Valvola di sicurezza Truma
1 20 6
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/11/2016 alle: 15:42:03
Ciao, in questi giorni dopo aver scaricato manualmente non in automatico boiler (truma combi4000) e serbatoio ho notato che nonostante la temperatura rilevata al di sotto dei 3° la valvola non si è aperta, domanda : perché si apra la valvola no-frost la stufa con boiler deve per forza  contenere acqua? Grazie
Saluti, Ruggero
Inserito il 16/11/2016 alle: 16:55:17
Dovrebbe aprirsi sotto la temperatura stabilita indipendentemente dalla presenza di acqua, sia per la vecchia Elasi elettrica che per quella nuova meccanica.
Marco.
Inserito il 16/11/2016 alle: 17:01:49
Si apre.scatta a circa 4 gradi di temperatura alla interno della nicchia dove di trova lei e non ai 3/4 gradi esterni quindi può scattare dopo ore d ore di temperatura bSsa all esterno finché non si abbassa anche li dove sta lei
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/11/2016 alle: 17:17:13
ok, grazie così la penso anch'io comunque la terrò d'occhio potendola controllare giornalmente.
Saluti, Ruggero
Inserito il 16/11/2016 alle: 17:21:17
In risposta al messaggio di ruggi del 16/11/2016 alle 17:17:13
ok, grazie così la penso anch'io comunque la terrò d'occhio potendola controllare giornalmente. Saluti, Ruggero
Prendi dei cubetti di ghiaccio e fai delle prove PRIMA di rovinare l'impianto idraulico.
Marco.
Inserito il 16/11/2016 alle: 18:14:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2016 alle 17:21:17
Prendi dei cubetti di ghiaccio e fai delle prove PRIMA di rovinare l'impianto idraulico. Marco.
ottimo suggerimento
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/11/2016 alle: 20:34:02
Si si intende che scarico sempre tutto, però sono curioso di vedere se scatta anche senza acqua.
Saluti, Ruggero
