Un aggeggino niente male! Foto
1 20 25
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 11/05/2013 alle: 22:57:32
Sulla baia ho trovato questo aggeggino che è perfetto per sostituire l'orologio di serie del ducato che fa ******,...[xx(] questo invece oltre a segnare l'ora, indica temperatura interna ed esterna, in più cosa utilissima indica i volt della batteria, allarme chiaccio e il tutto retro illuminato[:)] Una cosa che volevo chiedervi,..secondo voi, quale il punto migliore per collocare il sensore della temp. Esterna[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:08:59
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 11/05/2013  22:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,sembra bello e funzionale,puoi indicarmi costo e come reperirlo ? Grazie [:)][:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:12:46
Io il sensore l'ho messo nello spessore di plastica della freccia sinistra.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:29:45
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 11/05/2013  23:08:59 (
Basta che vai su ebay digiti termometro temperatura auto e lo trovi,...comunque questo e il link dove l'ho preso io.
http://www.ebay.it/itm/36060115...
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:34:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2013  23:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fargo73 ma se lasci il camper al sole? saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:42:05
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 11/05/2013  23:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi interessa solo per quando sono in movimento. [;)]
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:49:04
Io ho messo il sensore sulla parte anteriore del parafango/passaruota e sembra attendibile (in viaggio). Gianluca
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 11/05/2013 alle: 23:53:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2013  23:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK!
skysurf
skysurf
01/01/2012 114
Inserito il 12/05/2013 alle: 01:02:10
Ne ho uno identico , mi piace molto per l'ora , ben visibile, per il voltmetro , ma per la temperatura esterna ho ancora qualche problema a posizionare la sonda, non so dove metterla ! Cerca con Google : Zello , è un app per smartphone e anche per Pc e Mc ! Permette di utilizzare il dispositivo come un Walkie Talkie ! Se aggiungi il canale "Camper Italia Zello" mi trovi dentro ! Buoni Km
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 12/05/2013 alle: 09:39:08
Sotto il telaio. Avvolto in un sacchettino e legato a qualche sbarra del telaio. Sempre in ombra e più sensibile alla temp. del terreno.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/05/2013 alle: 09:48:51
Preso tempo fa quello esterno lho messo sotto la mwnsarda. ronza75
Steve66
Steve66
Inserito il 12/05/2013 alle: 09:56:02
io lo metterei nella parte bassa del retrovisore esterno... AMMA
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 12/05/2013 alle: 10:07:12
Scusate ma sulle auto dove caspita lo mettono sto coso[?][xx(] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2013 alle: 11:18:27
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/05/2013  10:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Normalmente nella calotta dello specchio lato guida [;)] Ciao Gianfranco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2013 alle: 11:36:18
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/05/2013  11:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello è il posto migliore. Io non lo avevo messo lì perché non avendo gli specchi elettrici non c'era una canalina per i cavi, anche se è assolutamente fattibile.
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 12/05/2013 alle: 19:16:17
Scusa Icaro, ma quando è alimentato rimane sempre acceso con la luce azzurra oppure il display si illumina solo quando viene premuto un tasto?
Vivi e lascia vivere!!!
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 12/05/2013 alle: 19:18:43
Icaro, una domanda: ma l'illuminazione del display di colore azzurro è sempre presente oppure lo è solo in caso di pressione di un tasto?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 12/05/2013 alle: 22:45:44
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 12/05/2013  19:16:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccomi,....[:)] Come puoi vedere dalle foto quando il quadro e spento sia illuminazione che la temperatura ed i volt batteria motore sono spenti, rimane solo l'orologio acceso ma senza illuminazione, poiché l'orologio è alimentato separatamente con delle pile interne. Il collegamento comunque è semplicissimo, io non ho fatto altro che togliere l'orologio di serie del ducato utilizzare lo spinotto di serie collegare il negativo ed il positivo sotto quadro, ed in pratica come giro la chiave o metto in moto il tutto si illumina e compaiono le altre funzioni. Per maggiori info chiedi pure[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 13/05/2013 alle: 22:39:06
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 11/05/2013  23:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,grazie per l'indicazione. Saluti [:)][:)]
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 16/05/2013 alle: 07:51:34
Grazie mille Icaro... Già acquistato!!
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 12/05/2013  22:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 16/05/2013 alle: 20:42:06
Prego,....[:)]mi fa piacere che l' aggeggino è piaciuto anche a voi[:p] Se vi servono altre info, non esitate a contattarmi[:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
