Tv sat, non si vedono alcuni canali
1 20 15
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 30/08/2015 alle: 06:49:27
Volevo chiedere se qualcuno sa il perchè sul sat.hot bird si vedono solo i canali rai e non più quelli mediaset ed altri, è un problema mio oppure è cambiato qualcosa?
MaxSerra
Inserito il 30/08/2015 alle: 09:21:02
Ci sono da aggiungere i trasponder per Mediaset e La7. Li ho già indicati in altra discussione sullo stesso tema.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 30/08/2015 alle: 10:57:46
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/08/2015 alle 09:21:02
Ci sono da aggiungere i trasponder per Mediaset e La7. Li ho già indicati in altra discussione sullo stesso tema. Giovanni
yesè vero ,appena fatto.grazie
jack russel
Inserito il 30/08/2015 alle: 20:49:09
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 30/08/2015 alle: 21:38:59
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/08/2015 alle 20:49:09
Hemmmm scusate la mia ignoranza in materia...........ma come si fa?crying
MaxSerra
Inserito il 31/08/2015 alle: 07:55:15
Vai nel menù e trovi una funzione tipo 'Aggiungi', 'Aggiorna', 'Nuovo' trasponder: l'indicazione giusta dipende dal proprio decoder.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 31/08/2015 alle: 11:39:38
se puoi impostare manualmente ricorca il trasponder su .12034 V 29900 5/6 e sei a posto fino a nuove modifiche
Ciao Paolo.
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:52:07
In risposta al messaggio di Paolol del 31/08/2015 alle 11:39:38
se puoi impostare manualmente ricorca il trasponder su .12034 V 29900 5/6 e sei a posto fino a nuove modifiche Ciao Paolo.
Grazie per le veloci risposte, sabato procederò con l'aggiornamento.yes
MaxSerra
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 03/09/2015 alle: 01:02:58
Il topic dalle risposte doppie.......doppie!!!! laugh
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 03/09/2015 alle: 08:36:58
Non so che tipo di decoder tu abbia, se hai il televisore e l'antenna Teleco prova a cliccare qui e segui le istruzioni sul loro sito, scaricalo su una chiavetta e introducila nella porta dedicata per copiarlo nel televisore (nella sezione supporto)
pino
Telecogroup/Teleco - Prodotti
Modificato da odysseus il 03/09/2015 alle 08:38:07
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 03/09/2015 alle: 20:39:26
In risposta al messaggio di odysseus del 03/09/2015 alle 08:36:58
Non so che tipo di decoder tu abbia, se hai il televisore e l'antenna Teleco prova a cliccare qui e segui le istruzioni sul loro sito, scaricalo su una chiavetta e introducila nella porta dedicata per copiarlo nel televisore (nella sezione supporto) ciao pino Telecogroup/Teleco - Prodotti
Ho avuto lo steso problema in ferie a Dobbiaco la settimana dopo ferragosto, ho una seavision. Mi sono messo a cercare i canali scomparsi, pensando ad una nuova collocazione nella numerazione. Arrivato alla fine della lista di 2000 e passa canali, non chiedetemi perché ma ci sono quelli, ho trovato tutta la mediaset, classici e nuovi, oltre a dmax e focus.
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
www.webalice.it/e.ferriani
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 05/09/2015 alle: 09:24:06
Mi spiace tornare ancora sull'argomento ma ho provato a seguire le istruzioni della Teleco per fare l'aggiornamento ma quando arrivo al punto "update from USB" il decoder cerca un file*.key mentre quello scaricato dalla Teleco é un .exe. Qualcuno ha suggerimenti?
Inoltre volevo aggiungere il transponder come suggerito in precedenza ma proprio non ho trovato dove si faccia questa operazione....
grazie per l'aiuto
Willy
Inserito il 05/09/2015 alle: 11:43:28
Qui c'é la soluzione
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Inserito il 05/09/2015 alle: 11:47:49
In risposta al messaggio di Willy1973 del 05/09/2015 alle 09:24:06
Mi spiace tornare ancora sull'argomento ma ho provato a seguire le istruzioni della Teleco per fare l'aggiornamento ma quando arrivo al punto update from USB il decoder cerca un file*.key mentre quello scaricato dalla Teleco
é un .exe. Qualcuno ha suggerimenti? Inoltre volevo aggiungere il transponder come suggerito in precedenza ma proprio non ho trovato dove si faccia questa operazione.... grazie per l'aiuto Willy
Dopo aver scaricato il od i file relativi esattamente al tuo decoder, metti tutto in una specifica directory del tuo computer. Quindi lancia il od i programmi .exe e segui le istruzioni. Probabilmente sarà creato uno o più file .key
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 05/09/2015 alle: 14:57:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 05/09/2015 alle 11:47:49
Dopo aver scaricato il od i file relativi esattamente al tuo decoder, metti tutto in una specifica directory del tuo computer. Quindi lancia il od i programmi .exe e segui le istruzioni. Probabilmente sarà creato uno o più file .key Giovanni
Grazie Giovanni e Grinza, l'aggiornamento del firmware del decoder ha funzionato mentre ho provato ad aggiungere il transponder suggerito ma il segnale è basso e non trova nessun canale mediaset😁😁😁😁
non so più cosa fare, adesso spengo tutto perché sono due ore che ci provo e comincio ad essere nervosetto.....
Willy
renzo07
renzo07
Inserito il 05/09/2015 alle: 15:53:37
A me e' successa una cosa un po' strana.
Prima di partire, dopo aver letto i thread di Grinza, prendo il kit "portatile" (parabola da 30-35 cm), mi metto sul balcone con decoder Ican 1110SV e satbeeper e punto in un attimo il satellite.
Era un po' che non lo usavo, infatti i canali Mediaset e La7 non c'eraro. Inserisco il nuovo transponder come da instruzioni di Giovanni, e tutto si risolve.
In campeggio (Orbetello) metto la parabola sopra il camper e in poco tempo la punto...si vede tutto.
Un giorno, un colpo di vento forte mi sposta la parabola (guardava in basso), rifaccio il puntamento, rai 1,2,3 si vedono mediaset no. Verifico con i segnali di potenza e qualita' col decoder, rai ok, mediaset solo potenza, qualita' zero.
Si sarano smemorizzati gli ultimi dati inseriti sul decoder? Controllo ma ci sono ancora.
Guardo tutti gli altri canali  ma non vanno quasi tutti.
Armato sempre di satbeeper giro orizzontalmente la parabola  di pochi gradi e c'e' un nuovo segnale acuto, e' un altro satellite?
Forse si, perche' dopo i canali si vedevano tutti. Avro' puntato Astra quendio non vedevo piu' mediaset? Non lo so, il decoder non mi dice quale satellite e' "puntato", o almeno non sono andato a fondo.
Ma e' possibile che rai si veda su un altro satellite? Cercando poi in rete sembra che Astra trasmetta la rai solo in HD, ma sia decoder che TV non lo gesticono.
Questa e' stata la mia esperienza.
Renzo.
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
