ventoline frigo
1 20 7
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/06/2015 alle: 14:21:58
Il mio kit di ventoline della c...b...ecc hanno smesso di funzionare. Ho misurato la tensione all'arrivo dei fili sulle stesse e ho 13.5v quindi ok ... potrebbe essere la pasticca/sensore che non rileva il calore e non invia il comando di accensione?  Se cosi fosse, se la bypasso con un ponticello cosa può succedere? Rimarrebbero sempre accese ma funzionerebbero?
____________________________________La libertà a volte è dietro l'angolo...
Vivendo
Vivendo
15/03/2015 30
Inserito il 28/06/2015 alle: 15:25:32
Se il sensore è in serie ai motori la risposta è SI, se lo bypassi il funzionamento è continuo, ma non conosco il tuo KIT, per cui mi potrei anche sbagliare.
Aspetta chi lo conosce bene o lo ha già montato.
Fa' plù rumore un albero che cade che una foresta che cresce
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/06/2015 alle: 16:10:32
Poco fa ho tolto il sensore e al suo posto ho saldato un ponticello ma non partono uguale... eppure la tensione arriva... non capisco perchè ...
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 28/06/2015 alle: 17:59:04
può essere il motore kaputt
tutto il resto è noia
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 28/06/2015 alle: 18:11:48
In risposta al messaggio di pegaso65 del 28/06/2015 alle 16:10:32
Poco fa ho tolto il sensore e al suo posto ho saldato un ponticello ma non partono uguale... eppure la tensione arriva... non capisco perchè ... La libertà a volte è dietro l'angolo...
Ciao,se hai attaccato i fili giusti e la tensione arriva,non possono che essere" andate",la cosa strana è tutt'e due insieme a meno che rompendosene una l'altra continuava ad andare ininterrottamente fino a surriscaldarsi,non vedo altre soluzioni,potresti anche sentire se puzzano di brucio
Jack 1971
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/06/2015 alle: 18:36:17
Provero' a sostituirle altrimenti mi toccherà ricomprare tutto il kit... grazie a tutti per le risposte... Marco
Inserito il 28/06/2015 alle: 20:04:55
hai provato ad alimentare direttamente le ventole?
L'erba cattiva non muore mai,
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 28/06/2015 alle: 23:15:30
Si, ho provato anche quello, niente da fare...
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
