Tv a 24v
1 20 12
58antonio
58antonio
05/10/2007 78
Inserito il 15/11/2015 alle: 21:16:01
Ciao vorrei montare sul mio camper un TV da 19 però funziona a 24 v cc, qualcuno mi può dare un aiuto?
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 16/11/2015 alle: 01:30:51
In risposta al messaggio di 58antonio del 15/11/2015 alle 21:16:01
Non essendo del mestiere ti riporto solo la mia piccola esperienza e ti consiglio di aspettare che quello che ho scritto sia approvato dagli esperti.
Credo tu debba acquistare un convertitore dc-dc che ti porta la tensione da 12 a 24 V.
Per il mio TV, originario a 220 V con alimentatore esterno, ho utilizzato un caricabatterie da auto per portatili che calcola in automatico la tensione a 19,5 V utili al TV.
Per ora nessun problema ne tanto meno ronzii.
sildeblis
(con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
Inserito il 16/11/2015 alle: 08:39:32
ciao,
l'oggetto di cui hai bisogno è questo:
http://www.ebay.it/itm/ESPERANZ...
Devi
solo controllare SE la potenza assorbita dal tuo TV non supera gli 80W.
Basterà collegare lo spinotto ad una presa 12V e collegare la TV all'altro lato settando il voltaggio in uscita su 24, che è quella che serve al tuo TV.
PS: a parte sul web, queste cose si trovano anche da Mediaworld o similari, così potrai verificare se lo spinotto in dotazione va bene sul tv. Quando non guardi il TV staccalo dalla rete del mezzo.
www.susezzapasa.it
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 16/11/2015 alle: 11:51:58
Io uso questi che sono eccezionali !
http://www.ebay.it/itm/XL-6009-...
Inserito il 16/11/2015 alle: 15:01:57
ovviamente, usandolo a 12v l'assorbimento raddoppia, quindi la BS se ne va in fretta.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 16/11/2015 alle: 15:03:38
in teoria si, però in pratica il fatto che il TV vada a 24 volt vuol dire che ha un minor numero di ampere in assorbimento. i Watt rimangono invariati
Inserito il 16/11/2015 alle: 17:15:38
Oltre alla tensione racconta anche che potenza ha quel televisore.
Venderlo su subito.it a qualche camionista e ricomprarlo a 12 volt potrebbe essere una cosa da prendere seriamente in considerazione.
A 24 sono rari e lo vendi a tanto, a 12 sono comuni e con poco lo ricompri (circa...).
Nel caso tu voglia tenerlo dovrai usare un DC-DC converter fisso che trasforma la tensione da 12 volt a 24 volt di potenza almeno tripla dell'assorbimento della TV vista la qualità di quegli oggetti ormai tutti made_in_tremenda_cina.
Per un oggetto un po' serio ti ci vuole circa la stessa cifra che spenderesti vendendo e ricomprando la TV.
MArco.
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 16/11/2015 alle: 18:38:08
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 16/11/2015 alle 11:51:58
Io uso questi che sono eccezionali ! O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
L'oggetto in questione riporta una corrente di uscita di 3A, anche se maiuscolo significa 3 ampere?
Non sono un po' pochini ?
sildeblis
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 16/11/2015 alle: 18:47:16
In risposta al messaggio di Laikone del 16/11/2015 alle 08:39:32
ciao, l'oggetto di cui hai bisogno è questo: Devi solo controllare SE la potenza assorbita dal tuo TV non supera gli 80W. Basterà collegare lo spinotto ad una presa 12V e collegare la TV all'altro lato settando il voltaggio
in uscita su 24, che è quella che serve al tuo TV. PS: a parte sul web, queste cose si trovano anche da Mediaworld o similari, così potrai verificare se lo spinotto in dotazione va bene sul tv. Quando non guardi il TV staccalo dalla rete del mezzo. www.susezzapasa.it
Ci sono differenze fra quello che citi tu ed altri della Trust o Hama, marchi più blasonati ?
http://www.trust.com/it/product...
Questo è quello in mio possesso.
sildeblis
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 16/11/2015 alle: 18:47:17
non conoscendo l'oggetto non possiamo aiutarti più di tanto.
Mi pare che alcuni televisori Samsung piccoli da casa abbiano l'alimentatore da 24 volt, non è che stiamo parlando di uno di quelli ? Anche molte cineserie hanno l'alimentatore a 24 volt.
Come ti hanno detto comunque altri, io ti sconsiglierei di fare accrocchi strani.
Quel modulo che ti ho postato io lo uso per altre applicazioni che nulla hanno a che fare con i camper, ce ne sono di diversi ampere, però se hai bisogno di un 10A, ti conviene comperare un TV nuovo a 12 volt
58antonio
58antonio
05/10/2007 78
Inserito il 16/11/2015 alle: 19:50:52
Grazie per tutte le delucidazioni in merito penso proprio che non lo installerò e che ne acquisterò uno a 12v. ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 16/11/2015 alle: 20:12:36
Ciao Antonio,
il passaggio da 12 a 24 volt non è gratuito, assorbe corrente.
Non vorrei che ti costasse di più questa trasformazione che l'effettivo consumo del tv.
Potresti consumare molto, fai più che bene a desistere.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 16/11/2015 alle: 22:35:26
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 16/11/2015 alle 15:03:38
in teoria si, però in pratica il fatto che il TV vada a 24 volt vuol dire che ha un minor numero di ampere in assorbimento. i Watt rimangono invariati O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
si, vero, ma volevo dire che facendolo andare a 12v, piu o meno bisogna calcolare un consumo di corrente doppio rispetto a quanto scritto sul TV.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
