Valvola scarico FAP acque nere
1 20 3
Girgio
Girgio
Inserito il 07/09/2006 alle: 10:09:51
Quest'anno i problemi sembrano non finire mai.[:(] Avevo notato una piccola perdita dalla valvola di scarico del serbatoio acque nere,[:0][:0] una goccia ogni tanto. Fortunatamente ero in un'area di sosta con pozzetto di scarico e poi era l'ultimo giorno di vacanza.[^] Al rientro, cacchio, cacchio,[;)] ho smontato la valvola ed ho notato che le due guarnizioni erano consumate, ne ho acquistate di nuove (5,50 €) e le ho sostituite rimontando il tutto come si deve. Riempito con una quindicina di litri d'acqua il serbatoio per testarne la tenuta. Vado fuori a vedere e la goccia s'è trasformata in un torrente.[:(!][:(!] Rismonto e rimonto tutto facendo attenzione al posizionamento corretto delle guarnizioni. Serro all'inverosimile i 4 bulloni ma niente, stesso risultato.[V][V] Il solito rivenditore saputello[}:)] mi dice che devo smontare anche la parte che fuoriesce dal serbatoio che, oltre ad essere imbullonata è anche fissata con uno speciale mastice che hanno solo le officine specializzate. (ah, dimenticavo, naturalmente dovrei acquistare tutta la valvola completa (21,00 euris).[:0] Sono incazzato come una biscia.[:(!] Ma possibile che per qualsiasi cosa devi farci mettere le mani a questi lestofanti mangiasoldi? Sembra che tutto, nei camper, sia fatto e costruito in modo che tu sia costretto a passare sotto queste forche caudine. Avete qualche consiglio? Volevo spararmi questi ultimi week-end di sole[8D] ma senza bagno come faccio?[:(] Ciao e grazie a tutti per avermi letto. P.S.: Il boiler acqua calda ancora non funziona, ho fatto anche la prova cambiando l'erogatore (12,00 €), adesso ho due erogatori e niente acqua calda.[V][V]
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 07/09/2006 alle: 10:18:40
mi ci cimento domani, col tuo stesso problema, un paio di gocce che scendono random.... ma prima di cambiare le guarniziono, volgio lubtificare il tutto, alle volte basta un po' di grasso (ci metto quello dei cuscinetti) per eliminare queste minime perdite e far riprendere vita alle guarnizioni. se continuerà a perdere, allora valuteremo la sostituzione del tutto.-
Girgio
Girgio
Inserito il 07/09/2006 alle: 11:42:22
Mi sa che era quello che avrei dovuto fare anch'io, averlo saputo!![^] Bilbo, fai attenzione a quando sviti i bulloni (sempre che tu sia costretto a smontare tutto), a me si sono spezzati. Usa parecchio sbloccante e comunque procuratene di nuovi. Ciao e grazie.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 07/09/2006 alle: 13:46:27
Grazie della dritta [;)]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
