non conosco la ventola in questione, ma a logica se c'è una vite sull'albero, la ventola dovrebbe essere sfilabile. Sicuramente ci sarà un innesto antirotazione, quindi penso conico zigrinato visto che oppone resistenza.
Si potrebbe provare, ma con molta grazia a usare un estrattore sempre che ci sia modo di agganciarsi al mozzo e non alle pale:
però, visto che la ventola immagino sia di plastica ci vuole un tocco fatato e se non viene non sforzare. Si potrebbe anche provare in due persone, mentre uno tiene la ventola tirata in basso, l'altro da qualche colpetto con un cacciaspine sul perno, per vedere se si sblocca.
Se non viene via, puoi anche smontare tutto il motore, capovolgerlo e quindi spruzzare da lato un po di lubrificante che quindi coli lungo l'albero. Piuttosto che fare un danno, meglio così.
Però, parlo per come me lo immagino, non vedendolo.
Modificato da IZ4DJI il 12/07/2015 alle 17:13:07
