TV LCD
1 20 1
ponch
ponch
Inserito il 04/12/2006 alle: 13:57:58
ciao a tutti, ho acquistato un lcd 15" Toshiba, in offerta da Eldo, TVC 15 a 12Volt di serie euro 240. Installato e provato, succede che se collego solo il TV all presa da 12V si accende, si sente insomma, va bene. Se collego un'altra utenza ( esempio antennina da interni) non riesce a partire l'immagine (insomma si sente e non si vede. La cosa non avviene se attacco la seconda utenza ad un altre presa 12V. Come mai? qualcuna sa rispondermi?? Grazie ciao
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 04/12/2006 alle: 14:10:27
Salve Sembra succedere quello che sovente accade con apparecchiature non appositamente studiate per essere alimentate a 12 Volts in ambiente automotive. In parole povere il televisore in questione è dichiarato funzionante a 12 Volts, ma non accetta variazioni di tensione ad di fuori del valore dichiarato. Quindi se la tensione cala rispetto a quanto richiesto, l'apparecchiatura non funziona correttamente. Oltretutto potrebbe essere rischioso alimentare così il televisore in quanto, durante eventuali attachi e distacchi di carico a 12 Volts, potrebbero indursi extratensioni importanti, tali da dannegggiare il Tv. In prima battuta consiglio di verificare con un voltmetro la tensione presente alla presa 12Volts durante il funzionamento del TV; Se si abbassa in modo apprezzabile, verificare la sezione dei cavi nel cablaggio della presa ed eventualmente sostituirli con una seziona maggiore. Ovviamente l'utilizzo di un apposito alimentatore 220 Vac / 12 Vdc sarebbe consigliabile.... Daniele
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
18 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
28 minuti fa
lucaal
48 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
53 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
