tv lcd
1 20 7
achiri
achiri
Inserito il 06/10/2006 alle: 11:05:20
qualcuno sa se nella zona di Milano vi sono in giro offerte su televisori lcd 15 amstrad o comunque che abbiano trasformatore esterno. grazie
MPalva
MPalva
25/08/2006 19
Inserito il 06/10/2006 alle: 14:23:47
Se compri un TV a 12V, attenzione che abbia un alimentazione buona perchè rischi di danneggiarlo in quanto la batteria quando si scarica esi carica puo' avere oscillazioni anche di 3-4 volt. A me non e' successo nulla, ma conosco persone che hanno dovuto buttarlo via. Io sinceramente ho comperato un TV LCD a 15" a 220V, avendo preventivamente acquistato un inverter da 300W. E' fantastico perchè lo uso per caricare anche telecamera, macchina fotografica, cellulare, play station, oltre che per alimentare la TV. E di TV a 220V ne vendono anche a prezzo abbordabili. Prima mi ero informato per una TV LCD della Camos a 12V, bella quanto vuoi ma ci volevano intorno ai 600 euro!!
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 06/10/2006 alle: 21:10:38
Okkio agli Amstrad, mi risulta che l' assistenza sia inesistente!!![xx(][xx(][xx(]
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 06/10/2006 alle: 21:47:17
[:)][:D]Ciao, vorrei dirti la mia esperienza. Nel giugno scorso abbiamo comperato il camper nuovo di pacca, con armadietto angolare porta TV con carrello estraibile, attacchi ecc. Naturalmente, gasatissimi,[:p] abbiamo subito comprato il televisore in misura, nella specifica un'Amstrad 15 pollici, al "Gigante" in offerta a 199 euro. Bellissimo, si vedeva bene, era perfettamente in misura, salvo che.....dalla posizione predestinata non si vedeva più niente, o meglio si vedeva in "negativo", tutto nero.[:(][}:)] A niente sono valsi tutti i tentativi di orientarlo in giù addirittura mettendogli sotto degli spessori che rischiavano di farlo ribaltare, non c'è stato niente da fare: o ti alzavi e lo vedevi in piedi, oppure abbiamo dovuto metterlo sul tavolo ad altezza nostra per risolvere il problema. Morale: dato che in quello spazio, per questione di pochi cm. e di peso, non si poteva mettere un "normale" televisore 14', abbiamo finalmente risolto a Mondonatura a Rimini, ricomprando un televisore a colori 10' tradizionale, che si vede da qualsiasi angolatura, molto bello ma che costa ben 200 euro! Attenzione quindi a dove lo devi metterlo, quando sei al negozio prova a simulare l'angolo di visualizzazione e verifica di vederlo bene! Per quanto riguarda la marca, in casa l' abbiamo già avuta e non ha dato mai particolari problemi. Ciao, buoni acquisti!!! [:D][:D][:D]
billy213
billy213
Inserito il 06/10/2006 alle: 21:56:07
ciao vi siete mai chiesti perche costano cosi poco i televisori LCD nei grossi centri commerciali,perchè l'angolo di visone verticale di solito non supera i 100 gradi,calcolando che normalmente guardandolo propio di fronte si e con un angolo di 90 gradi vuol dire che con 100 non puoi spostarti più di tanto,pertanto la prima cosa da fare e controllare che l'angolo di visione verticale superi almeno i 130 gradi per poterlo guardare su un camper [:)]
Inserito il 06/10/2006 alle: 22:39:06
Panorama,tanto per non fare nomi,TV LCD 15" marca Gold funziona a 12volt ed ha un angolo di visione di 160° e laterale di 145° Io lo uso da quasi un anno e non è male. Il prezzo è 249€. Gianluca
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 06/10/2006 alle: 23:11:01
quote:Originally posted by loribond
[:)][:D]Ciao, vorrei dirti la mia esperienza. Nel giugno scorso abbiamo comperato il camper nuovo di pacca, con armadietto angolare porta TV con carrello estraibile, attacchi ecc. Naturalmente, gasatissimi,[:p] abbiamo subito comprato il televisore in misura, nella specifica un'Amstrad 15 pollici, al "Gigante" in offerta a 199 euro. Bellissimo, si vedeva bene, era perfettamente in misura, salvo che.....dalla posizione predestinata non si vedeva più niente, o meglio si vedeva in "negativo", tutto nero.[:(][}:)] A niente sono valsi tutti i tentativi di orientarlo in giù addirittura mettendogli sotto degli spessori che rischiavano di farlo ribaltare, non c'è stato niente da fare: o ti alzavi e lo vedevi in piedi, oppure abbiamo dovuto metterlo sul tavolo ad altezza nostra per risolvere il problema. Morale: dato che in quello spazio, per questione di pochi cm. e di peso, non si poteva mettere un "normale" televisore 14', abbiamo finalmente risolto a Mondonatura a Rimini, ricomprando un televisore a colori 10' tradizionale, che si vede da qualsiasi angolatura, molto bello ma che costa ben 200 euro! Attenzione quindi a dove lo devi metterlo, quando sei al negozio prova a simulare l'angolo di visualizzazione e verifica di vederlo bene! Per quanto riguarda la marca, in casa l' abbiamo già avuta e non ha dato mai particolari problemi. Ciao, buoni acquisti!!! [:D][:D][:D] >
> Quello che hai tolto vuoi venderlo??
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 07/10/2006 alle: 07:27:35
Già fatto: se l'è preso mia figlia [:D][:D][:D]anche se non so quando e se mai [?]prenderò i soldi!!! Scherzi a parte, per la casa va benissimo! Ciao[:X]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
