TV: non sintonizza Rai 1/2/3
1 20 24
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:07:40
Ho da poco acquistato usato il mio primo camper, tra gli accessori c'è anche la TV. Vedo tutti i canali tranne le Rai 1/2/3. Ho provato di nuovo a fare la sintonizzazione automatica ma dei tre canali nemmeno la traccia. Sto tralasciando qualcosa? Un qualsiasi suggerimento è gradito. Un saluto a tutti e un grazie in anticipo. Ljppj
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:46:21
quote:Risposta al messaggio di ljppj inserito in data 14/04/2015  20:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzitutto sarebbe utile sapere se l'impianto è con parabola satellitare oppure con antenna digitale terrestre. Poi hai provato a spostare il camper e a rifare la sintonia? Alle volte ci sono aree non coperte dal segnale (soprattutto digitale terrestre), ma anche un albero può scombinarti la ricezione della parabola. BUONA SERATA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 14/04/2015 alle: 20:53:22
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 14/04/2015  20:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao dash e grazie per la celere risposta. Ho entrambe le antenne ma effettivamente devo dire che la sintonizzazione l'ho fatta a ridosso di casa mia,quindi prendo spunto e forse domani provo a spostare il mezzo e riprovare. Mi viene da pensare che ogni volta che farò una tappa c'è la possibilità di dover fare una nuova ricerca dei canali? Grazie di nuovo e buona serata anche a te. Ljppj
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/04/2015 alle: 21:27:55
quote:Risposta al messaggio di ljppj inserito in data 14/04/2015  20:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La parabola, una volta che sono memorizzati i canali, dovrebbe tenerli.(il satellite è sempre quello...). Se vegetazione o edifici si frappongono fra te e il satellite, potrebbero esserci problemi a captare qualsiasi canale (addirittura la parabola cerca, cerca, e non trova il satellite). Faccenda diversa è quella del digitale terrestre, dove ti converrà più o meno rifare la sintonia ogni volta (a meno che il canale che vuoi vedere sia già visibile...). Soprattutto se ti sposti a una certa distanza dalla tua città (o all'estero), le frequenze su cui vengono irradiati certi canali possono variare (o essere attribuiti a un'altra emittente - vedi estero). BUONA SERATA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
alva.it
alva.it
Inserito il 14/04/2015 alle: 22:20:48
L'antenna, se funziona egregiamente, porta dentro quello che trova nell'aria che la circonda, Se non c'è segnale in aria non lo può creare dal nulla. Cercare di sintonizzare il tv del camper a casa e un lavoro inutile. Il camper è fatto per andare in giro, in giro devi vedere la tv, a casa hai la poltrona del salotto. P.S. che antenna hai? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 15/04/2015 alle: 14:59:25
Oppure....non le trova propio o dice che sono criptate? Mi è successo col satellitare (non ricordo dove fossi), le reti mediaset erano tutte criptate, il giorno dopo in altro luogo tutto ok, non sò se dipedesse dalla zona o dal programma tv. Un saluto e buoni KM
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 15/04/2015 alle: 15:41:25
..neanche a me ,però ho trovato TEST Rai 1 ,2,3 che funzionano . Saluti ,Giuseppe
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:23:08
Ljppj, Di che zona sei? Perché ho sentito giusto oggi sul TGR Emilia-Romagna che ci sono dei problemi di ricezione nell'Emilia dell' Est (Parma e Piacenza) sul digitale terrestre per RAI1-2-3-RAI News 24, che vengono disturbate da una TV privata che irradia dalla Lombardia... Magari è solo quello...però dovresti avere lo stesso problema anche in casa... BUONA SINTONIA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:36:41
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 15/04/2015  21:23:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La città è Livorno,Mediaset e le altre sono ok. Comunque devo ancora provare spostando il camper in una zona più aperta,poi farò sapere intanto grazie a tutti. Ljppj
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:37:03
In alcune regioni, i canali Rai 1-2-3-rainews-, utilizzano un canale (mux) VHF, la tua antenna è larga banda o solo UHF?.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 16/04/2015 alle: 20:37:38
quote:Risposta al messaggio di giomas inserito in data 16/04/2015  15:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa se rispondo da neofita,credo antenna omnidirezionale ma non so dirti altro,ma mi documentero'. Per il discorso VHF idem[:o)],grazie ancora per il momento e buoni km a tutti. Ljppj
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 16/04/2015 alle: 21:35:13
su un vecchio samsung dovevo mettere germania come tipo di zona -sintonizzatore per vedere rai...puo' essere questo?se vedi mediaset a parte rai1 dovresti vederli tutti...
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 18/04/2015 alle: 11:53:48
@ lippj: io un suggerimento te lo avevo dato ,cioè cerca tra i canali se ci sono TEST RAI1, TEST RAI2 ,TEST RAI3 che sostituiscono RAI 1 ,2,3 . Li hai cercati? saluti,Giuseppe
carmelomi
carmelomi
Inserito il 18/04/2015 alle: 18:18:43
Ciao d'estate mi sono trovato diverse volte nella zona di Antignano vicino Livorno, e lì con una omnidirezionale tutte le reti RAI non le vedi, mi diceva un veterano del posto che avendo due ripetitori molto vicini, la omnidirezionale avverte la presenza dei due segnali e non funziona correttamente, ho provato a cercare quelli "TEST" ma ci ho perso la testa [:D]. Mi sono organizzato con una minilogaritmica e palo telescipico e vedo anche le reti RAI tutte. Ho notato fino a Marina di Bibbona questo problema è costante. Fai le tue prove e valuta ma se vuoi spendere poco la mini logaritmica ed il palo ti permettono di vedere i canali comuni, in camper si va per girare mica per guardare la TV? Ciao Carmelo
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:36:41
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 18/04/2015  11:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa tanto Giuseppe ma non ho avuto ancora occasione di fare la prova per problemi purtroppo extra camper. Appena risolti darò un occhiata e ti farò sapere,grazie per ora,ciao. Ljppj
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:41:02
quote:Risposta al messaggio di carmelomi inserito in data 18/04/2015  18:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carmelo,non sapevo del discorso sul doppio ripetitore e che mandava in confusione,farò alcune prove e vedremo. Grazie anche a te ciao. Ljppj
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:53:51
Ciao Carmelo, un doppio ripetitore che manda in confusione il segnale? Questa "chicca" ti è stata detta da un camperista "veterano"? Aveva forse bevuto? Le frequenze di trasmissione sono sempre distanziate in modo da non creare battimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico vigila e assegna le frequenze. Sappi che sulle coste il segnale è sempre di scarso livello per non sprecarne inutilmete sul mare. Per portatlo dentro bisogna avere un'antenna posta in alto, e non a tre metri dal suolo. Guarda sempre come sono messe le antenne poste sui tetti delle case. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
carmelomi
carmelomi
Inserito il 19/04/2015 alle: 17:24:29
Ciao Alva se avesse bevuto non lo so, fatto sta che aveva un manico di scopa, una logartimica e piazzata sulla scaletta mi fece vedere la gara di formula 1, nonostante avevo sul mio la omnidirezionale nuova di fiamma. Sapevo della vigilanza del ministero sulle frequenze ma non essendo un esperto non sapevo delle distanze. Io ho seguito il suo esempio (palo + logarit.) e finora sono riuscito a vedere qualcosa. In estate[8D] lo ri-incontrerò e proverò a fargli l'alcool test[:D] ciao Carmelo
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/04/2015 alle: 12:53:02
quote:Risposta al messaggio di carmelomi inserito in data 19/04/2015  17:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ad essere sincero era strano anche per me però come ho già detto sono un profano. Ljppj
alva.it
alva.it
Inserito il 20/04/2015 alle: 14:32:07
quote:Risposta al messaggio di ljppj inserito in data 20/04/2015  12:53:02 (
Ciao, ti spiego un poco: l'amico Carmelo confronta due antenne completamente diverse di captazione del segnale e di guadagno. L'omnidirezionale, anche se nuova di pacca, riceve il segnale a 360°, quindi tutto quello che c'è in aria lo porta dentro, compreso il rumore e i segnali indesiderati; questo fa si che il livello del segnale utile sia basso (scarso guadagno complessivo dell'antenna) e spesso coperto dal rumore di fondo. Alla fine vedi poco o niente... anche se l'antenna è nuova di pacca. La logaritmica è un'antenna direzionale e va puntata verso un ripetitore, ha un ristretto angolo di ricezione: max 30°, e riceve il rumore solo in questa fetta di aria. Alla fine riceve meno segnali, ma di alto livello e con poco rumore. Alla fine quello che manda il ripetitore viene visto in tv, se si vuol vedere altro la logaritmica va puntata, girandola, verso un altro ripetitore. Alla fine l'omnidirezionale ti fa vedere quello che vuole lei, forse... la logaritmica quello che vuoi tu, quasi sicuramente. La prima non va manovrata, la seconda si. Un'ultima cosa. I decoder per il digitale terrestre, hanno un "vizio": se il segnale che manda l'antenna non ha un minimo livello in decoder lo blocca e non lo fa passare al tv, l'omnidirezionale manda giù segnali di scarso livello e molto probabilmente quel poco si ferma al decoder. Puoi avere un canale in lista, e lo schermo tv nero o squadrettato. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/04/2015 alle: 14:43:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/04/2015  14:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao alva,credo tu abbia descritto la questione molto bene e plausibile. Infatti quando ho comprato il camper,nella lista c'erano i tre canali Rai,ma lo schermo restava nero. Poi ho provato una nuova ricerca ed i canali non erano più in lista. Non mi rimane che provare in una zona più aperta e vedere il risultato. Ciao e grazie. Ljppj
Modificato da ljppj il 20/04/2015 alle 14:44:25
10 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
