Utenze a gas 30 e 50 mbar
1 20 5
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 29/02/2016 alle: 14:32:07
Salve, stamane smontando il piano cottura mi sono accorto che nell'etichetta è indicato che lo stesso è testato per funzionare con una pressione del gas di 50mbar, io ho un regolatore di pressione da 30mbar (Duocontrol cs) installato dal tecnico quando ha montato il nuovo boiler scalda acqua a gas da 30mbar.
Premesso che il frigo non so s'è 30 o 50 mbar, ma è tutto corretto così?
In questo modo il piano cottura non sta funzionando a dovere cioè i bruciatori non sono al massimo del rendimento?
Qualcuno ha risolto in merito o si è mai posto il problema?
Inserito il 29/02/2016 alle: 14:56:19
se alcuni utilizzi lavorano con pressione di 50 mbar e il riduttore principale è tarato a 30 mbar giocoforza quegli utilizzi lavoreranno con fiamma + bassa e conseguente minor resa , chiaramente il loro utilizzo con 30 mbar non è pericoloso ma la resa crolla ,  l'unica alternativa è quella di trovare gli ugelli per 30 mbar e sostituirli , sicuramente il tuo ecovip all'epoca era destinato al mercato tedesco , oppure lo hai preso usato di importazione
mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 29/02/2016 alle: 15:59:42
In risposta al messaggio di roggio del 29/02/2016 alle 14:32:07
cs) installato dal tecnico quando ha montato il nuovo boiler scalda acqua a gas da 30mbar. Premesso che il frigo non so s'è 30 o 50 mbar, ma è tutto corretto così? In questo modo il piano cottura non sta funzionando a dovere cioè i bruciatori non sono al massimo del rendimento? Qualcuno ha risolto in merito o si è mai posto il problema?
DOPO aver valutato i pro e contro di togliere il Duocontrol.
Vai in una buona ferramenta.
Comprati un regolatore e cambialo.
Io lo ho soppresso comunque e ho un regolatore da pochi soldi e eccellente resa. Anzi, meglio del Trauma che con Gas strani si inchiodava (capitava sempre di notte ed all'estero)
E
Inserito il 29/02/2016 alle: 16:47:04
scusa kinobi ma non capisco cosa c'entri la sostituzione del regolatore con il problema di roggio che lamenta la differente taratura di pressione di utilizzo su alcuni utilizzi , secondo tè sostituendo il regolatore di 30 mbar con uno qualsiasi sempre da 30 mbar risolverebbe il problema verso quegli utilizzi che richiedono 50 mbar ?
mario
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 29/02/2016 alle: 19:54:21
Gli ugelli per il mio piano cottura del 1991 non esistono più (così mi ha risposto la Smev) ho trovato il manuale del frigo Dometic  RM2254 e riporta 30mbar ma sul frigo nessuna etichetta leggibile...
Non capisco come possa un camper uscire con un lavello a 50mbar e il frigo a 30mbar, forse l'etichetta sul piano cottura non è stata aggiornata nel momento in cui furono cambiati dalla Laika gli ugelli con quelli da 30mbar???indecision
Inserito il 29/02/2016 alle: 20:54:12
se il camper lo hai preso usato bisognrebbe sapere la sua provenienza , se lo hai preso nuovo in Italia mi sembra molto strano che abbiano messo utilizzi con funzionamento di 50 mbar , a meno che era un mezzo destinato al mercato tedesco ma poi venduto in Italia prevedendo la trasformazione degli utilizzi da 50 a 30 mbar  dimenticandosi di sostituire l'etichetta tecnica adesiva del piano cottura , in Germania fino a qualche anno fa la pressione di utilizzo per il gpl era 50 mbar ma da qualche anno si sono adeguati alla CE utilizzando 30 mbar , in Italia da sempre si utilizzano 30 mbar , comunque se posti una foto con tutti i bruciatori del piano cottura accesi sulla max e minima potenza forse riesco a capire se le fiamme lavorano correttamente  , stufa e frigo se non danno problemi di resa direi che non hanno problemi di alimentazione gas
mario
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
