Vaso espansione
1 20 7
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:35:09
Ciao a tutti, qualcuno ha montato il vaso di espansione a membrana di quelli da idraulica da 2/5 litri?
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:12:00
Io. Montato quello da 2 litri in acciaio inox. Tutto ok. smiley
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:22:28
strana richiesta , sono curioso di sapere perchè chiedi se qualcuno lo ha montato e non chiedi quale dei due sia meglio e come svolgono il loro lavoro
mario
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 09/11/2016 alle: 16:11:46
Perché io ho montato quello della fiamma ma è troppo piccolo...
franzino quelli che ho visto io hanno solo un tappo.... sai come va collegato?  Perché quello dalla fiamma ha l entrata è l uscito ma quelli che ho visto in giro hanno un buco solo...
Inserito il 09/11/2016 alle: 16:36:57
visto che quei vasi li conosco come le mie tasche e tra l'altro fa parte della mia professione mi permetto di consigliarti , un vaso inox anche se va benissimo a mio parere per quel che devi fare lo vedo sprecato , quelli vanno bene ove richiesto l'inox tipo aziende alimentari - salumifici - caseifici e via di seguito , in tutti i vasi a membrana l'acqua entrocontenuta non è mai in contatto con la struttura del vaso ma si trova all'interno della membrana , a contatto con la struttura c'è solo aria o azoto , l'entrata e uscita del vaso è sempre una sola anche per quello della Fiamma , probabilmente per il fiamma ti confondi con il raccordo ma se guardi bene quel raccordo non ha una freccia unidirezionale e puoi benissimo invertire per il semplice fatto che entrata e uscita è una sola
nel caso di vasi da 2 litri o superiore dovrai procurarti una T e raccordi compatibili con la tubazione del tuo impianto idrico , quella T con raccordi ha la stessa identica funzione del raccordo sotto al vaso fiamma , tutto il resto penso sia intuibile , ti raccomando di controllare la precarica di aria del vaso prima di riempirlo , precarica ottimale 09 - 1 bar
la foto sottostante non mia ti fa capire come installarlo anche se quella è una delle tante altre possibilità
mario
Modificato da ecostar il 09/11/2016 alle 17:03:28
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 09/11/2016 alle: 17:20:30
L'ho messo inox perchè ... lo avevo in casa avanzo di un lavoro all'impianto idrico domestico. Il vaso di espansione ha un unico ingresso che coincide con l'uscita in quanto è costruito con all'interno una membrana ( sacco di gomma ) che separa in due sezioni la "palla"; da una parte c'è una valvola tramite la quale si mette in pressione il "polmone", nel caso dei camper +o- 1 bar, dall'altra si riempie dell'acqua che ci spinge dentro la pompa. L'acqua immagazzinata comprimerà l'aria che , a sua volta, si espanderà una volta che qualche rubinetto si apre fino a che la pompa, "sentendo" la depressione, non ripartirà per riportare la pressione in equilibrio.
..non so so semi sono spiegato ( ma ho paura di non esser stato chiarissimo...frown).
Inserito il 09/11/2016 alle: 17:37:54
In risposta al messaggio di Franzino del 09/11/2016 alle 17:20:30
di gomma ) che separa in due sezioni la palla; da una parte c'è una valvola tramite la quale si mette in pressione il polmone, nel caso dei camper +o- 1 bar, dall'altra si riempie dell'acqua che ci spinge dentro la pompa. L'acqua immagazzinata comprimerà l'aria che , a sua volta, si espanderà una volta che qualche rubinetto si apre fino a che la pompa, sentendo la depressione, non ripartirà per riportare la pressione in equilibrio. ..non so so semi sono spiegato ( ma ho paura di non esser stato chiarissimo...).
 tranquillo sei stato limpido e chiaro , il concetto di funzionamento è quello , probabilmente fabgar non essendo del settore si è incasinato con ingresso/uscita , ora credo abbia capito che sono la stessa cosa  , tipo il nostro respiro e polmoni
mario
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 09/11/2016 alle: 20:49:11
Avevo intuito ma volevo la certezza..... siete stati tutti molto gentili e vi ringrazio...
ora cercheró il serbatoio più idoneo al posto in cui lo devo montare....
