Valvola Frost control??
1 20 12
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 18/12/2016 alle: 18:53:12
Oggi siamo andati in rimessaggio(chiuso) e abbiamo notato un bel po' di acqua sotto il nostro camper.Ma una chiazza simile era anche sotto altri camper sempre all'interno del capannone ma non sotto tutti.Può essere la valvola Frost control che si e'azionata visto che questa notte la temperatura e' scesa,all'esterno,a -5C?Siamo dei neofiti soprattutto come proprietari di camper.e' un camper nuovo (2016) con Truma combi 6000 a gas.il serbatoio delle acque grigie e bianche eta svuotato e anche i tubi del sistema idrico interno.Se effettivamente fosse stato il sistema automatico di scarico dell'acqua io chiedo agli esperti:
​-ache temperatura si aziona?
​-e' una cosa normale o c'è modo di evitarlo? ...non credo si possa pensare di lasciare riscaldamento al minimo per una o due settimane!
​-e soprattutto, se si attacca dopo lo svuotamento automatico, di cui magari non ci si e'accorti, il boiler (attaccando il riscaldamento)ma con serbatoio acque bianche vuoto si possono creare dei danni alla stufa?
grazie e buona serata
scubidu
scubidu
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:00:26
anche  se svuoti  la tanica di acqua   il combi rimane   pieno.
 la valvola serve appunto  perche  non si  rovini con il ghiaccio
 o la apri prima di portarlo dentro, o metti un secchio  sotto allo scarico della valvola se non vuoi bagnare per terra nel caso
 poi quando lo riutilizzi   prima di caricare l'acqua devi riarmarlo.
 altrimenti la pompa     butta fuori di continuo
 il combi funziona anche  senza acqua.
 non e consigliabile   caricare l'acqua  nel combi  finche e caldo
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:25:06
Ciao scubidu
se ho capito bene:
​-il secchio potrebbe servire in questi giorni di freddo per accorgersi se scarica in automatico .Ma non c'è un indicatore o una spia che segnali lo svuotamento?
​-la mancanza d'acqua nel circuito non danneggia la combi se si dovesse accendere.Mancanza d'acqua significa solo non riuscire a produrre nel caso acqua calda?
...ma soprattutto come si riarma?.....grazie ancora
scubidu
scubidu
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:48:17
io  ho ancora  quella  precedente alla tua
 la mia e elettrica  e scatta anche se stacchi la batteria
 la tua e meccanica     apre solo a temperature fredde.
 per il riarmo  e indispensabile prima  di riempire la tanica
 da quel che so e sufficiente ruotare   la leva blu
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:53:00
In risposta al messaggio di scubidu del 18/12/2016 alle 19:48:17
io  ho ancora  quella  precedente alla tua  la mia e elettrica  e scatta anche se stacchi la batteria  la tua e meccanica     apre solo a temperature fredde.  per il riarmo  e indispensabile prima  di riempire la tanica  da quel che so e sufficiente ruotare   la leva blu
......e contemporaneamente bisogna premere il pulsante che sta dietro alla valvola
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:18:06
In risposta al messaggio di paolo 61 del 18/12/2016 alle 19:53:00
Prima bisogna accendere il riscaldamento ................. a temperature sotto i +3 la valvola non si riarma !!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:28:33
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 18/12/2016 alle 20:18:06
Giusto, era erroneamente sottointesowink
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:39:01
Paolo61,io non accendo il riscaldamento,ma metto vicino alla valvola, una bottiglietta in plastica riempita con dell'acqua calda.In poco tempo riarmo la stessa.Saluti
pane vino
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:40:24
1) ruotare la farfalla sopra
2) premere il bottone
se è freddo la farfalla non sta ruotata e quindi ilbottone non sta spinto.
Però, per avere meno di 3° dentro al camper significa che fuori è zottozero, perchè qui da me oggi era -1° ma nel camper la valvola si armava tranquillamente perchè nel vano la temperatura era piu alta (camper fermo e spento da molti gorni).
Ho scoperto che da me si puo incastrare un righello di legno tra parete e centralina e tiene premuto perfettamente il bottone, utile in caso si dovesse mettere l'acqua con molto freddo e poi si toglie appena la stufa scalda.
Intanto ho ordinato la resistenza risaldante per la Frost control (arriva dopo le feste) così la provo e vedo come funziona smiley
Per 41 euro, mi diverto a fare i test. wink
Inserito il 18/12/2016 alle: 20:45:32
Visto che si parla di Frost Control, la mia ha i portagomma, non come quella della foto che ha gli innesti John Guest.
Però, mi ritrovo anche una valvola Frost control nuova fiammante, mai usata, imballata (ricevuta assieme alla Combi Diesel) che posso tenere come scorta , ma ha gli innesti John Guest.  Qualcuno sa se esistono degli adattatori per potere mettere i portagomma negli attacchi John Guest?
Oppure se proprio non posso usarla a quel punto o cerco di scambiarla con una con portagomma o venderla al migliore offerente (casomai uno che vuole sostituirla a quella vecchio tipo elettrica), ma un po mi scoccia visto che la ho li. sad
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2016 alle: 21:43:28
Io ne ho una con portagomma a fascetta, se ti interessa facciamo lo scambio....
paolo
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:27:11
Grazie a tutti per le indicazioni.Faro'un po'di prove nei prossimi giorni e nel caso vi chiederò ancora!!
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:58:20
sicuramente , mi fa piu comodo, ti ho appena mandato un messaggio.
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2016 alle 23:03:59
24 minuti fa
