quote:Originally posted by qwertys 1-ho capito l'utilita' dei cunei livellanti...ma mi chiedevo: non risolvono il problema dell'ondulamento quando si cammina dentro...non esistono dei piedini che stabilizzino e livellino?Oppure i famosi ammortiz. a gas? 2-ho montato il vaso d'espansione fiamma aqua 8, io ho pero' una pompa flojet dov'è riportata nell'etihetta un valore di pressione di 1,45 bar... Ora, a quanto devo "gonfiare il vaso d'espansione? Da una parte ho letto alla stessa pressione, dall'altra meta' pressione, il fatto e' che io ho fatto alcune prove,ma di fatto secondo me non funziona,cioe' magari elimina un po' la pulsazione dell'acqua al minimo,ma la pompa lavora peggio,attacca e stacca in continuazione e si ferma in modo strano.... poi un'altra cosa: come silenziare questa pompa???E' ancorata al serbatoio, devo fare qualcosa?? -ho un ducato 2,8 su miller da 6,5 mt, in salita,sotto sforzo,lo sterzo spesso vibrava,ma senza alcun rumore....la famosa semiassite? -ho trovato un po' limitante l'autonomia della thetford...un kit speedy e' una buona soluzione ed e' facile da montare??I costi? -non vi sto a dire,ma devo fare una modifica al portabici, tipo quelli proposti sulla sezione fai da te , ma come si costruisce o dove si trova quel tubo,usato come paraurti?? -come si lava un camper,tranne che a mano, nel senso che dove lo tengo non sono attrezzati per l'acqua ed il lavaggio????Cioe' devo andare da un autolavaggio self service,od uno per camion,ecc.??Voi come fate? grazieRispondo solo ad alcune delle tue domande:
quote:Originally posted by qwertys 1-ho capito l'utilita' dei cunei livellanti...ma mi chiedevo: non risolvono il problema dell'ondulamento quando si cammina dentro...non esistono dei piedini che stabilizzino e livellino?Oppure i famosi ammortiz. a gas?Si esistono i piedini livellanti, ma se vuoi una soluzione non troppo dispendiosa potresti anche accontentarti dei martinetti (tipo fiamma Alu Jacks) che una volta fissati nel punto giusto del telaio di permettono di elminare il movimento del camper.
quote:Originally posted by qwertys -ho trovato un po' limitante l'autonomia della thetford...un kit speedy e' una buona soluzione ed e' facile da montare??I costi?Potresti anche pensare di prendere un'altra cassetta.
quote:Originally posted by qwertys -come si lava un camper,tranne che a mano, nel senso che dove lo tengo non sono attrezzati per l'acqua ed il lavaggio????Cioe' devo andare da un autolavaggio self service,od uno per camion,ecc.??Voi come fate?Non lavare il camper nei lavaggi a gettone quelli con lavaggio a pressione, perché potresti causere delle infiltrazioni al camper. Io so che alcuni lo lavano presso i lavaggi per camion ma non sono in grado di dirti se possono avere o meno controindicazioni. Per le altre tue richiesto purtroppo non sono in grado di darti aiuto. Ciao. Emiliano
quote:Originally posted by qwertysSuppongo che il camper sia nuovo... il vaso di espansione della Fiamma, solitamente e' venduto precaricato per le comuni pompe da 7-10 litri/min; se la situazione e' questa non dovresti intervenire (sempre che il pressostato della pompa funzioni correttamente). Per il rumore provocato dalla pompa. l'alternativa e' provare a spostarla in una posizione più felice, magari fissandola al pavimento (all'interno di un gavone ovviamente) su supporti elastici; in ogni caso le pompe Fiamma non sono il massimo (meglio Shurflo o Primaflo) Se avverti vibrazioni all'avantreno, in salita e magari affrontando dei tornanti, la probabile causa potrebbe essere la famigerata "semiassite", specie se il veicolo ha uno sbalzo posteriore pronunciato. Nel forum il problema e' stato trattato abbondantemente. Ciao Giordano
allora, ho fatto la mia prima vacanza "seria" con il camper e cioe' 10 gg fuori... 2-ho montato il vaso d'espansione fiamma aqua 8, io ho pero' una pompa flojet dov'è riportata nell'etihetta un valore di pressione di 1,45 bar... Ora, a quanto devo "gonfiare il vaso d'espansione? .... poi un'altra cosa: come silenziare questa pompa???E' ancorata al serbatoio, devo fare qualcosa?? -ho un ducato 2,8 su miller da 6,5 mt, in salita,sotto sforzo,lo sterzo spesso vibrava,ma senza alcun rumore....la famosa semiassite? grazie
