TV a bordo
1 20 4
ziosoft
ziosoft
Inserito il 22/01/2007 alle: 19:34:47
Noto che impazzite per iserire tv,dvx,ecc e che spesso diventano incompatibili con l'inverter che risulta sempre piccolo e quindi va in protezione. Io ho risolto cosi: PC portatileid="red"> inserisci la chiaveta per il digitale terrestre e vedi la TV, inserisci un DVX e vedi un film, hai bisogno di informazioni e navighi su internet. Vuoi portatri via tutto? una semplice valigetta! si scaricano le batterie del PC? inserisci il caricatore a 18V che costa al max €30. Basta una baracca di portatile per avere tutto questo! Ha dimenticavo.... andate da un marocchino o cinese alle bancarelle, comprate un amplificatore (per intenderci quelli con la scritta 4000Watt che ne rendono 10 a stento) colegate 2 altoparlanti, et voilà! potete anche ascoltare gli MP3 degli AC DC a paletta (quando siete soli)
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 24/01/2007 alle: 14:41:47
anch'io faccio come te però incontro moltissimi problemi con il digitale terrestre,collegata la chiavetta e posizionata l'antennina ....non vedo niente!!!!!capita anche a te??l'antennina dove la posizioni in genere???
Luisnoe
Luisnoe
12/05/2005 65
Inserito il 24/01/2007 alle: 15:47:18
anche io ci ho provato il problema è che se vai in motagna il digitale terrestre non lo prendi da nessuna parte.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 24/01/2007 alle: 19:42:11
rispondo a entrambi: l'antenna in dotazione è pessima, conviene comprare un antenna fissa su ebay (che costano una bazzecola ed installarla a bordo. Riguardo invece la ricezzione in montagna, effettivamente non è il max, anche perchè la copertura di tale servizio è ancora molto inadeguata ed insufficente. Bisognerà spetare ancora un tantino.
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 24/01/2007 alle: 19:57:07
Non basta "una baracca di portatile" perchè DEVE avere una presa USB 2 per far funzionare un decoder digitale terrestre, e deve averlo originale, nel senso che non servono neanche le varie schede PCM con uscite USB 2. I sintonizzatori analogici da usare con i portatili che funzionano con le porte USB 1 hanno una definizione troppo bassa e quindi insufficiente per poter vedere un programma TV; questo a causa della "velocità" della porta USB 1. Un saluto a tutti. A.M.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
