Uso TV in Viaggio
1 20 5
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 27/06/2006 alle: 14:02:38
Secondo voi posso usare un TV alimentato a 220v tramite un inverter collegato alla BA, in viaggio, senza rovinare nulla? Non ho mai provato ma sulle istruzioni dell'inverter c'è scritto di non utilizzarlo con motore acceso. Grazie Ciao S.
gingi99
gingi99
Inserito il 27/06/2006 alle: 15:08:34
Penso che tu sia l'unico a non poter utilizzare l'inverter in viaggio. Tutti gli inverter fino ad ora visti sono utilizzabili anche con il motore acceso poichè arrivano fino al max di 15V e comunque la batteria tampona tale tensione. Io lo uso anche per alimentare il frigo a 220 in viaggio, oltre che al computer portatile, etc. etc, Ciao
murimuri
murimuri
14/04/2006 36
Inserito il 27/06/2006 alle: 16:03:57
Ciao, oltre al problema dell'inverter il televisiore potresti utilizzarlo solamente con un lettore o con un ricevitore satellitare abbinato ad un'antenna pubblicizzatissima che sembra faccia miracoli, l'alternativa sarebbe sintonizzare il canale ogni 3 minuti. Guarda le specifiche dell'inverter, dovrebbe esserci segnata la tensione minima e massima di ingresso. Avere un TV acceso in marcia è pericolosissimo, sopratutto se è l'autisa a guardarlo [:)] Maurizio.
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 27/06/2006 alle: 16:11:07
Grazie pe le info verificherò la tensione max di imput. In effetti la TV in viaggio la vorrei utilizzare solo abbinata ad un lettore per intrattenere le mie figlie durante i trasferimenti lunghi. ....io durante la guida non riesco guardare la TV....[:D] grazie ciao. S.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 28/06/2006 alle: 10:46:14
Probabilmente hai le istruzioni tradotte male, anch'io nelle istruzioni in italiano ho letto :non usare con il motore acceso. Poi ho letto la versione inglese e c'era scritto che l'inverter non deve essere attivo quando accendi il motore. Probabilmente non gli piacciono gli sbalzi di tensione all'avviamento. Ciao
sunmaneta
sunmaneta
09/06/2006 191
Inserito il 28/06/2006 alle: 13:53:53
Grazie verificherò anche questo......poi alla fine provo ad accenderlo con il motore avviato....o la và o.....speriamo di no!! Grazie a tutti ciao S.
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
