utenze 12V mentre si è collegati alla 230V
1 20 5
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 15/01/2018 alle: 11:37:05
TV, decoder, cellulari, tablet, macchine fotografiche, Nintendo... tutto funziona o può essere ricaricato con caricatori a 12V, ma quando si è in sosta e sotto 230V cosa succede alle batterie servizi?
Vengono salvaguardate? O quando possibile sarebbe meglio sarebbe utilizzare caricatori e prese 230V?
On s'engage, et puis on voit
Modificato da Marcap il 15/01/2018 alle 11:42:24
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/01/2018 alle: 12:15:00
In risposta al messaggio di Marcap del 15/01/2018 alle 11:37:05
TV, decoder, cellulari, tablet, macchine fotografiche, Nintendo... tutto funziona o può essere ricaricato con caricatori a 12V, ma quando si è in sosta e sotto 230V cosa succede alle batterie servizi? Vengono salvaguardate? O quando possibile sarebbe meglio sarebbe utilizzare caricatori e prese 230V? Mario On s'engage, et puis on voit
Le batterie vengono ricaricate da apposito caricabatterie quando collegato a colonnina esterna, quindi fino a che il consumo non equivale la capacità di erogazione del caricabatterie problemi non ve ne sono. Certo che se da BS devi pilotare un inverter per collegare i caricatori 220-USB va da se che è meglio collegarli direttamente alle prese dirette.
- Roberto -
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 15/01/2018 alle: 14:07:17
In risposta al messaggio di RobVision del 15/01/2018 alle 12:15:00
Grazie per la risposta.
Perciò è perfettamente inutile privilegiare l'utilizzo di una fonte invece di un'altra, in quanto nessun processo incide sulla longevità della BS?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/01/2018 alle: 14:55:29
In risposta al messaggio di Marcap del 15/01/2018 alle 14:07:17
Grazie per la risposta. Perciò è perfettamente inutile privilegiare l'utilizzo di una fonte invece di un'altra, in quanto nessun processo incide sulla longevità della BS? Mario
Le uniche cause per la prematura dipartita delle batterie basate su tecnologia PB, al di la di problemi meccanici di tenuta delle giunzioni, sono in genere da ricercarsi nel cattivo utilizzo delle stesse, in linea di massima scariche profonde o troppo repentine e cariche insufficienti.
Alla luce di quanto sopra è abbastanza chiaro quindi che non avrai problemi utilizzando prodotti a 12V quando connesso al 220v, sempre che non si parli di consumi continuativi eccedenti la capacità del caricabatterie in dotazione.
- Roberto -
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 15/01/2018 alle: 14:57:58
In risposta al messaggio di RobVision del 15/01/2018 alle 14:55:29
scariche profonde o troppo repentine e cariche insufficienti. Alla luce di quanto sopra è abbastanza chiaro quindi che non avrai problemi utilizzando prodotti a 12V quando connesso al 220v, sempre che non si parli di consumi continuativi eccedenti la capacità del caricabatterie in dotazione.
Grazie del chiarimento, Roberto.
Buona giornata.
Inserito il 15/01/2018 alle: 16:28:09
Se si ha modo di usare vari apparati sia a 12v che a 220, secondo me se si è collegati a 220 conviene sempre usare la 220, se non altro perchè si fa lavorare meno il caricabatteria.
Io uso la 12v solo quando non sono collegato a 220.
TripItinerary
25 minuti fa
