Tv 19" per camper
1 20 15
falconiere
falconiere
09/03/2008 7
Inserito il 21/03/2016 alle: 21:30:50
qualcuno mi sa indicare una marca di tv da 19' e 12 V  che non si rempe subito e resiste alle nostre strade disastrate?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/03/2016 alle: 21:35:29
In risposta al messaggio di falconiere del 21/03/2016 alle 21:30:50
Domani ti dico quello che ho dal 20141
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 21/03/2016 alle: 22:26:31
Ho appena acquistato una TeleSystem 19'' alimentata a 12v
Lo testata questo fine settimana e a prima impressione: ha funzionato da 12,1 fino a 14,2v, buon angolo di visione credo intorno ai 110/130 gradi, perde un po se la posizioni troppo in alto. Ottimo l'audio.
qui trovi tutte la scheda:
http://www.telesystem-world.com/web/it_it/electronic/catalogue/166/tv-led/1018/tv-led-19-pollici.html
Non forniscono lo spinotto per l'accendisigari ma ho riciclato un cavo di un vecchio decoder fastweb collegato a una presa 12v
[/img]
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 21/03/2016 alle: 22:38:33
io mi trovo benissimo con il moove, certo non te lo regalano ma sembra di qualità!!
Ciao Fabio!!!
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 22/03/2016 alle: 06:21:54
Concordo sul moove. acquistato pochi mesi fa su amazon a 239.00 euro.
ottimo angolo di visuale io l'ho montato in posizione medio alta e lo vedo bene sia dalla mansarda che dalla dinette.
in piu ha i due decoder integrati e una miriade di ingressi per collegarci ogni cosa.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/03/2016 alle: 10:57:50
Io ho questo ,  resiste
 bene alla bassa tensione.
http://www.mytvitalia.it/product/tlhg-24/
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/03/2016 alle: 13:00:38
io ho un lg 19" che dopo il viaggio in mongolia mi fa vedere una bella riga larga 2-3 mm verticale che attraversa tutto lo schermo funziona a 220 con inverter
e adesso ho  comperato il 22" lg sempre a 220 consumo 20wat  a corrente perchè con decoder sky devo comunque accendere l'inverter .Però parte la riga
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/03/2016 alle: 16:43:15
Se tutti e due sono collegati al decoder, e tutti e due fanno la riga, sarà mica dovuto al decoder???
Tequi
Tequi
Inserito il 22/03/2016 alle: 16:49:43
In risposta al messaggio di sheitan56 del 22/03/2016 alle 16:43:15
e direi proprio di si.. non credo che si possano esser rotti i led di tutte e due le tv nello stesso modo .. laugh
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 22/03/2016 alle: 20:27:37
mandibobo
ma che decoder sky hai? il mio My sky hd funziona a 12 v cc
Andrea adl53
Modificato da adl53 il 22/03/2016 alle 20:29:09
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/03/2016 alle: 21:05:07
Noi abbiamo questa http://www.euronics.it/acquistaonline/televisori-video-audio-e-hifi/tv/tv-led/majestic/dvx-419-led/?pid=eProd152017416
Salutiwink
Cristian
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 22/03/2016 alle: 21:15:17
United a Led alimentazione 12vdc, le trovi alla Metro a pochi soldi.
mandibobo
mandibobo
Inserito il 23/03/2016 alle: 19:54:14
In risposta al messaggio di Tequi del 22/03/2016 alle 16:49:43
e direi proprio di si.. non credo che si possano esser rotti i led di tutte e due le tv nello stesso modo .. Tequi
no scusate ho scritto male  solo la 19 fa la riga per  quello l'ho cambiata per quanto riguarda il decoder si va a 12 ma non trovo un innesto come quello di sky qui a udine non si trova un tubo  o forse non so cercare ma in ogni caso per il tv devo accendere l'inverter per cui
schizzetto
schizzetto
09/12/2009 279
Inserito il 30/03/2016 alle: 08:10:00
In risposta al messaggio di Roca del 22/03/2016 alle 06:21:54
Concordo sul moove. acquistato pochi mesi fa su amazon a 239.00 euro. ottimo angolo di visuale io l'ho montato in posizione medio alta e lo vedo bene sia dalla mansarda che dalla dinette. in piu ha i due decoder integrati e una miriade di ingressi per collegarci ogni cosa.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
scusa se ti disturbo...ho appena acquistato un camper con annesso il televisore moove 16" 155+.
Ha il decoder integrato ma mi ha detto (DOPO) il concessionario... che ci vuole una CAM + tessera per vedere i canali del digitale terrestre. A parte la scorrettezza del concessionario informarmi DOPO della cosa (avrei potuto tenermi il decoder e televisore del precedente camper.. ) però mi pare di avere letto in internet che questa CAM ci voglia solo per i canali a pagamento (tipo mediset...). Pertanto, visto che anche tu hai questo tipo di televisione con decoder integrato...occorre solo la tessera TVSAT (senza CAM)? mah...non ci capisco più niente.....sad
Inserito il 30/03/2016 alle: 10:28:49
Che io sappia, la CAM+tessera serve per i canali a pagamento. La tessera TV-SAT invece serve per vedere integralmente i canali italiani da satellite. Infatti alcune trasmissioni vengono oscurate perchè RAI, ma anche altre, non hanno i diritti per trasmettere all'estero e la trasmissione da satellite, si sa, non ha confini.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/03/2016 alle: 11:52:31
In risposta al messaggio di schizzetto del 30/03/2016 alle 08:10:00
scusa se ti disturbo...ho appena acquistato un camper con annesso il televisore moove 16 155+. Ha il decoder integrato ma mi ha detto (DOPO) il concessionario... che ci vuole una CAM + tessera per vedere i canali del digitale
scusa ma leggo solo ora.
credo che abbia detto bene antopat la cam dovrebbe essere il contenitore della tessera che va infilata nel tv.
il tv ha due decoder integrati il digitale terrestre e il digitale satellitare.
io la uso con in digitale terrstre ed una omnidirezionale e sono piu che soddisfatto.
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
