ventola aggiuntiva fai da te
1 20 5
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/05/2007 alle: 11:02:03
Salve a tutti,nel mio camper c'e' il tubo che porta l'aria in mansarda, volevo inserire una ventola aggiuntiva per spingerla un po' più forte in quanto ne arriva davvero poca anche se chiudo l'ultima bocchetta. Ho trovato in un negozio di edilizia delle riduzioni da diam.100 a diam. 35 di plastica arancione che permetterebbero di inserire una ventola a 12V lungo il tubo per aiutare appunto l'aria a salire verso la masarda. Ho per' inserito una ventola da computer diam.100 ma spinge pochissimo, quasi non si avverte cambiamento. Qualcuno sa dirmi dove si possono trovare delle ventole universali a 12V che abbiano una buona velocità e una buona portata d'aria? Anche se fanno un po' rumore, posso insonorizzare il tutto. Pensavo poi di applicare un potenziometro per regolare la velocità. Grazie a chi mi saprà dare qualche consiglio. Un saluto resma
Paolomc
Paolomc
Inserito il 29/05/2007 alle: 11:29:16
Penso che l'unica ventola da pc da inserire sia quella da cpu, verso la fine però. Controlla le tubazioni lungo tutto il percorso, potrebbero esserci delle strozzature o addirittura dei tubi non ben inseriti. Se hai la truma 3200, quella con la griglia all'intenro dell'abitacolo, apri il vano in cui è alloggiata. Subito dietro la stufa è posizionata la ventola che estrae l'aria calda. Puntata verso il basso troverai un'asta che puoi ruotare verso destra o verso sinistra: serve per ripartire l'aria calda in uscita tra i due rami di tubazione che ne escono. Con questi semplici interventi potresti risolvere il problema. Comunque in mansarda non serve che esca tantissima aria, è sufficiente un flusso leggero e costante.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/05/2007 alle: 12:00:07
ciao,la mia stufa e' la combi 6002. Il mi oproblema e' che la tubazione che porta l'aria in mansarda parte dalla bocchetta che si trova sotto la dinette, Alla bocchetta arriva un tubo da diam.60 e poi si riduce in un tubo da circa 30 mm che sale verso la mansarda. Alla bocchetta arriva molta aria ma anche se la chiudo, in mansarda non arriva quasi niente. C'e' anche da dire che in mansarda il tubo da 30mm gira lungo tutto il perimetro e percio' forse l'aria ha bisogno di un po' piu' di spinta. A meno che non mi convenga accorciarlo. Il tuo dove arriva? gira lungo il perimetro o si ferma prima? grazie
Paolomc
Paolomc
Inserito il 29/05/2007 alle: 13:10:39
Io ho fatto con il fai da te https://www.camperonline.it/fai... Ho usato il tubo da 30mm attaccando una derivazione fin dall'inizio: se chiudo la bocchetta finale con la mano, fischia!(cioè aria ne arriva anche con una certa forza)
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 29/05/2007 alle: 14:25:46
provero' sicuramente a fare un attacco volante per vedere cosa succede. Secondo me se taglio il tubo che attualmente arriva in mansarda subito all'inizio, dovrei risolvere il problema. Grazie per i consigli, sicuramente mi hai aiutato molto. Un saluto Resma
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 29/05/2007 alle: 22:22:00
Ciao Resma sono Roberto da Roma . Ti consiglio di non tagliare il tubo che arriva in mansarda e ti spiego il perchè: Io l'ho fatto e ora lo devo rimetterlo; Il tubo che porta l'aria non serve tanto per riscaldare quanto è un anticondensa,io ce l'ho avevo e ,non era caldo in mansarda, ma gli angoli era asciutti, a settembre scorso ( 2006 ) l'ho tagliato alla fine del mobile di fianco alla mansarda e provando ero contento perchè (sembrava ) usciva più aria , solamente il problema si presentava la mattima con la condensa agli angoli della mansarda e gli angoli del materasso umidi ( premesso che questa operazione l'ho fatta dopo 8 anni di vita del camper )e anche usato sotto la neve prima non era mai successo niente. Dunque ti consiglio ,cosa che farò anch'io prima dell'inverno, di lasciare il tubo com'è e di inserire una ventola aggiuntiva ,dovrebbe essere un accessorio per la stufa,tipo "trumavent " o un nome del genere, che mandi più aria . Me lo ha consigliato il "capofficina " dove ho comprato il camper. Un saluto e BUONI KM. Roberto
53 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
