Ventoline per frigorifero
1 20 10
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 17/11/2016 alle: 12:45:27
Ciao a tutti ,
dopo aver ripristinato il funzionamento , di un frigorifero Dometic RMD855, pulendo il bruciatore , mi sto chiedendo se l'installazione di ventoline potrebbe aiutarlo nei mesi caldi, considerando che il frigorifero è posizionato (lay out insolito, Chausson Welcome Sweet Maxi) nella parte centrale del camper con il camino che ha la sua griglia di entrata dietro al frigo sul pavimento e l'uscita a tetto.
Grazie in anticipo,
Pegaso
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/11/2016 alle: 15:19:10
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 17/11/2016 alle 12:45:27
Ciao a tutti , dopo aver ripristinato il funzionamento , di un frigorifero Dometic RMD855, pulendo il bruciatore , mi sto chiedendo se l'installazione di ventoline potrebbe aiutarlo nei mesi caldi, considerando che il
frigorifero è posizionato (lay out insolito, Chausson Welcome Sweet Maxi) nella parte centrale del camper con il camino che ha la sua griglia di entrata dietro al frigo sul pavimento e l'uscita a tetto. Grazie in anticipo, Pegaso
Le ventoline aiutano eccome ( Sicilia,Puglia,Grecia,Perigord)  le ho subito montate negli ultimi 3 camper, visto la loro efficacia per me non dovrebbere essere considerate after market.
Uno di questi era un Vas con lo stesso sistema di presa d'aria e sfogo come il tuo, no problem
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/11/2016 alle: 15:37:12
Molto interessante … si può avere qualche riferimento teNNico sulle ventoline da installare ???
Nel senso, c’è un interruttore in cabina per l’accensione manuale oppure c’è un sistema automatico che in base al “delta” di temperature le accende in automatico ???
Grazie, ciao Cesare
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 17/11/2016 alle: 15:53:10
Puoi comprare quelle gia' pronte stile CBE che puoi trovare in offerta a €25 ca e se non ricordo male €40 a prezzo pieno. Alternativa usare delle ventole per computer che costano €1-2 e funzionano a 12V. Per farle funzionare puoi collegare ad un termostato che puoi comprare a €4 oppure lo colleghi direttamente al frigo in modo che quando parte partono anche le ventole (soluzione non ottimale, ma praticata)
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/11/2016 alle: 15:56:10
In risposta al messaggio di Breaker del 17/11/2016 alle 15:53:10
Grazie della delucidazione …
Vado a studiare quelle stile (della) CBE wink
Grazie, ciao Cesare
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:26:46
adesso non ricordo bene il costo diciamo intorno ai 50€
ho visto alcuni kit in vendita o fai da te con 3 ventole per me 2 sono ottimali in quanto i frigo devono cmq avere una loro temperatura di esercizio e in più fanno meno rumore
controlla in caso di acquisto le modalità di servizio dell'interruttore: spento, acceso in modalità automatico o acceso in modalità continua
alcuni modelli hanno anche le luci led di riferimento utili in caso di funzionamento in luoghi non silenziosi tipo traghetti
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:50:08
Hai scritto:
considerando che il frigorifero è posizionato ...  nella parte centrale del camper con il camino che ha la sua griglia di entrata dietro al frigo sul pavimento e l'uscita a tetto.
Che io sappia, nei frigo 'alti', con presa d'aria a pavimento e camino a tetto, le ventoline non arrecano alcun vantaggio se non proprio degli svantaggi. Questo con beneficio d'inventario.
 Comunque sia, le ventoline, nei normali frigo bassi, per portare benefici ed evitare svantaggi, devono rispettare queste quattro semplici regole:
1. installate a ridosso della griglia superiore, ad asportare aria verso l'esterno; in altra posizione i benefici sono pari a zero;
2. almeno due per coprire l'intera lunghezza del condensatore (quella parte alettata);
3. comandate da un termostato, meglio due termostati;
4. tenute sempre accese in automatico, anche in inverno.
L'installazione delle ventoline, di per se, va a modificare la superficie di transito dell'aria verso l'esterno; se tenute spente ostruiscono il passaggio normale dell'aria. Ecco perché anche in inverno devono essere accese, ovviamente sempre in automatico, perché le condizioni di raffreddamento del circuito risulta modificato; i termostati provvederanno a farle girare quando necessario. Anche in estate dovrebbero essere accese in automatico, perché in alcuni momenti potrebbe non essere necessario il loro lavoro.
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:29:30
Si infatti avevo letto qualcosa del genere sulle ventole applicate al camino a tetto del frigo posizionato come il mio...
ma volevo capire se qualcuno aveva gia attuato l'istallazione per capire se funziona...
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 17/11/2016 alle: 20:18:19
Considera che ho visto parecchi smontare la griglia in estate e non mettere nessuna ventola... Parlando con queste persone a detta loro in questo modo hai il migliore effetto in quanto hai la stessa temperatura esterna, personalmente non l'ho mai fatto. Forse qualcun altro che lo fa sapra' elencarci i pregi di tale operazione
Inserito il 18/11/2016 alle: 06:44:31
Ho il frigo 'basso' per cui ho la griglia alta ad altezza d'uomo ed ho anche le ventoline, comandate da due termostati che modificano la velocità di intervento. Ebbene, se le condizioni ambientali lo consentono, in piena estate e con temperatura esterna attorno o sopra i 30 gradi, tolgo le griglie. Il rendimento del frigo è pari ad un frigo a compressore tanto che quest'estate ho avuto occasione proprio di fare un confronto su quale birra fosse più fredda la mia o quella dell'altro! S'è convenuto che, forse, la mia fosse più fredda! Ed anche a griglie asportate, le ventoline vanno, a periodi, anche alla massima velocità,. segno che quand'è caldo, senza alcun aiuto (ventoline e smontaggio delle griglie), il frigo trivalente soffre parecchio e non può dare buone prestazioni.
Sento (e leggo qui) di molti camperisti che si lamentano delle prestazioni del loro frigo trivalente: io ne sono pienamente soddisfatto. Manutenzione sempre (pulizia), ventoline sempre accese e, se possibile, in estate, asportazione delle griglie. Vedo pure che chi si lamenta del rendimento del loro frigo ed ai quali prospetto la mia soluzione, sorridono ironicamente come se dicessi cassate, ma io ho il freddo freddo nel camper e loro un poco di fresco.
Inserito il 18/11/2016 alle: 07:39:10
Non hai una griglia superiore ma un camino.
Dovresti mettere una ventola nel tubo del camino che estrae l'aria ma il problema è che le griglie sono divise in due parti:
Lo scarico dei fumi del bruciatore a gas e l'aria calda della serpentina.
Te invece hai un solo tubo per entrambe le funzioni e una ventola si scioglierebbe per il calore.
Secondo me non puoi mettere nulla....
Marco.
