Urgente - impianto allarme non funziona
1 20 2
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 02/08/2015 alle: 08:51:47
Tra 3 giorni parto per le ferie e solo ieri ho provato per la prima volta (mia colpa grave) l'impianto di allarme del camper preso un mese fa.... Finora lo inserivo col telecomando ma solo ieri ho provato a farlo suonare e.... Sorpresa... La sirena non parte.. sad
i sensori su porte e finestre non sono a filo ma a batteria ed il conce mi aveva detto che le aveva cambiate tutte prima di consegnarmelo.... La sirena funziona perchè ho gprovato col tasto "panico" e suona.... Non parte quando inserisco l'allarme e poi apro una porta o una finestra.
In un caso, quando apro la porta, sento alcuni bip come se la centralina (che tra l'altro non so dov'è) rilevassero l'infrazione ma poi la sirena non parte.... In altri cadi all'apertura di una finestra non sento neanche i bip.
Non ho tempo di portarlo dal medico e l'idea di partire per le ferie e stare 20 giorni senza allarme mi mette ansia... Se qualcuno può darmi qualche spunto interessante per risolvere questo problema sarebbe ben gradito... Io non saprei cos'altro controllare, ho provato a cambiare la batteria di un sensore e poi ho riprovato ma niente.
grazie a tutti.
andrea
A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
emilio71
emilio71
11/11/2013 93
Inserito il 02/08/2015 alle: 13:00:48
stesso problema riscontrato la settimana scorsa. Lo ho portato al mio elettrauto e ha smontato la sirena e presentava tracce di umidità all'interno; ha risaldato le vecchie saldature e tutto ok. Costo 0. Ora ha inclinato la sirena in modo che l'acqua scivola via.
prova a smontare la sirena e controlla.
Emilio
20/08/2004 6936
Inserito il 02/08/2015 alle: 18:59:33
In risposta al messaggio di andrea1970 del 02/08/2015 alle 08:51:47
e.... Sorpresa... La sirena non parte..  i sensori su porte e finestre non sono a filo ma a batteria ed il conce mi aveva detto che le aveva cambiate tutte prima di consegnarmelo.... La sirena funziona perchè ho gprovato col tasto panico e suona.... Non parte quando inserisco l'allarme e poi apro una porta o una finestra. In un caso, quando apro la porta, sento alcuni bip come se la centralina (che tra l'altro non so dov'è) rilevassero l'infrazione ma poi la sirena non parte.... In altri cadi all'apertura di una finestra non sento neanche i bip. Non ho tempo di portarlo dal medico e l'idea di partire per le ferie e stare 20 giorni senza allarme mi mette ansia... Se qualcuno può darmi qualche spunto interessante per risolvere questo problema sarebbe ben gradito... Io non saprei cos'altro controllare, ho provato a cambiare la batteria di un sensore e poi ho riprovato ma niente. grazie a tutti. andrea A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
se hai sensori senza fili, sembra che abbiano perso il  collegamento con la centralina e vanno tutti riprogrammati. se hai fortuna, sul libretto di uso e manutenzione, c'è scritta la procedura da seguire altrimenti, devi per forza andare dal "medico".
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
