Tv led: meglio se specifico >12V?
1 20 8
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 29/07/2015 alle: 17:35:45
Ciao a tutti,
anni fa ho acquistato un tv-dvd Telefunken HD-Ready che era specifico per tensioni superiori a 12V, come accade sul camper quando si è in viaggio, allacciati alla 220 o con il pannello che spinge. Un paio di settimane fa purtroppo è morto e non vuole più accendersi...
Ho cercato nei messaggi recenti per qualche consiglio sull'acquisto, ma si parla sempre di 12V generici, mentre appunto sui nostri mezzi è facile arrivare a 14V e anche oltre, cosa che potrebbe danneggiare il tv...
Sapete se ci sono tv led, magari con lettore dvd, specifici per questo prolema?
Grazie,
Max
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/07/2015 alle: 17:52:10
In risposta al messaggio di Max TO del 29/07/2015 alle 17:35:45
Ciao a tutti, anni fa ho acquistato un tv-dvd Telefunken HD-Ready che era specifico per tensioni superiori a 12V, come accade sul camper quando si è in viaggio, allacciati alla 220 o con il pannello che spinge. Un paio
di settimane fa purtroppo è morto e non vuole più accendersi... Ho cercato nei messaggi recenti per qualche consiglio sull'acquisto, ma si parla sempre di 12V generici, mentre appunto sui nostri mezzi è facile arrivare a 14V e anche oltre, cosa che potrebbe danneggiare il tv... Sapete se ci sono tv led, magari con lettore dvd, specifici per questo prolema? Grazie, Max
Ciao Max
francamente io ho risolto il problema tv e altri apparati delicati con questo
camping-life.it/audio-video-alimentatore-stabilizzatore-safe-power-100w.1.8.127.gp.8098.uw.aspx
ora attacco tutto sotto questo (telefoni, tablet, tv e decoder)
Mark74
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 29/07/2015 alle: 19:30:57
Sto usando un 19pollici led comprato in discount a poco marca Technic puro Cina ,l'ho preso perché aveva l' alimentatore esterno 220 12v ,per adesso funziona ,come mi funziona il lettore dvd e il decoder sat , tutti apparecchi casalinghi ,ma dotati di trasformatore esterno e tutti economicissimi,penso che i produttori adottino il sistema del trasformatore esterno per raggiungere con lo stesso apparecchio più mercati cambiando solo il trasformatore abbattendo così i costi ,comunque nemmeno gli alimentatori in dotazione non danno i 12v precisi (provati con tester rigorosamente analogico).
giampy68
Inserito il 29/07/2015 alle: 20:42:18
Non crearti problemi che non esistono: trova un televisore con alimentazione esterna 230 vca/12vcc; compra uno spinotto uguale, alimentalo direttamente dai 12v della batteria servizi facendo attenzione alla polarità. Magari verifica la visione laterale che in un camper ha la sua importanza.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/07/2015 alle: 09:43:12
In tanti anni di camper, mai avuto problemi di guasto del televisore alimentato direttamente a 12V. In genere sono già stabilizzati all'interno.
Al momento utilizzo due TV 19 pollici; una da circa 7 anni; l'altra da quattro. Funzionano tranquillamente tutte e due, insieme al decoder SAT, anche lui alimentato direttamente.
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 30/07/2015 alle: 09:58:23
Ok, grazie a tutti per le risposte.
Ricordo che quando acquistai il Telefunken c'era una bella discussione su questo forum (che in effetti non frequento da qualche tempo): un installatore di Asti, di cui non ricordo il nome, consigliava fortemente l'acquisto di apparecchi adatti a >12V e aveva segnalato la presenza da MediaWorld di questo Telefunken che esisteva nella due varianti: 12V e >12V ... I due televisori erano identici, cambiava solo il codice prodotto sulla scatola...
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 30/07/2015 alle: 15:35:02
io ci ho messo un L78S12CV (Gia' che ce'ro gli ho attaccato un dissipatore che mi avanzava) del costo di pochi centesimi
Enjoy the journey, not only the destination
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 30/07/2015 alle: 16:29:41
In risposta al messaggio di DonLimpio del 30/07/2015 alle 15:35:02
io ci ho messo un L78S12CV (Gia' che ce'ro gli ho attaccato un dissipatore che mi avanzava) del costo di pochi centesimi Enjoy the journey, not only the destination
Io ho trovato un trevi a led 19",  qualcuno lo usa? Ho visto in negozio, era acceso ovviamente, che ha un buon angolo di visione, ha tutto tranne il dvd che oramai sta diventando obsoleto, recensioni? yes
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 30/07/2015 alle: 16:39:24
Io ho un Philips 22 con decoder parabola incorporato, quest' anno provato anche il decoder digitale terreste, prima volta, sempre usato a 12volt praticamente non so se funziona 220.
Mi trovo bene, ho tolto lo spinotto originale, tipo accendino e fatto una connessione seria.
Comunque devo provarlo a 220 vediamo che succede.
good office
jordanbullon
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
