Verifica carica batteria tramite pannello solare
1 20 7
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 15/09/2015 alle: 22:03:06
Buonasera a tutti, credo di avere un problema riguardo la ricarica della batteria servizi tramite pannello solare. Spiego da dove mi è sorto il dubbio: dopo poche ore da quando mi stacco dalla corrente o spengo il motore dopo un viaggio,il frigorifero (a compressore) tenta continuamente di partire ma non ce la fa quindi devo abbassare la potenza (alzare la temperatura) fino , poco a poco doverlo spegnere inoltre il regolatore di carica del pannello solare è sempre sul rosso. Io ho pensato che dipendesse dalla carica della batteria perché fin quando il motore è acceso o sono collegato alla 220 questo non accade. Oggi ho provato a vedere se il pannello solare (sono 36 celle ma non conosco la potenza) funziona. Mi sono armato di tester e ho effettuato qualche misura. Staccando dal regolatore di carica i fili provenienti dal pannello solare e misurando la tensione sui capicorda lo strumento misura 18,6 volt. riattaccando il pannello al regolatore e staccando fili della batteria dal regolatore di carica si accende anche il led centrale giallo (sono tre i led) e la misura della tensione nei contatti dove andrebbe collegata la batteria mi da 14,6 volt circa. La tensione misurata sulla batteria mi da 13,4. se riattacco la batteria al regolatore, rimane acceso solo il led rosso. Io non ci capisco molto, anzi meno, qualcuno mi può aiutare a interpretare questi dati. Vanno bene o c'è qualcosa che non va? se sì, cosa? Grazie a tutti per l'aiuto. Aurelio
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 15/09/2015 alle: 22:29:01
ti sei spiegato bene , ritengo che hai la batteria guasta , nn tiene la carica , devi vedere la batteria quanto segna a fine carica , e poi misura quanto segna collegando un carico di 5 / 10 Ampere , se vedi che la tensione scende la batteria è andata
quanti anni ha la batteria ? , dopo 3 / 5 anni la vita è quasi alla fine di esercizio .
Aldopalermo76
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 15/09/2015 alle: 23:15:12
Grazie mille per la solerte risposta, domani proverò a fare come mi hai consigliato. cosa posso attaccare per avere un carico di 5 10 ampere? Il fatto che comunque le luci funzionino tranquillamente e che si possa, anche di notte ricaricare due telefoni cellulari non bastano a far pensare che la batteria funziona?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 15/09/2015 alle: 23:47:44
le luci assorbono poco se sono a led
lo stesso x caricare il cell
il frigo a compressore dovrebbe assorbire 5/7 ampere
se dici che dopo 2 ore nn va , devi vedere quando inizia a funzionare quanto è la tensione della batteria es..12.8
e poi dopo le 2 ore quando il frigo nn va giù dovresti avere 12,4   12.00
se hai 11 la batteria è andata
Aldopalermo76
Inserito il 16/09/2015 alle: 07:14:58
Potrebbe essere fasullo un contatto/fusibile/interruttore che alimenta il frigo.
Prendi i tester e verifica la tensione cha arriva al frigo.
Marco.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 16/09/2015 alle: 07:33:03
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/09/2015 alle 07:14:58
Potrebbe essere fasullo un contatto/fusibile/interruttore che alimenta il frigo. Prendi i tester e verifica la tensione cha arriva al frigo. Marco.
Infatti.....la tensione misurata di 13,4 vuol dire batteria carica....o quasi!
Inviato dal mio Commodore64
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 16/09/2015 alle: 10:01:42
Grazie, proverò a misurare la tensione che arriva al frigorifero anche se non so bene dove mettere i puntali del testerfrown... Qualcuno ha idea del perché il regolatore di carica sia sempre sul rosso (che dovrebbe significare che non sta caricando la batteria)?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 17/09/2015 alle: 16:44:25
se rimane in rosso vuol dire che nn è arrivata alla tensione di fine carica che potrebbe essere di 14.4
prova a fare le misurazioni che ti sono state consigliate , e vedrai che troverai il problema
Aldopalermo76
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
