Uscita ricarica batt motore da centralina pannello
1 20 9
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 12/01/2016 alle: 21:00:18
Salve ho notato che dalla centralina  che gestisce il panello solare c è una  scritta batt servizi! e batt starter !
E quando la batteria dei servizi è carica passa la carica alla batt starter  .... allora io che t'ho fatto ???
Ho preso una cavetto da 6mm  mi sono attaccato all'uscita della centralina e sono sceso giu' fino alla batteria del motore dove prima di collegarmi a positivo ho montato un fusibile da 15 amp   e ora si caricano entrambe ma, facendo cosi mi sono accorto che le batterie si sono messe in parallelo sad ,perchè quando vado a mettere in moto noto che le luci  della cellula si abbassano indecision cosa che prima non succedeva, è normale ?? rimetto tutto come era ?o mi sono perso dei passaggi ??enlightened  Premetto che sia la batteria motore ,che quella dei servizi sono da 100amp  normali al piombo  cosi le ho trovate
paolovortex
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 12/01/2016 alle: 21:07:41
Azz....devo fare anch'io un lavoro come te
Dovresti avere la possibilità di settare la percentuale di carica da inviare alle batterie, però non sò
se questo centri con il problema
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 13/01/2016 alle: 20:31:38
Ciao grazie x l'interessamento no il mio regg non a nulla che si regola blush quello che mi chiedo se è normale !e va bene il fatto che in questo modo le batterie sono in parallelo ?sad
paolovortex
14/02/2012 2379
Inserito il 14/01/2016 alle: 15:24:51
In risposta al messaggio di Paolovortex del 13/01/2016 alle 20:31:38
Ciao grazie x l'interessamento no il mio regg non a nulla che si regola  quello che mi chiedo se è normale !e va bene il fatto che in questo modo le batterie sono in parallelo ? paolovortex
preciso che non me ne intendo, ma leggenndo sul forum credo che hai fatto una cazzzzz
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 14/01/2016 alle: 19:04:37
Si perchè ?? che succede ? come bisogna collegare il tutto??
paolovortex
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 14/01/2016 alle: 20:57:20
di che centralina stai parlando? puoi postare una foto oppure il mod.?
Inserito il 14/01/2016 alle: 21:12:55
In risposta al messaggio di Paolovortex del 12/01/2016 alle 21:00:18
Salve ho notato che dalla centralina  che gestisce il panello solare c è una  scritta batt servizi! e batt starter ! E quando la batteria dei servizi è carica passa la carica alla batt starter  .... allora io che
t'ho fatto ??? Ho preso una cavetto da 6mm  mi sono attaccato all'uscita della centralina e sono sceso giu' fino alla batteria del motore dove prima di collegarmi a positivo ho montato un fusibile da 15 amp   e ora si caricano entrambe ma, facendo cosi mi sono accorto che le batterie si sono messe in parallelo  ,perchè quando vado a mettere in moto noto che le luci  della cellula si abbassano  cosa che prima non succedeva, è normale ?? rimetto tutto come era ?o mi sono perso dei passaggi ??  Premetto che sia la batteria motore ,che quella dei servizi sono da 100amp  normali al piombo  cosi le ho trovate  paolovortex
metti un diodo
Inserito il 14/01/2016 alle: 21:15:50
Il problema é che cosí facendo scarichi BM e BS che é grave, mettendo questo invece la BM é praticamente isolata dalla BS...
Dovevi mettere questo
------------------- La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. ----------------------
Modificato da Grinza il 14/01/2016 alle 21:18:23
Paolovortex
Paolovortex
14/10/2015 24
Inserito il 14/01/2016 alle: 21:54:50
OK ma il tuo circuito dove lo devo istallate .. sul cavo che ho portato dal  uscita del regolatore che indica   batt start   ??? O devo fare un ulteriore cablaggio tra i due positivi surprise domani posto le foto del mio regolatore di carica del panello solare  cosi ci capiamo meglio !
paolovortex
Inserito il 15/01/2016 alle: 11:42:06
C'è scritto dalla BS alla BM puoi anche non andare alla centralina. oppure togli quel ponticello che hai fatto e metti questo circuitino stando attento a BS e BM.
IL circuitino lo puoi far fare da chiunque venda componenti elettronici costa meno di 5 euro, vedo che sei di terni (ho comprato il camper alla Ternana caravan) altrimenti se eri in zona mia te lo davo io
Modificato da Grinza il 15/01/2016 alle 11:44:11
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
