Variatore d'assetto soffietti Al-ko
1 20 10
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 28/06/2006 alle: 19:56:17
Vorrei costruirmi un sistema che dal cruscotto comando separatamente le sospensioni ad aria, in modo che , per esempio, prima di scendere da un traghetto alzo il camper per non toccare. So che in commercio ne esistono anche di elettronici, ma il costo è esorbitante. Il compressore ce l'ho già, penso che con qualche valvola e pressostati vari si dovrebbe riuscire a costruirlo. Se qualcuno mi può aiutare vi sarei molto grato. Saluti Roberto
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 28/06/2006 alle: 22:01:33
Sè mi dici come hai fatto ad inserire la foto ti faccio vedere cosa mi sono inventato io!
Inserito il 28/06/2006 alle: 22:26:12
utilita' di tale dispositivo ? con un compressore cinese da 5 euro fai quello che vuoi in 30 secondi. Ciao Roberto
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 29/06/2006 alle: 08:24:57
Secondo che tipo di sospensioni hai trovi già i manometri ed i raccordi come accessori originali ad un prezzo giusto,l'utilità è enorme in quanto,oltre al problema dei traghetti,c'è la possibilità di variare la pressione direttamente in marcia ( sul mio mezzo lo faccio ) e questo permette di gestire le sospensioni al meglio in quanto è impensabile che la pressione giusta per andare in autostrada,magari con vento laterale,sia giusta anche per un percorso urbano o extraurbano. Ciao. Enrico
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 29/06/2006 alle: 10:53:41
quote:Sè mi dici come hai fatto ad inserire la foto ti faccio vedere cosa mi sono inventato io!
.Il problema è che devi avere l'indirizzo internet della foto per creare un collegamento. Ci sono dei siti dove puoi crearti una tua galleria anche in virgilio.it. Inserita la foto in queste gallerie devi cliccare con il tasto destro nella foto poi proprietà quindi copi ed incolli l'indirizzo che ti appare nella finestra. Il tutto l'incolli aprendo Forum Code in mezzo a : img e img Se invece non riesci a crearti una tua galleria a questo punto mi invii una mail con allegata la foto a barbuiani@barbuiani.191.it
quote: utilita' di tale dispositivo ? con un compressore cinese da 5 euro fai quello che vuoi in 30 secondi
L'utilità è di non dovere scendere ogni volta prendere il compressore e gonfiare il tutto. Sarebbe tutto comandabile dal cruscotto. Il mio compressore è quello che c'è in foto, quelli da € 5 cinesi nei viaggi in africa in moto, dove devi regolare la pressione dieci volte al giorno, ne abbiamo bruciati a scatoloni.
quote: Secondo che tipo di sospensioni hai trovi già i manometri ed i raccordi come accessori originali
I manometri e le valvole di carico sono già montati sotto il sedile di guida. La marca non la conosco li hanno montati all'Iveco penso siano BITOP. Una cosa così quella che vorrei fare a listino BITOP costa € 670, completa di tutto, ma io manometri e compressore li ho già quindi ? Saluti Roberto
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 29/06/2006 alle: 12:18:26
Per pagaso mi manderesti una mail per le foto di come hai realizzato l' impianto. volelo farlo anch'io ma poi mi sono arreso per i raccordi.
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 29/06/2006 alle: 12:19:28
Per pagaso mi manderesti una mail per le foto di come hai realizzato l' impianto. volelo farlo anch'io ma poi mi sono arreso per i raccordi. Dimenticavo giulianomarchettiXtin.it (al posto della X @)
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 29/06/2006 alle: 15:53:52
per ROB.B. sul mio mezzo,sprinter 316,è installata una centralina simile a quella della foto,personalmente ho installato il tutto nel portooggetti centrale sotto l'autoradio,se tu hai gia tutto ti occorre soltanto un poco di tubo aria e due raccordi rapidi per aria compressa del modello " non ritorno ",puoi trovarli in un buon negozio di oleodinamica o simili. A seconda del mezzo che hai esistono già in commercio apposite mascherine per alloggiare il tutto,fammi sapere il tipo di meccanica e vedrò di essere più preciso. Ciao. Enrico
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 29/06/2006 alle: 16:30:50
Per Rovicore
quote: se tu hai gia tutto
. Non so se ho tutto, o meglio ho ovviamente i due soffietti, duue manometri due valvole e due raccordi a T, oltre al compressore della foto.
quote: A seconda del mezzo che hai esistono già in commercio apposite mascherine per alloggiare il tutto,fammi sapere il tipo di meccanica e vedrò di essere più preciso.
. Iveco 35C15 Ciao Roberto
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 29/06/2006 alle: 18:48:51
Per il tuo mezzo devi usare una centralina eguale alla mia,viene fornita completa di due manometri,un pulsante per attivare il compressore e due pulsanti per sgonfiare le sosp. ad aria e ti serve anche quello che ti ho elencato nel precedente messaggio. Ciao e buon lavoro. Enrico
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 29/06/2006 alle: 19:36:49
Ok ma che centralina hai? Puoi fare un riassunto di tutto? Ti ringrazio anticipatamente Roberto
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
