vaso espansione fiamma
1 20 7
stefano98
stefano98
24/02/2006 93
Inserito il 27/02/2006 alle: 20:56:22
oh appena accquistato questo oggetto,qualcuno mi sa dure quale è la giusta pressione per una pompa Schurflo.Sulla pompa ce scritto,pression setting 2,00 psi.Il vaso despansione e precaricato a 0,9bar:Lo lascio cosi,o va modificato.un saluto a tutti,e grazie per i preziosi consigli.
milos
milos
Inserito il 27/02/2006 alle: 21:52:01
indipendentemente dal vaso di esp. attenzione che la pompa surf. funziona ad una pressione diversa rispetto alla pompa fiamma, quindi il vaso va caricato in funzione della pompa surflo non ricordo il valore ma lo trovi sul sito della surflo ciao[;)]
milos
milos
Inserito il 27/02/2006 alle: 21:53:37
intendevo il valore di carica del vaso di espansione
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 27/02/2006 alle: 22:46:36
Anch'io su pompa schurflo ho installato un vaso d'espansione della fiamma e l'ho lasciato tarato a 0,9. Funziona egregiamente e lo scopo l'ho raggiunto, cioe' quello di non far attaccare spesso la pompa in presenza di piccolo flusso d'acqua. slt frankie
Modificato da frankie il 27/02/2006 alle 22:48:02
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 27/02/2006 alle: 22:48:37
Anch'io su pompa schurflo ho installato un vaso d'espansione della fiamma e l'ho lasciato tarato a 0,9. Funziona egregiamente e lo scopo l'ho raggiunto, cioe' quello di far attaccare spesso la pompa in presenza di piccolo flusso d'acqua. slt frankie
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 27/02/2006 alle: 22:50:15
frankie
frankie
26/05/2006 23
Inserito il 28/02/2006 alle: 08:14:06
[:I]Scusate buono il primo messaggio[:I]
maanibal
maanibal
Inserito il 28/02/2006 alle: 09:23:54
Il vaso di espansione, se a membrana come il Fiamma, va "gonfiato" ad una pressione pari al 50% della pressione di esercizio. Se, come sembra, la pressione di esercizio è due bar, andrebbe portato ad 1 bar, anzichè 0,9. In pratica va bene così com'è, perchè l'approssimazione è pochissima, tanto da non alterare il funzionamento. Se in futuro si sente la pompa che si attacca spesso o "ansima", è necessario ripristinare la pressione nel vaso. L'operazione di ripristino della pressione va fatta a pompa spenta e rubinetto di scarico dell'impianto aperto (è meglio aprire tutti i rubinetti), in modo da permettere all'acqua contenuta nel vaso di uscire completamente.
