Urgente problema gas
1 20 10
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 31/07/2015 alle: 07:46:25
salve a tutti,
 ho un problema con il gas ,arriva molto flebile solo ai fornelli facendone accendere al max solo un fornello. Il boiler della truma non riesce a partire... Il frigo al momento é l'unico che funziona normalmente...  Il mio impianto é composto da truma mono control cs più duocomfort. Cosa potrebbe essere secondo voi?.?
grazie Gianni
Inserito il 31/07/2015 alle: 08:16:54
In risposta al messaggio di alifra del 31/07/2015 alle 07:46:25
salve a tutti,  ho un problema con il gas ,arriva molto flebile solo ai fornelli facendone accendere al max solo un fornello. Il boiler della truma non riesce a partire... Il frigo al momento é l'unico che funziona normalmente...
 Il mio impianto é composto da truma mono control cs più duocomfort. Cosa potrebbe essere secondo voi?.? grazie Gianni
il regolatore del gas
www.susezzapasa.it
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 31/07/2015 alle: 08:26:43
In risposta al messaggio di Laikone del 31/07/2015 alle 08:16:54
il regolatore del gas www.susezzapasa.it
Grazie, quello che temo anch'io...e tra poco sbarchiamo ad Olbia. Speriamo di trovare assistenza in zona....
Inserito il 31/07/2015 alle: 09:30:23
In risposta al messaggio di alifra del 31/07/2015 alle 08:26:43
prova a picchittarlo con qualcosa, magari si sblocca
www.susezzapasa.it
Inserito il 31/07/2015 alle: 10:09:14
presumo che il problema sia sul duoconfort , scollega il duoconfort dal monocontrol poi un flessibile di una bombola lo colleghi al monocontrol , se tutto riprende a funzionare dovrai sostituire o far controllare il duoconfort , se il problema non si risolve allora bisogna intervenire sul monocontrol , come mai gas aperto ?
buona sardegna
mario
Inserito il 31/07/2015 alle: 12:29:13
"......tra poco sbarchiamo ad Olbia...."
avrai mica le bombole aperte sul traghetto! Penso che sia una delle cose piu gravi, contravvenire alle regole della navigazione comporta, a parte il rischio, multe milionarie.
Ma sicuramente ho capito male, ti eri accorto del problema prima dell'imbarco wink
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 31/07/2015 alle: 14:15:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/07/2015 alle 12:29:13
......tra poco sbarchiamo ad Olbia.... avrai mica le bombole aperte sul traghetto! Penso che sia una delle cose piu gravi, contravvenire alle regole della navigazione comporta, a parte il rischio, multe milionarie. Ma sicuramente ho capito male, ti eri accorto del problema prima dell'imbarco Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il problema si é verificato in terraferma ieri sera.
Ora il camper é nella stiva e OVVIAMENTE è tutto chiuso.smiley
quando sbarchiamo cerchiamo una soluzione.
grazie tutti.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 31/07/2015 alle: 15:12:01
In risposta al messaggio di alifra del 31/07/2015 alle 14:15:03
Il problema si é verificato in terraferma ieri sera. Ora il camper é nella stiva e OVVIAMENTE è tutto chiuso. quando sbarchiamo cerchiamo una soluzione. grazie tutti.
Difficile aiutarti a Olbia.........x prima cosa prova come ti ha detto Laikone.......dopo all'indirizzo che ti hanno dato dall'altra parte, a meno che non sei in grado di fare come ti dice Mario. Al limite fatti un poco di KM vieni a Oristano e ci divertiamo assieme, qui c'è anche un officina x camper molto valida.
good office
jordanbullon
Inserito il 31/07/2015 alle: 15:47:52
fai attenzione che Oristano è molto gasata laugh , non immaginate quanto vi invidio ma domani mattina di prima mattina in top segret parte anche il sottoscritto
mario
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 31/07/2015 alle: 18:22:33
Grazie per i suggerimenti. Tolto il duocomfort e pare essere andato a posto...speriamo!
Ad ogni buon conto, come si chiama l'off icona di Oristano? Spero non ci debba servire, ma nel caso...
Per Jordanbullon: dovremmo arrivare in zona Oristano tra 8-10 giorni, maestrale permettendo.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 31/07/2015 alle: 18:57:05
In risposta al messaggio di alifra del 31/07/2015 alle 18:22:33
Grazie per i suggerimenti. Tolto il duocomfort e pare essere andato a posto...speriamo! Ad ogni buon conto, come si chiama l'off icona di Oristano? Spero non ci debba servire, ma nel caso... grazie  Per Jordanbullon: dovremmo arrivare in zona Oristano tra 8-10 giorni, maestrale permettendo.
io rientro il 3................cryingcrying
Comunque l'officina di Oristano dovrebbe essere quella che dicevi tu, centro Truma appena mi muovo cerco qualche notizia e comunico.
Buona Sardegna
good office
jordanbullon
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
