Tv Trevi
1 20 8
Inserito il 07/02/2016 alle: 14:20:52
salve,ho acquistato una tv trevi 19 pollici 12 volt, non riesco a vederlo con la parabola si vede malissimo con 12 volt,se invece si alimenta a 220 volt si vede benissimo,qualcuno può aiutarmi.con dtv tutto ok sia a 12 che 220 volt
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 07/02/2016 alle: 14:24:51
La batteria non regge il consumo di watt
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/02/2016 alle: 14:33:19
In risposta al messaggio di captiva del 07/02/2016 alle 14:20:52
Ciao, me l'hanno regalato a Natale e a 12V si vede benissimo.
Molto probabilmente e' come ti stato detto la batteria non e' il massimo.
Giuseppe
Inserito il 07/02/2016 alle: 17:23:50
le batterie sono nuove,anche con il camper attaccato alla corrente,sembra che con la parabola gli dia fastidio qualcosa, forse il decoder i-can sat non è compatibile con il televisore,
Modificato da captiva il 07/02/2016 alle 17:27:32
Inserito il 07/02/2016 alle: 17:34:00
In risposta al messaggio di epsoncolor del 07/02/2016 alle 14:33:19
Ciao, me l'hanno regalato a Natale e a 12V si vede benissimo.  Molto probabilmente e' come ti stato detto la batteria non e' il massimo. Giuseppe
ciao,volevo sapere con la parabola si vede e si sente bene? oppure usi solo il dtv? se usi la parabola che tipo di decoder usi? perchè con il dtv si vede bene anche il mio,il problema e solo con il sat.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 08/02/2016 alle: 16:17:44
In risposta al messaggio di captiva del 07/02/2016 alle 17:34:00
Non ho la parabola quindi uso solo il décoder digitale del televisore. Hai provato senza parabola? Se non hai un'antenna per il digitale puoi con pochi euro costruirtela, intendo l'antenna di ALVA, io uso questa e vedo benissimo ovviamente se c'e ' segnale.
Giuseppe
alva.it
alva.it
Inserito il 08/02/2016 alle: 16:38:43
il tuo problema è la sezione dei cavi che alimentano il tuo sistema TV, antenna parabolica-decoder, a bassa tensione.
Dalla batteria parte una certa tensione, che si prede strada facendo a causa degli esigui cavi in opera.
O meglio, l'assorbimento del sistema satellitare fa decadere la tensione, sempre a causa dei cavi con scarsa sezione.
Se ce la fai, prova un collegamento volante direttamente dalla batteria con cavi da 2,5 mm2 ed alimenta tutto: TV e sistema satellitare. Attento a rispettare la polarità.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 14/02/2016 alle: 13:09:29
In risposta al messaggio di alva.it del 08/02/2016 alle 16:38:43
Ciao, il tuo problema è la sezione dei cavi che alimentano il tuo sistema TV, antenna parabolica-decoder, a bassa tensione. Dalla batteria parte una certa tensione, che si prede strada facendo a causa degli esigui cavi
in opera. O meglio, l'assorbimento del sistema satellitare fa decadere la tensione, sempre a causa dei cavi con scarsa sezione. Se ce la fai, prova un collegamento volante direttamente dalla batteria con cavi da 2,5 mm2 ed alimenta tutto: TV e sistema satellitare. Attento a rispettare la polarità. [;)]73 de
salve,non è un problema di corrente perchè sulla tv ci sono 12,80 ma di qualcosa che disturba il segnale a 12 volt, forse il famoso ground loop
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/02/2016 alle: 19:31:28
In risposta al messaggio di captiva del 14/02/2016 alle 13:09:29
anche io, come Alva.it, penso sia un problema di scarsa corrente. Tu stesso scrivi che, se alimentata a 220 Volt, la TV funziona perfettamente anche con la parabola, escludendo quindi un eventuale conflitto fra il decoder e la TV. Molto probabilmente avrai utilizzato la "presa accendisigari" presente nei pressi dell'alloggiamento della televisione (è così in quasi tutti i nostri mezzi) ma molto sovente quelle prese sono alimentate con cavi di esigua sezione. Il fatto che hai misurato 12,80 V alla presa non significa nulla: bisogna vedere quanti ampère la sezione del cavo permette di passare, soprattutto considerando la lunghezza dello stesso. Ci sono molti che lamentano il fatto che il TV si spegne o si azzittisce quando si aaccende una plafoniera o si apre un rubinetto (con il conseguente azionamento della pompa dell'acqua).
Io, fossi te, prenderei in considerazione il suggerimento che ti ha dato Alva.it: prova a utilizzare un cavo volante da 2,5 mmq direttamente collegato alla batteria dei servizi. E' una prova priva di costi, se funziona sai che dovrai crearti una linea dedicata solo per il TV e il decoder Tivusat, collegata direttamente alla BS, protetta da adeguato fusibile e con un interruttore, meglio se bipolare, subito prima della presa polarizzata che utilizzerai per fare funzionare le utenze televisive..... (sul mio ho creato la linea utilizzando un cavo da 6 mmq, il TV funziona alla grande, non risente di sbalzi di corrente neppure avviando il mezzo...)
Salutoni. Mauro [;)]
...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare...
Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
