urge consiglio
1 20 3
adelmoforlizzi
adelmoforlizzi
Inserito il 07/09/2006 alle: 21:31:23
ciao a tutti,amici ho bisogno di un consiglio ho un antifurto istallato e mai avuto problemi con la BM ora devo affiancargli un antifurto satellitare questi sono i consumi riportati del satell.in funzione 150mA in stand by sistema off 8 mA in stand by sistema on 50mA con GPS 310 mA ora chiedo considerando che è sempre in funzione sono consumi rilevanti? posso alimentarlo con BS da 100A algel? ha senso? o puo essere tranquillamente alimentato dalla BM? UFF UFF credo di aver finto.a presto grazie mille
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 08/09/2006 alle: 09:51:53
Il conto e' presto fatto. Moltiplica il consumo dell'utenza per le ore di funzionamento ed otterrai un valore. Se questo valore e' maggiore del 60/70% della capacita' della batteria cui e' collegato, e' probabile che te la scarichi quasi completamente (dipende dallo stato e dall'eta' della batteria in questione). Esempio: Utenza da 150mA in funzione per una settimana = 24 X 7 = 168 ore 150mA = 0,15 A 0,15 A X 168 ore = 25,2 Ah Con una batteria da 100Ah puoi stare tranquillo, ma se lo tieni attaccato per due settimane, gia' ti ciuccia meta' capacita' della batteria. Oltre sei a rischio (sempre considerando una batteria efficiente). Fai i tuoi conti e non fidarti del consumo dichiarato: controlla con un tester quanto veramente viene assorbito dalla batteria. Ciao. [;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/09/2006 alle: 18:00:24
E poi puoi abbinare un bel pannello solare con parallelatore, cosicche' finto di caricare la BS, commuta sulla BM e ti compensa tranquillamente i consumi del tuo antifurto. Una domanda: ma l'antifurto sat e' affiancato ad un gestore di servizi tipo Viasat, oppure no? E se si, quanto ti costa il canone annuale? Grazie.
adelmoforlizzi
adelmoforlizzi
Inserito il 08/09/2006 alle: 21:27:22
innanzi tutto vi ringrazio x le risposte x mauring quindi mi conviene istallarlo sulla BS almeno avendo un pannello solare limito i danni di una eventuale scarica eventualmente mi attacco alla 220 del rmess.una volta alla settimana faro' un po di prove x mayraenelson si è previsto un abbonamento annuale ma devo decidere a chi affidare il servizio vedro' il + economico al momento lo gestiro' da me è davvero semplice poi vedro'ciao e grazie di nuovo
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
