quote:Originally posted by Emme48Mi permetto di replicare : per curiostità ho provato a collegare il TV 12/200 ad un alimentatore con tensione regolabile. Per tua info non ci sono problemi con tensioni che oscillano tra 11.5V e 14,5V. Il TV funziona egregiamente. Se un prodotto di qst tipo, come ad esempio DVD portatili e decoder DVB-T portatili vengono venduti per poter essere alimentati anche in camper, è chiaro che la loro elettronica è consecpita per tale scopo. Ritengo cqm corretto il tuo ragionamento che in linea di max non fa una grinza. Saluti cordiali Alberto
Lo spinotto con la presa per l'accendisigari lo forniscono se l'elettronica interna dell'oggetto riesce a sopportare gli sbalzi di tensione presenti nella presa a 12 Volt. Vorrei ricordare che "12" significa "da 11 a 14 + i picchi dell'alternatore" Se ti scrivono 12 vuol dire 12,000 e non qualcosa che gli somiglia - probabilmente l'elettronica interna non lo consente altrimenti sarebbero ben felici di pubblicizzare la collegabilità alla batteria. Penso che il televisore vada perfettamente se gli fornisci 12 Volt STABILIZZATI e PRECISI che puoi reperire dall'alimentatore stabilizzato in dotazione o da un tuo alimentatore stabilizzato ma NON da una batteria attaccata all'alternatore. Sui baracchini CB della Midland per esempio c'è riportato 13,8 Volt sull'alimentazione - è quello il "12" della batteria e infatti vanno che è un piacere in tutte le condizioni. Il TV di Gianluca (Sport15) è probabilmente un oggetto di qualità e regge senza problemi; beato lui. Io però non mi fiderei... se si brucia sei te che lo hai attaccato a qualcosa che non sono esattamente 12 Volt come è chiaramente scritto. Per il connettore mancante non hai appigli - se compri un PC con attacchi USB non ti danno mica un cavo USB in dotazione. Ciao, Marco.
