TV si sente un ronzio
1 20 6
Inserito il 25/01/2016 alle: 18:18:37
Salve, ho montato la seconda TV al camper è tutto ok,quando accendo il decoder i can satellitare la TV fa un ronzio,qualcuno mi da dire cosa manca? Grazie
Inserito il 25/01/2016 alle: 18:27:30
Ci sono due soluzioni
Prima : Quando usi un solo TV stacchi la presa  audio dell'altro
Seconda: Monti 2 filtri antidisturbo (come ho fatto ) sull'audio
trovati e originali Hymer da Bonometti = il frusco sparisce come pure il fruscio di 50 euro.
Modificato da franco49tn il 25/01/2016 alle 18:28:44
Inserito il 25/01/2016 alle: 19:04:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/01/2016 alle 18:27:30
Ci sono due soluzioni Prima : Quando usi un solo TV stacchi la presa  audio dell'altro Seconda: Monti 2 filtri antidisturbo (come ho fatto ) sull'audio trovati e originali Hymer da Bonometti = il frusco sparisce come pure il fruscio di 50 euro. Franco
dove vanno montati i filtri all aimentazione,che filtri sono?
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 25/01/2016 alle: 21:30:03
In risposta al messaggio di captiva del 25/01/2016 alle 18:18:37
Buonasera ad entrambi...! Se il televisore è nuovo, quindi in garanzia, ritorni dove te l'hanno venduto e montato e te lo fai sostituire...!
Anch'io ho avuto lo stesso identico problema quando montai il secondo televisore in dinette, ritornato in concessionario, sostituito in garanzia, sparito per sempre il fastidioso ronzio...!
Mi dissero che probabilmente la centralina del camper dava fastidio e che il televisore non era abbastanza filtrato, comunque sia problema risolto senza spendere le 50,00 euro!
Saluti e buona serata.
...le parole lasciano il tempo che trovano...,i fatti son quelli che contano... Teo iz7avu
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 25/01/2016 alle: 22:09:27
Anche io ho il disturbo sull'audio.   In realtà il televisore è del tipo con una batteria interna, collegato con il decoder satellitare.   All'uscita del decoder satellitare vi è una scart con attacchi RC per audio e video (quella specie di banane gialle, bianca e rossa per capirci)  e di lì al televisore.     Una cosa che ho notato è che a seconda che l'immagine sia più o meno chiara cambia l'intensità del ronzio.  Chissà se qualcuno me lo sa spiegare.      Due televisori diversi e più o meno stesso comportamento
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 26/01/2016 alle: 08:01:05
Anch'io ho lottato contro lo stesso problema. A conclusione delle prove fatte, la soluzione é stata questa: collegamento tramite HDMI. Disturbo sparito.
Marta
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/01/2016 alle: 08:21:25
In genere tali ronzii sono generati dal cosiddetto "ground loop", vale a dire  "anello di massa".
Si tratta di un'oscillazione a bassa frequenza che si genera quando esistono vari collegamenti di massa fra apparecchiature, tali da realizzare un collegamento in anello. Se il potenziale dei punti di collegamento non è perfettamente eguale si crea scorrimento di corrente nei collegamenti e di genera un'autooscillazione, che produce il ronzio.
E' un fenomeno difficile da contrastare, poichè difficile è trovarne l'origine.
In linea di massima si dovrebbe tentare di scollegare, solo da un lato, il collegamento a massa delle calze dei cavi schermati, questo per tentativi, finchè non cessa il ronzio.
L'anello di massa in genere si forma fra il negativo delle apparecchiature (almeno due) e la calza dei cavi schermati di collegamento dei segnali o, forse nel caso delle prese scart, un ulteriore collegamento negativo che unisce le masse dei due apparecchi interessati.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
