una manopola in più...
1 20 5
carlo65
carlo65
Inserito il 17/09/2006 alle: 19:30:41
sono stato costretto a sostituire il frigo e quello attuale, trivalente, sempre della elettrolux ha una manopola in + ! Sullla sinistra vi sono i due pulsanti per la 220 - 12, poi la manopola per la regolazione della temperatura elettrica; sulla destra, guardando sempre dall'esterno verso l'interno) vi è il piezo, una manopola ( e non ho capito a cosa serve) e la manopola di regolazione del gas... . Chi mi dà lumi? Grazie
Inserito il 17/09/2006 alle: 19:35:26
Se ho capito bene la domanda La manopola deve essere mantenuta premuta fino a quando non si accende il frigo e dopo pochi secondi (quando la termocoppia si scalda) la lasci. Girandola regoli la temperatura del frigo quando funziona a gas.
Modificato da Grinza il 17/09/2006 alle 19:36:08
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2006 alle: 01:04:25
in questa versione a "tre manopole", la manopola più a destra e' il termostato/gas, quella accanto (più al centro) e' quella collegata alla termocoppia di sicurezza, va' girata di 90° in senso antiorario e tenuta premuta fino all'accensione del bruciatore (5-10 secondi); per spegnere il gas riportarla nella posizione di partenza Ciao
carlo65
carlo65
Inserito il 18/09/2006 alle: 09:51:34
in questa versione a "tre manopole", la manopola più a destra e' il termostato/gas, quella accanto (più al centro) e' quella collegata alla termocoppia di sicurezza, va' girata di 90° in senso antiorario e tenuta premuta fino all'accensione del bruciatore (5-10 secondi); per spegnere il gas riportarla nella posizione di partenza Ciao [/quote] . Quindi se ho ben capito, usare contemporaneamente il piezo e la manopola adiacente, mentre quella + interna serve solo per la regolazione della temperatura..
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2006 alle: 14:25:08
quella con i numeri da 1 a 5 e' il termostato! Devi usare l'altra (quella più al centro e che ruota solo di 90°) insieme al piezo per accendere il bruciatore Ciao ps: di seguito una parte del manuale fornito dalla Laika
vimoni
vimoni
Inserito il 18/09/2006 alle: 15:04:29
in effetti la manopola vicino al piezo è come una banale manopola del piano di cottura, avendo la termocoppia devi tener premuto un pò, quella manopola t regola anche l'afflusso del gas su frigo, in basso a sx c'è un vetrino tondo e vedi la fiammela ruotando a dx e a sx vedi che aumenta o diminuisce. quella a sx è il termostato del frigo, naturalmente non metterai a 7 quella manopola se hai una fiamma bassa e viceversa, diciamo che a 4-5 cngeli senza problemi.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
