ventole frigo
1 20 1
qwertys
qwertys
Inserito il 11/09/2006 alle: 22:38:58
mi chiedevo se e come poter montare delle ventole per il frigo dometic...ho visto appositi kit,ma mi chiedo,se monto delle semplici ventole da pc?E come si dovrebbero montare?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/09/2006 alle: 08:40:17
Normalmente vengono montate proprio le ventole degli alimentatori dei pc. Il montaggio è molto semplice. Intanto ti servono due ventoline, un micro-interruttore da pannello a tre posizioni, un termostato sui 50 gradi, normalmente aperto (il circuito si chiude quando la temperatura sale sopra il valore di soglia), un diodo (p.e. IN4007) un fusibile e portafusibile, del filo unipolare di modeste dimensioni. Le ventoline vanno montate subito dietro la griglia superiore del frigo, e devono girare asportando aria dall'interno del vano frigo, verso l'esterno. Il termostato va applicato verso la fine della serpentina, normalmente verso la sua sinistra, sulle alette di raffreddamento. Il deviatore, che installerai all'interno, normalmente sul pannello del frigo, avrà il compito di: . posizione intermedia: spento; . posizione a: accesione di una ventola e, sotto termostato, della seconda ventola; . posizione b: accensone di entrambe le ventole. Collegamenti: Dai 12v, dopo aver interposto un fusibile da 1A, vai al centro dell'interruttore. Da qui, da una uscita vai direttamente alla ventola 1 (quella sempre accesa) e ad un capo del termostato. Dall'altra uscita dell'interruttore vai alla ventola 2, quella sotto termostato, ed all'altro capo del termostato. Tra i due capi positivi delle due ventoline, fissi il diodo con l'ingresso verso la ventola 2 e l'uscita verso la ventola 1. Se sbagli verso, non succede nulla: si inverte solo la priorità delle due ventole. Per il fissaggio, un'asta quadrata di legno, di un paio di cm. per lato, lo fissi trasversalmente alla griglia e, sopra, ci posizioni le ventole. Spero di essere stato almeno un po' chiaro nella descrizione. Dopo l'installazione, quando accendi il frigo, anche se d'inverno, è opportuno che una ventola sia sempre accesa perchè tutto il complesso installato sulla griglia ostruisce il normale flusso dell'aria e per sopperire a questo problema, appunto, è opportuno che una ventola sia sempre accesa. Elio
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
