il prezzo non è imposto ma suggerito e ci sono dei problemi a reperirlo(Inet Box) fuori dagli installatori Truma,
magari domani mi documento e ti faccio sapere
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 22/11/2015 alle: 17:34:39
In risposta al messaggio di vincenzo1961 del 22/11/2015 alle 16:09:45
sono dei problemi a reperirlo(Inet Box) fuori dagli installatori Truma, magari domani mi documento e ti faccio sapere La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Grazie per le informazioni e l'interessamentoyessmiley
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/12/2015 alle: 11:19:44
ho installato l’iNet-Box e funziona alla grande yes chissà se nel prossimo futuro si potrà connettere l’Hydronic direttamente all’iNet-Box via Bluetooth ??? In questo modo si sfrutta la SIM dell’iNet-Box senza dover installare e gestire una seconda SIM necessaria all’EasyStart Call cool
Ho inviato una mela ad entrambi gli “attori” per l’idea ... chissà se sono rose enlightenedaltrimenti, never mind !!!
Ciao a tucc
laugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 03/12/2015 alle: 16:08:17
Booooooooooooooooooooooooo
Allora entrambi i referenti hanno risposto, ma ……:
  • Truma dice che non sarà possibile gestire l’Hydronic con la SIM dell’iNet-Box cool
  • Eberspacher dice che sarà possibile gestire l’Hydronic con la SIM dell’iNet-Box (attualmente per gestire l’Hydronic da remoto occorre installare il sistema EasyStart Call con un’altra SIM dedicata) yes
Secondo me ha ragione Eberspacher, in quanto per logica l’Hydronic si connette all’iNet-Box via Bluetooth per poi essere gestito dalla SIM dell’iNet-Box enlightened
Vabbè non mi resta che attendere buone nuove …
Ciao a tucc
laugh
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
