ventolina stufa
2 20 24
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 23/10/2006 alle: 16:32:32
strano, l'ho comprato poco tempo addietro a non più di 37€ da camper house (TO)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/10/2006 alle: 16:38:01
quote:Originally posted by gabrielean2003
CIAO A TUTTI Ieri sera ho provato a smontare le protezioni in leglo dove dentro passa la canaliz. del riscal., una vergoga , in masarda non arriva aria, tra bagno e dinet c,è una strozzatura di circa 2/3 del tubo,ma la cosa sconcertante e che il tubo passa in un gavone così libero e senza un minimo di coimentazione, sono tutti così, ho il mio è particolare. un ultima cosa, volevo chiedere, ho notato che sotto il frigo , passa a mala pena la moquetes xchè un pò spessa, non mi ci stà l'isolante, x isolare ho usato un materiale economico, il depron da 3MM, nel pavimento, non sò se proseguire o LASCIAR PERDERE UN AIUTINO GRAZZIE MI sono demoralizato TUTTE QUESTE VITI E VITINE non è che farò dei danni + che vantaggi............ torno di sotto..... CIAO LELE >
> Ciao, a proposito della ventilazione in mansarda, per avere l'aria calda ho dovuto coibettare il tubo della ventilazione dalla partenza della Truma 6002 fino all'uscita in mansarda stessa. Pensati che il tubo passava dentro l'intercapedine, prima dentro una cassapanca (con degli spifferi che venivano dal pavimento dove c'era una sfesa di 1 cm)poi "USCIVA" letteralmente dalla cellula all'esterno (dove si raffreddava completamente) per poi rientrare da un apertugio (foro)all'altezza del pavimento della mansarda dove si poteva stare bene solo con un sacco in piumino da bivacco (per temp. -30°). Il mezzo era nuovo Miller New Jersey del 2005. Il materiale isolante che ho messo è in neoprene per idraulica di 2 cm. di spessore e i benefici sono stati ben evidenti. Vedo se riesco a fare qualche foto del lavoro svolto Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 23/10/2006 alle 16:39:12
TopWeb
TopWeb
Inserito il 23/10/2006 alle: 16:59:00
quote:Originally posted by C.B.Cup
strano, l'ho comprato poco tempo addietro a non più di 37€ da camper house (TO) >
> Io intendo quella della truma originale [url] http://www.truma.com/truma05/it/prodotti/detail2_it_75193.html
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 24/10/2006 alle: 07:50:56
[/quote] Io intendo quella della truma originale [url] http://www.truma.com/truma05/it/prodotti/detail2_it_75193.html [/quote] Per esperienza personale vi suggerisco di non usare ventole che non siano su cuscinetti, in special modo su aria calda, ed anche le pale sarebbe meglio fossero di alluminio. fate anche in modo di isolare le vibrazioni che inevitabilmente avrete con della gomma, se proprio volete usare quelle da computers.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
