Vaso d'espansione
2 20 31
Inserito il 14/07/2018 alle: 10:11:49
... A motore acceso .. . In strada x valencia! Ho scritto motore spento? Ora scrivo le misure sull altra discussione laugh
Inserito il 14/07/2018 alle: 12:13:58
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/07/2018 alle 10:11:49
non hai specificato ne l'uno ne l'altro quindi presumevo con motore spento
mario
Inserito il 14/07/2018 alle: 22:06:43
In ogni caso mi piacerebbe poterlo fare,, visto che ho  letto sulla scheda tecnica che il frigo consuma ca 100 watt, col sole potrei risparmiare gas... Devo studiarmi la protezione che disinserisce il frigo allo spegnimento .. smiley
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:00:19
Ecostar le temperature che ho registrato col mio termometro da 2 soldi le ho scritte nella discussione "riscontro electrolux " nella sezione cellula abitativa. Non volermene se ti rompo ma m interessa il tuo parere sul capovolgimento eventuale del frigo...
Leo79
Leo79
14/09/2019 27
Inserito il 02/01/2020 alle: 15:27:06
Salve, mi riallaccio al discorso relativo ai vasi di espansione sul circuito acqua. Ho preso il camper da poco da un privato e evidentemente il mio circuito acqua non va, l'acqua esce a singhiozzi e nn ho capito perché, ma la pompa mi resta in moto anche quando chiudo i rubinetti. Vorrei fare un controllo centrale del circuito a partire dal filtro di aspirazione della pompa e dal vaso di espansione. Se poi i problemi persistono, approfondirò anche altre possibilità che sicuramente sono però più complesse. Secondo voi, precaricare il caso di espansione con uno di quei compressorini a 12v che si trovano nel kit di riparazione delle auto, può essere dannoso? Considerando che ha sì il manometro, ma nn ha valvola che possa regolare l'uscita, ma solo un tasto on of? Meglio procurarmi una pompa manuale o a pedale?
Leonardo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 02/01/2020 alle: 17:33:52
In risposta al messaggio di Leo79 del 02/01/2020 alle 15:27:06
ma la pompa mi resta in moto anche quando chiudo i rubinetti. Vorrei fare un controllo centrale del circuito a partire dal filtro di aspirazione della pompa e dal vaso di espansione. Se poi i problemi persistono, approfondirò anche altre possibilità che sicuramente sono però più complesse. Secondo voi, precaricare il caso di espansione con uno di quei compressorini a 12v che si trovano nel kit di riparazione delle auto, può essere dannoso? Considerando che ha sì il manometro, ma nn ha valvola che possa regolare l'uscita, ma solo un tasto on of? Meglio procurarmi una pompa manuale o a pedale? Grazie
Il compressorino del kit riparazione del mio ducato ha anche il pulsante per lo sgonfiaggio.
Ad ogni modo non c'è nessuna controindicazione nel gonfiare anche con un compressore normale, ovviamente bisogna stare attenti a non gonfiare troppo.
Per il singhiozzamento della pompa, fai bene a guardare il filtro in aspirazione, io darei una controllata anche ai rompigetto dei lavandini, spesso qiesto fenomeno può essere causato da qualche occlusione, più pribabilmente però potrebbe essere il pressostato della pompa stessa.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Leo79
Leo79
14/09/2019 27
Inserito il 02/01/2020 alle: 23:10:40
Perfetto grazie, avevo pensato al pressostato della pompa, però mi sa che stiamo parlando di qualcosa di più complicato, o sbaglio? Onestamente nn saprei da dove partire.. Per quanto riguarda invece i rompigetto, li ho già puliti.
Intanto grazie, nei prossimi giorni provo a metterci mano.
Leonardo
Modificato da Leo79 il 02/01/2020 alle 23:11:31
Leo79
Leo79
14/09/2019 27
Inserito il 04/01/2020 alle: 17:05:00
Giusto per chiudere il discorso, nn è stato necessario toccare il pressostato. Il filtro della pompa era pieno di sporcizia e quando l'ho pulito l'acqua ha cominciato a scendere in modo regolare, senza singhiozzi. La pompa però si avviava ad ogni apertura e un paio di secondi dopo aver aperto un rubinetto al minimo, come se il vaso di espansione non ci fosse. Da quello che avevo letto qui sul forum, avrei dovuto trovare la pressione di precaria del vaso troppo alta. Così era, poco sopra i due bar. Fortunatamente ho utilizzato per controllare ed eventualmente ricaricareil vaso, il compressore a 12v del kit di riparazione della macchina che ha anche il tasto per sgonfiare. Ho portato la pressione a circa 1 bar e adesso sembra funzionare tutto regolarmente. Devo fare delle altre prove, con tutti i rubinetti e magari osservare il funzionamento più dei pochi minuti che gli ho potuto dedicare, ma incrociando le dita, credo di aver risolto.
Leonardo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/01/2020 alle: 19:02:48
In risposta al messaggio di Leo79 del 04/01/2020 alle 17:05:00
Bene, questo insegna che i nostri camper, per permetterci vacanze rilassanti,  hanno bisogno di manutenzioni continue (controllo e pulizia impianto idrico, batterie e connessioni impianto elettrico ecc...) oltre ovviamente alla meccanica.
Io dico sempre che ho un'altra casa parcheggiata dentro casa laugh
Ciaowink
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/01/2020 alle: 20:47:36
In risposta al messaggio di Paolol del 09/07/2018 alle 18:11:47
Mi sembra di ricordare 0.9 bar col circuito pieno. Ciao Paolo.
E' da gonfiare a 0,9 Bar ma con pompa spenta e rubinetti aperti. Ciao Enzo
onabet
Leo79
Leo79
14/09/2019 27
Inserito il 05/01/2020 alle: 16:37:35
0,9 bar? Ok allora appena ho modo, tolgo un altro filo di pressione.
Pienamente d'accordo con camperistadoc, io sono sicuramente meno esperto di voi, ma già mi sto rendendo conto di quanto sia necessario dedicarsi un po' a quella seconda casa. Purtroppo chi lo aveva prima di me, nn lo ha trattato benissimo.. Ora con qualche coccola in più, già comincia ad andare meglio.
Leonardo
Modificato da Leo79 il 05/01/2020 alle 16:38:32
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
