Ventilare il vano batterie ?
1 20 8
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 14:55:20
Nel mio vano batterie c'e' un booster e un inverter x il frigo a 230V che funzionano sempre a motore acceso. Il vano ha due buchi da 8 cm che lo collegano con il vano dove sta la truma e mi chiedo se dovrei mettere una ventilazione forzata con un ventilatore da PC a motore acceso per far diminuire un po' l'aria calda che conterra' il vano batterie in viaggio.
anche la batterie stessa aumenta di qualche grado durante la carica.
che ne pensate ?
Modificato da sergiozh il 16/08/2015 alle 14:56:36
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 20:02:26
nessuno si esprime in merito ?
Inserito il 16/08/2015 alle: 20:04:47
Si, ottima idea.
Il rumore del ventilatore sarà ininfluente perché verrà attivato solo a motore in moto.
Queste sagge precauzioni portano sempre un incremento del margine di sicurezza anche se apparentemente il funzionamento rimane identico a prima.
MArco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 20:20:49
Grazie della risposta marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:10:20
In risposta al messaggio di sergiozh del 16/08/2015 alle 20:20:49
Sergio ,
immagino che sia anche scritto sulle istruzioni , per una corretta installazione scegliere sempre un ambiente asciutto e ventilato , mi riferisco a inverter e caricabatterie , per le batterie dovresti ormai sapere come funziona , soffrono sia il caldo ...sia il freddo frown
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 21:23:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/08/2015 alle 21:10:20
Sergio , immagino che sia anche scritto sulle istruzioni , per una corretta installazione scegliere sempre un ambiente asciutto e ventilato , mi riferisco a inverter e caricabatterie , per le batterie dovresti ormai sapere come funziona , soffrono sia il caldo ...sia il freddo Mar..cucciolo
alla fine non è che ci sono molti posti per scegliere dove istallare la roba.... nel vano batteria con caricabatteria, inverter, booster e altre cose mi è entrata l'acqua sul fondo tre volte quando la combi si è rotta e perdeva acqua. fortunatamente c'era un altro vano a fianco in cui l'acqua principale è andata a finire e alla fine non c'era moltissima acqua nel vano batteria.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/08/2015 alle: 22:19:28
In risposta al messaggio di sergiozh del 16/08/2015 alle 21:23:51
Sarebbe dovuta esser cura dell' allestitore scegliere un posto idoneo , sul mio mezzo ad esempio caricabatterie , centralina , salvavita e relais di priorità sono in un vano dedicato e ventilato attraverso una griglia forata in un angolo alto dentro al garage yes
Le batterie in un vano esterno sotto al doppio pavimento , anche questo al riparo dall'eccessivo freddo in inverno e dall'eccessivo caldo in estate
..poi hanno fatto altre caxxate  laugh
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/08/2015 alle: 22:35:12
anche da me stanno nel doppio pavimento .... per fortuna la centralina è rialzata che così non ha subito danni per l'acqua.....
ci sono 2 buconi da 8 cm per l'areazione come detto da me e ora ci metto una ventola su uno.....
Modificato da sergiozh il 16/08/2015 alle 22:37:26
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 26/08/2015 alle: 14:10:09
Ciao a tutti!
Sul mio mezzo la centralina è dentro una panche e non ha aperture. Volendo intervenire per aumentare lo scambio d'aria cosa mi conviene fare?
Ho pensato a fare due fori per lato della panca e poi chiuderli con delle griglie, che ne dite? Anche senza inserire ventoline potrei avere un buon risultato?
Grazie Fabio
Ciao Fabio!!!
Sostituire batteria
campu
44 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
