Tubo scarico stufa pericoloso ?
1 20 9
u58
u58
Inserito il 08/11/2006 alle: 13:40:49
Nel mio armadio (Autoroller 3) dalla stufa sale un tubo col cartone esterno, non mi pare sia affidabile (non provo a premerlo per verificarne la consistenza per paura di romperlo). Se é debole con un movimento maldestro di una gruccia si potrà rompere provocando la fuoriuscita dell'ossido della combustione. Non mi pare un tubo che porta il calore alla cellula perchè va verso il soffitto e nel bagno la bocchetta del calore é posizionata (giustamente) in basso. Sto sbagliando ?
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 08/11/2006 alle: 13:45:34
no, non stai sbagliando, ma stò tubo oltre ad andare verso il soffitto, ci arriva anche? Nel senso che dovrebbe essere abbastanza chiaro se è il tubo che porta fuori lo scarico della stufa, non credi? Se così fosse (ma non sono un tecnico) provvederei a cambiarlo con un tubo più idoneo.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/11/2006 alle: 13:55:46
Controlla bene, se effettivamente è il tubo di scarico della stufa che va al camino, l' esterno è in cartone ma all'interno c'è un tubo in acciaio inox. Il cartone serve come isolante termico. Controlla bene all' uscita della stufa che il tubo sia in posizione giusta e con relativo mastice di colore rosso il tutto stretto con una fascetta.
EM74
EM74
Inserito il 08/11/2006 alle: 16:04:43
Guarda che il tubo è solo ricoperto di cartone ma sotto è costituito da materiale metallico e se provi a toccarlo vedi che è parecchio robusto (almeno così è il mio). Comunque dovresti notare evidentemente che finesce sul soffitto, dove, in corrispondenza all'esterno, ci deve essere il camino. Ciao. Emiliano [;)]
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 08/11/2006 alle: 16:29:55
La SEA colpisce ancora: il mio è inscatolato con un lamierino a protezione da qualsiasi urto e rottura [;)] Ma ripeto è un semplice SEA [:o)] Silvio
Modificato da SilvioTS il 08/11/2006 alle 16:30:35
EM74
EM74
Inserito il 08/11/2006 alle: 16:38:22
quote:Originally posted by SilvioTS
La SEA colpisce ancora: il mio è inscatolato con un lamierino a protezione da qualsiasi urto e rottura [;)] Ma ripeto è un semplice SEA [:o)] Silvio >
> Anche il mio è soltanto un SEA e guarda caso pure il mio è inscatolato nella parte contenuta nell'armadio. Ciao. Emiliano[;)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/11/2006 alle: 17:04:02
Se si tratta del tubo di uscita della stufa, è solo la parte esterna dello scarico. Lo scarico fumi della stufa è composto da un tubo di acciaio inox e, sopra, da un tubo di cartone-alluminio che serve esclusivamente per motivi termici. Mi sembra un sistema abbastanza sicuro.
u58
u58
Inserito il 09/11/2006 alle: 09:19:29
Ringrazio tutti delle risposte. Ho verificato dopo aver letto i vostri suggerimenti che il tubo effettivamente é rigido all'interno con all'esterno il cartoncino che mi ha tratto in inganno. E' collegato alla stufa e va direttamente al comignolino. Non discuto sulla robustezza del condotto, ma a mio parere una grigliettina di legno come ulteriore protezione non guasta. Trattandosi di gas combusti la prudenza non é mai troppa. Cordialità.
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/11/2006 alle: 11:42:23
> confermo! [:)][:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/11/2006 alle: 16:02:07
quote:Originally posted by u58
Nel mio armadio (Autoroller 3) dalla stufa sale un tubo col cartone esterno ..... Se é debole con un movimento maldestro di una gruccia si potrà rompere provocando la fuoriuscita dell'ossido della combustione. .... >
> Sembra strano che il tubo di scarico non sia protetto da una griglia (anche per evitare il pericolo di ustioni).... Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
