Turbovent che non funziona
1 20 10
luke68
luke68
Inserito il 11/11/2006 alle: 07:48:29
Ciao a tutti Ho comprato all'ultima fiera di Rimini un turbovent della Fiamma, Ho acquistato quello con polar controll ( termostato ) dato che costava solo 10€ di piu' . Ora girando il pomello per l'accensione il led verde si accende ma la ventola non gira. Alcune volte lo fa sotto i 15 gradi , ma qualche volta lo ha fatto anche a 25 gradi logicamente con il polar controll a zero quindi credo disattivato . Ho speso bei soldi per acquistarlo e perso tempo per il suo montaggio ma non riesco a capire perche' fa cosi'. La corrente arriva . C'e' qualcuno che ha il mio stesso problema ?? Avrei pensato per risolvere il tutto di rinunciare al termostato e attaccare il turbovent diretto : che ne dite ??? Comunque ora scrivo una bella email alla Fiamma perche' alla fiera di Rimini ( 2006 ) ho acquistato il turbovent che non turboventa e l'acqua kem blu che avevano in offerta che non fa assolutamente il suo dovere ( quella blu scuro ). Mi dite la vostra ?? Grazie Cordialmente Luca
oldman
oldman
Inserito il 11/11/2006 alle: 08:59:49
La Turbovent (almeno come la conosco io) ha due manopole: la prima ha uno scatto a inizio corsa e controlla la velocità di rotazione. Lo scatto è, diciamo così, l' interruttore generale dell' apparecchio. La seconda manopola regola il punto di intervento del termostato ed ha anche questa uno scatto a inizio corsa: ruotandola tutta in senso antiorario puoi escludere il termostato e la ventola gira sempre, indipendentemente dalla temperatura, controllata solo dalla manopola della velocità.
Modificato da oldman il 11/11/2006 alle 11:57:44
Pietrino
Pietrino
15/10/2006 9
Inserito il 11/11/2006 alle: 19:17:55
Lo stesso problema ce l'ho io. Turbovent montata da una settimana. Però ho notato che quando la cellula abitativa è calda la ventola funziona, solo a basse temperature non attacca.
nicopolis
nicopolis
Inserito il 11/11/2006 alle: 21:02:18
Prendete quello normale come il mio che uso da 3 anni e non è così complicato come l'altro, un mio amico ha lo stesso problema ,evidentemente non ha capito come funziona oppure è stato progettato male . Nico
oldman
oldman
Inserito il 11/11/2006 alle: 21:05:40
quote:Originally posted by Pietrino
Lo stesso problema ce l'ho io. Turbovent montata da una settimana. Però ho notato che quando la cellula abitativa è calda la ventola funziona, solo a basse temperature non attacca. >
> Incredibile! Sembrerebbe quasi che questa Turbovent abbia un termostato! [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
luke68
luke68
Inserito il 11/11/2006 alle: 21:34:57
Esatto. Il mio turbovent ha il termostato ( polar controll ) e come gli amici che hanno espresso la loro qui sopra ho il problema che alle basse temperature la ventola non parte. A questo punto credo che sia un difetto del termostato un po' ( molto !!! ) sordo e comunque di un errore di progettazione della Fiamma. Ma che cosa credono ??? Che dobbiamo accendere il turbovent solo a temperature maggiori di 20 gradi ???? Comunque ho gia' fatto un email di protesta alla Fiamma chiedendo che mi facciano un intervento di riparazione ( ma non so che potranno fare se non staccare il termostato...) nei pressi del piu' vicino a me loro centro assistenza. Ho comunque lo scontrino di acquisto che , prevedendo la garanzia , li obblighera' o a restituirmi i soldi o ad aggiustarmi il turbovent che , ripeto , secondo me non puo' essere riparato se non elimindo il termostato. A questo punto, se le cose andranno cosi' , dovranno , a loro spese , togliermi il mio turbovent e installarmi l'altro con perdite del mio tempo per un loro errore....... Credo che questa volta glielo mettero' in conto.... Vi farro' sapere ..... Cordialmente Luca
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/11/2006 alle: 22:23:45
Forse fai prima a montare un interruttore che sclude il termostato nel periodo freddo. Ciao Davide
oldman
oldman
Inserito il 11/11/2006 alle: 22:37:58
@luca68: forse non c' è bisogno di sradicare la ventola dal tetto del camper. Se vuoi escludere l' azione del termostato, gira la manopola della temperatura (quella vicina al commutatore IN/OUT) in senso antiorario. Arrivato a fine corsa, sentirai un "click" e la ventola comincerà a girare. Se non lo fa, controlla l' altra manopola, quella della velocità, e portala ad es. a metà corsa. Se non gira neanche così, allora la tua Turbovent è VERAMENTE guasta. saluti
luke68
luke68
Inserito il 12/11/2006 alle: 07:33:17
Grazie per i vs consigli. Purtroppo sento che non solo l'unico che ha questi problemi. Ed ora udite !!!! Questa mattina sono andato sul camper, temperatura circa 8 gradi , il turbovent non parte. Prendo un accendino e lo posizione sotto il termostato per scaldarlo. Magicamente dopo 1 minuto la ventola parte , per 20-30 secondi poi si ferma perche' evidentemente l'aria prodotta raffredda il termostato che quindi stacca. Allora e' proprio vero !! Il turbovent della Fiamma funziona sola a temperature superiori ai 20 gradi. Per Oldman : il mio turbovent non ha lo stacco finale ( il click ) sulla manopola del termostato ma ce l'ha solo sulla manopola della velocita' della ventola. Ma mi sembra di ricordare che era cosi' anche quello in Fiera a Rimini. Credo che dovro' per forsa montare un interruttorino che mi escluda a mio piacimento il termostato. Prima di farlo io pero' chiedero' alla Fiamma di farmelo loro presso un loro centro di assistenza a loro spese. Vedremo un po' come va a finire. Grazie comunque a tutti . Cordialmente Luca
oldman
oldman
Inserito il 12/11/2006 alle: 09:40:05
quote:Originally posted by luke68
.... Per Oldman : il mio turbovent non ha lo stacco finale ( il click ) sulla manopola del termostato ma ce l'ha solo sulla manopola della velocita' della ventola.>
> Beh se è così allora ritiro quello che ho detto... La mia Turbovent del 2003 quel click lo ha, ed anche altre che ho provato del 2004-2005. Certo, se quelli della Fiamma hanno peggiorato il loro prodotto solo per risparmiare 10 centesimi di € dell' interruttore coassiale, allora veramente meritano di essere spazzati via dal primo cinese che decide di produrre accessori per camper a una frazione dei loro prezzi... saluti
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 12/11/2006 alle: 22:00:32
A me era capitato su un Turbovent un po vecchiotto, di qualche anno, che non funzionasse bene, non è il problema di Luke 68, ma il tempo aveva ossidato il potenziometro della regolazione, ( tecnicamente è un problema come il volume che gracchia in certe radio vecchio ) ho risolto con spray per contatti. Ciao! Pier Franco
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
