Tutte le truma hanno la batteria per l'accensione?
1 20 18
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/12/2006 alle: 09:54:13
Ciao! Qualcuno ha dormito in freezer perchè si era esaurita la batteria per l'accensione della truma!!!!! La domanda è questa. Tutte le truma hanno la batteria? Se si che tipo di batteria e dove la porta? Io ho un Motorhome Arca del 92, La batteria c'è anche nella mia truma? Ho provato a togliere il coperchio alla stufa , ma sta batteria non l'ho vista! Boh! Dovendo andare in montagna, magari mi porto qualche batteria di scorta.....Ma quale? Ciao a tutti e Grazie. Michele
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/12/2006 alle: 10:25:19
La truma usa la BS come batteria per partire e cioe' la gestione elettrica ed il piezo per l'accensione. Almeno le combi.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 16/12/2006 alle: 11:50:05
la mia truma ( non combi)su un Rimor del 1998 aveva una normalissima pila stilo AA, che utilizzava per l'accensione piezoelettrica. La batteria si può cambiare senza smontare il coperchio anteriore, perchè è in basso sotto al coperchio, se tasti con la mano a livello pavimento riesci a sentirla. Però non so se le truma dei primi '90 erano fatte così. Ciao
giraffa
giraffa
Inserito il 16/12/2006 alle: 13:46:14
Ciao, se quando accendi devi premere un nottolino cilindrico che scatta innescando la scintilla, allora non hai batteria stilo, altrimenti se togli il frontale della stufa in basso a sx c'è una scatolina di plastica nera (la batt. stilo è lì dentro), dalla quale parte la treccia di rame del piezo (un filo solo bianco e va al bruciatore) + due fili marrone e nero che vanno ad un blocchetto di plastica che è manovrato tramite una sottile asta metallica dalla manopola sopra al frontale stufa, premi la manopola e la ruoti, si apre il gas della fiamma pilota, che una volta accesa fa smettere il tic-tic del piezo, lasciando la manopola (come i fornelli), si accende tutto il bruciatore. Ritornando alla scatolina nera è fissata a incastro sul piano stufa tramite 2 orecchiette, la sfili dal posto, e vedi che c'è uno sportellino x una batteria stilo. Nel frigo il piezo d'accensione è alimentato dalla BS. ciao massimo
giraffa
giraffa
Inserito il 16/12/2006 alle: 14:37:36
Riciao, nel post di giorgio67 in Tecnica-cellula abitativa-stufa Truma 3002 è inserito lo schema della stufa Truma con tutti i particolari, l'ho visto ora scorrendo nel Forum. ciao massimo
attila76
attila76
Inserito il 16/12/2006 alle: 16:27:43
Jerry, nel nostro modello solo il frigo monta la batteria, il boiler e la stufa vanno con la BS
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:32:43
quote:Originally posted by attila76
Jerry, nel nostro modello solo il frigo monta la batteria, il boiler e la stufa vanno con la BS >
> Sei sicuro? [:0] E dove ce l'ha sta batteria? Mi sa che se c'è è pure scarica visto che all'accensione fa una scintilla ogni tre o quattro schiacciate di pulsante. Comunque Grazie a Tutti ...ho imparato un'altra cosa.[:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:37:32
Comunque mi ricordo che per accendere la stufa tengo premuta la manopola e si sente un tic..tic..continuo finchè non si accende. Per il frigo invece apro il gas e schiaccio il pulsante ( piezo?) e fa un tac ogni schiacciata. Mi sa che è come dice Attila....ora non rimane altro che trovare la batteria. !!! Ri-Grazie a Tutti. Quando comprerete un aeroplano e avrete bisogno di consigli meccanici contate pure su di me[:D][:D][:D] . Buoni Km . Ciao Michele
attila76
attila76
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:53:03
Allora hai problemi alla piezo, io quando accendo la stufa, noto un leggero abbassamento di tensione alle luci interne ed il ticchettio è più tosto veloce... Quella del frigo è nella griglia inferiore e lo so perchè è stata cambiata da me poco tempo fa, quando accendevo il frigo il ticchettio non era e non è tanto veloce come quella del boiler e della stufa...... Dimenticavo, mi è successo che quando sono stato fuori ultimamente non so se il vento od altro nei primi 30 secondi di accenzione della stufa notavo un leggero abbassamento della fiamma, subito è intervenuta la piezo e la stufa poi è partita regolarmente, per cui è collegata alla BS
attila76
attila76
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:14:07
Se devi sostituire la batteria del frigo, allora vai nella griglia bassa all'esterno del mezzo, devi toglierla e sul lato sinistro trovi una scatoletta di colore verde dove parte un filo bianco del tipo retato, apri la scatoletta e vedi la batteria.... A volte quando piove o c'è umidità la piezo non funziona e allora una energica soffiata sul piezo e tutto funziona... Ciao e buoni KM
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2006 alle: 07:28:57
Se devi sostituire la batteria del frigo, allora vai nella griglia bassa all'esterno del mezzo, devi toglierla e sul lato sinistro trovi una scatoletta di colore verde dove parte un filo bianco del tipo retato, apri la scatoletta e vedi la batteria.... A volte quando piove o c'è umidità la piezo non funziona e allora una energica soffiata sul piezo e tutto funziona... Ciao e buoni KM >
> La griglia l'ho aperta un sacco di volte ma la scatoletta non l'ho mai notata!!! Appena vado al rimessaggio guardo meglio. Grazie. A presto. ciao. Michele
Lamberto66
Lamberto66
21/10/2006 61
Inserito il 19/12/2006 alle: 09:00:00
Jerrymouse... come hai fatto a togliere il coperchio della stufa ? Anche io ho lo stesso problema devo cambiare le pile ma non riesco a sfilare il portapile, l'unica soluzione e togliereil coperchio della stufa ma non trovo il modo...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2006 alle: 10:36:38
il coperchio della stufa dalla parte di sopra va tirato in avantie poi alzato x cambiare le due stilo non va aperto tranne x pulizie varie polvere nella ventola poco rendimento il porta pile si apre a compasso tirando da un lato un consiglio futuro munitevi di uno spiedino in legno se vi trovate in montagna e il piezoelettrico non funziona svitate il vetrino duve si vede la fiamma e accendetein questo modo saltate il piezo elettrico una raccomandazione non camminate con la stufa accesa
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 19/12/2006 alle: 11:02:14
Visto che siamo in tema, ogni quanto sostituite la pila della piezoelettrica? Non ho capito se sulla Truma 3002 versione 2005 si può cambiare la pila senza smontare la stufa o se occorre togliere il pannello esterno, e in che modo? Grazie. Massimo.
Inserito il 19/12/2006 alle: 11:21:58
quote:Originally posted by jerrymouse
Ciao! Qualcuno ha dormito in freezer perchè si era esaurita la batteria per l'accensione della truma!!!!! La domanda è questa. Tutte le truma hanno la batteria? Se si che tipo di batteria e dove la porta? Io ho un Motorhome Arca del 92, La batteria c'è anche nella mia truma? Ho provato a togliere il coperchio alla stufa , ma sta batteria non l'ho vista! Boh! Dovendo andare in montagna, magari mi porto qualche batteria di scorta.....Ma quale? Ciao a tutti e Grazie. Michele >
> La pila si trova in basso a destra, non prende corrente dalla BS, diverso è per la truma combi.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2006 alle: 18:02:18
quote:Originally posted by Lamberto66
Jerrymouse... come hai fatto a togliere il coperchio della stufa ? Anche io ho lo stesso problema devo cambiare le pile ma non riesco a sfilare il portapile, l'unica soluzione e togliereil coperchio della stufa ma non trovo il modo... >
> Il coperchio frontale della stufa si smonta tirandolo prima verso l'alto e dopo verso di te. Attenzione se da sotto non viene, porta due fermi di metallo che si agganciano dietro due supportini . Ovviamente quando tiri il coperchio verso l'alto, la manopola per accendere la stufa scende verso il basso perchè è collegata alla stufa da una asta metallica. Buon divertimento!!![:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/12/2006 alle: 18:07:14
quote:Originally posted by giraffa
Ciao, se quando accendi devi premere un nottolino cilindrico che scatta innescando la scintilla, allora non hai batteria stilo, altrimenti se togli il frontale della stufa in basso a sx c'è una scatolina di plastica nera (la batt. stilo è lì dentro), dalla quale parte la treccia di rame del piezo (un filo solo bianco e va al bruciatore) + due fili marrone e nero che vanno ad un blocchetto di plastica che è manovrato tramite una sottile asta metallica dalla manopola sopra al frontale stufa, premi la manopola e la ruoti, si apre il gas della fiamma pilota, che una volta accesa fa smettere il tic-tic del piezo, lasciando la manopola (come i fornelli), si accende tutto il bruciatore. Ritornando alla scatolina nera è fissata a incastro sul piano stufa tramite 2 orecchiette, la sfili dal posto, e vedi che c'è uno sportellino x una batteria stilo. Nel frigo il piezo d'accensione è alimentato dalla BS. ciao massimo >
> X GIRAFFA. Che casino sti nottolini...manopole...batterie....Comunque è come dici tu stufa con batteria e piezo x il frigo ( il pulsante cilindrico sta sul frigo ) GRAZIE Massimo e a buon rendere. Ciao
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 19/12/2006 alle: 18:52:04
ciao ragazzi, scusate l'intrusione ma ho qualche dubbio sulla mia truma. Prima di tutto non so se è una combi, nn credo perchè i tubi del gas per erogare lo stesso sono 2 uno per la stufa ed uno per il boiler, ho ragione di pensare che sono separati?Per cui non è una combi? Ho un CI 615 del 92, schiacciando i tasti uno della temperatura (da 1 a 10 )e l'altro dell'accensione parte subito come fa ad accendere? con pile e bs? Un'altra cosa, il trumavent come cavolo funzia?Quando l'accendo mi sembra esca aria fredda dai bocchettoni, è regolare? Scusate le mille domande ma sono proprio a zero di queste cose. Grazie e saluti Francesca PS nn so neanche il n della truma dove lo leggo?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/12/2006 alle: 17:01:00
Se hai un camper del 92 e la truma è dello stesso periodo...non è una combi. Hai la mia stessa stufa, che probabilmente prende la corrente per l'accensione dalla BS. accendi le luci in cellula e schiaccia la manopola per l'accensione, se l'intensità delle luci cala un pochino allora è così. Se non cambia nulla allora hai la stilo. Il Trumavent ha varie velocità, ed è normale che appena accendi esce aria non calda...dagli il tempo alla stufa di scaldare il suo piastrone, magari con la manopola al massimo ( fiamma grossa ) e poi vai col trumavent, vedrai che scalda mica male!!! Ciao. Per qualsiasi cosa scrivi, anche via e-mail. Ciao. Michele
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
22 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
36 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
46 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
