Trumatic s3200 non si avvia
1 20 5
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 29/07/2015 alle: 22:47:09
Ciao a tutti.
Naturalmente una volta in ferie stufa non parte.  Avevo sostituito da poco la batteria, visto che faticava ad avviarsi. Ma evidentemente c'è altro. Ora con batteria nuova, testata 1.6v, non si sente più nemmeno il ticchettio di avvio della fiammella. Sono in montagna ma a parte un po di umido di sera non aver la stufa non è un problema, ma mi piacerebbe vederla andare. Ogni aiuto e benvenuto.
angelo
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 30/07/2015 alle: 17:21:10
Ciao, devi guardare i contatti del porta batteria che non siano ossidati e che il filo sia collegato al piezo, poi non ti rimane che controllare se sul bruciatore del gas ci sia ilo solito ragnetto.
Saluti, Ruggero
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/07/2015 alle: 20:07:59
In risposta al messaggio di spectrum del 29/07/2015 alle 22:47:09
Ciao a tutti. Naturalmente una volta in ferie stufa non parte.  Avevo sostituito da poco la batteria, visto che faticava ad avviarsi. Ma evidentemente c'è altro. Ora con batteria nuova, testata 1.6v, non si sente più
nemmeno il ticchettio di avvio della fiammella. Sono in montagna ma a parte un po di umido di sera non aver la stufa non è un problema, ma mi piacerebbe vederla andare. Ogni aiuto e benvenuto. Ciao angelo
anche perchè se no senti ticchettio il problema è sul piezo,sono d'accordo con Ruggero,controlla se no si è ossidato i contatti
Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
nicole2
nicole2
12/11/2012 28
Inserito il 30/07/2015 alle: 20:23:06
ciao guarda il filo che va alla candela basta un po di polvere e umidita per scaricare a massa
nicol
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:00:46
Grazie cari amici. Ero in giro per i monti e non sono riuscito a replicare prima anche perché, misteriosamente la mattina dopo, dopo aver dato un po di crc sui contatti ha ripreso a funzionare regolarmente.
Grazie ora farò un controllo generale come da vostri consigli.
Che voi sappiate, esiste un accessorio che permette di avviare la stufa ad esempio tra le 4 e 6 del mattino?
nemo family
nemo family
Inserito il 12/08/2015 alle: 16:40:34
In risposta al messaggio di spectrum del 12/08/2015 alle 15:00:46
Grazie cari amici. Ero in giro per i monti e non sono riuscito a replicare prima anche perché, misteriosamente la mattina dopo, dopo aver dato un po di crc sui contatti ha ripreso a funzionare regolarmente.  Grazie ora
farò un controllo generale come da vostri consigli.  Che voi sappiate, esiste un accessorio che permette di avviare la stufa ad esempio tra le 4 e 6 del mattino?
l'unico modo...e mettere la sveglia...e a turno ci si alza e la si accende !!!    winksurprise
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
